Piskani v zaberu na dvojce D2 automat.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 24 pro 2020 17:42
Borci, pri razeni ze 2 na 3, nez se preradi, tak vyrazne piska z prevodovky.Ev.to muze souviset s tim, ze je dvojka ve vyssich otackach.Resil nekdo? Diky.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Piskani v zaberu na dvojce D2 automat.
#2 Příspěvek od Hubert » 24 pro 2020 22:56
Muze to delat lozisko, ventil, menic tezko posoudit pres fórum.
Lukas40
tel.: +420608675576
#3 Příspěvek od Lukas40 » 25 pro 2020 00:30
horsik píše: 24 pro 2020 17:42 Borci, pri razeni ze 2 na 3, nez se preradi, tak vyrazne piska z prevodovky.Ev.to muze souviset s tim, ze je dvojka ve vyssich otackach.Resil nekdo? Diky.
Píská ti hydromenic nebo volnobezky ve skříni.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Lukas40
tel.: +420608675576
#4 Příspěvek od Lukas40 » 25 pro 2020 01:20
Co jsem řešil pískot a pazvuky na D2 převodovka 4HP22 tak to byl měnič a volnobezky které se pridiraji.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#5 Příspěvek od Kokesek » 25 pro 2020 08:46
Jestli ti to piska jako pistalka pak mas krive svody a urvany steft
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#6 Příspěvek od Jenda91td4 » 25 pro 2020 09:39
Tak jestli to má chip tak to budou svody nebo i hadice může být prasklá :hmm
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 25 pro 2020 10:48
Díky za snahu. Chip to nemá. Pískalo by to asi i na neutrál při vytočení motoru a stojícím autě? To se nedějě. Původně jsem myslel, že je to turbína, je to podobný zvuk. To by ale nesouviselo s jízdou?
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 25 pro 2020 10:53
horsik píše: 25 pro 2020 10:48 Pískalo by to asi i na neutrál při vytočení motoru a stojícím autě?
Na neutral motor nezatazis ani turbo nenafuknes.
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 25 pro 2020 10:58
Kokesek tě vede správným směrem. Na volnoběch se to neprojeví. Zda je to automatem zjistíš tak že na redukce bude klid.
horsik
#10 Příspěvek od horsik » 25 pro 2020 11:09
Takze dat redukci do pomala a projet az doradi do trojky a ukaze se?
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 25 pro 2020 11:17
Kdyz se to neukáže tak to asi nebude automatem.
horsik
#12 Příspěvek od horsik » 25 pro 2020 12:19
Zkusim.Dik
horsik
#13 Příspěvek od horsik » 25 pro 2020 15:31
Tak kdyz dam redukci a trochu to ohulim, tak pred prerazenim na 3 to piska stejne a trojka se tam kopne vice hrube.. . .
#14 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2020 16:04
Pokud by to bylo od svodů nebo turba, tak je to potřeba zkusit po výkonem. U stojícího auta turbo téměř netlačí. Tohle bych chtěl doopravdy vyloučit, než bych začal řešit něco na převodovce.
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 25 pro 2020 16:33
Podfukujece zvody je vidiet. Chce sa na to pozriet a nekecat o tom. Bud chyba matica alebo matica zo steftom pripadne viac steftov. Je vidno ofucane miesta.
Hubert
tel.: 724878985
#16 Příspěvek od Hubert » 25 pro 2020 17:06
Posli ten zvuk. Treba po YouTube.
Akdyz tomu ohulis tak piskne to pri jinempreřazeni nebo jenom z 2-3.
Okoukni ty svody me se taky moc nezda ze by automat vydaval piskave zvuky.
Je jeste moznost ze se moc zpěni olej v AT a pak to spis knuci jak starej belorus.
Koukal jsi na hladinu oleje v AT?
#17 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2020 17:25
Přesně jak to píše Dano - hledat, kde je to očouzené. Netěsnící svody jsou u TD5ky celkem běžná věc. Když jsem na jedné TD5 hledal prasklinu ve vedení vzduchu mezi turbem a motorem, tak jsem to musel od turba odpojit a natlakovat, jinak to nebylo vidět a na volnoběh ani slyšet. A nacpat ruce těsně vedle řemenu na běžícím motoru taky nikdo nechtěl. Nakonec byla jedna malá díra v hadici co je mezi intercoolerem a motorem a schovaná prasklina na intercooleru. Pískalo to pěkně, ale jenom někdy.
horsik
#18 Příspěvek od horsik » 25 pro 2020 17:49
O.k.Zitra to poradne prohlidnu. Ted jsem to poradne ohulil na neutral a taky to trochu popisklo.Takze asi fakt ty svody. Diky
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 25 pro 2020 17:51
Jeste muzes zkusit stall test ale max 30 sec.
horsik
Re: Piskani v zaberu na dvojce D2 automat.Stefty. . .
#20 Příspěvek od horsik » 30 pro 2020 21:33
Tak opravdu utrzeny stefty po nejakem cunatku.Poradite fintu jak vytahnou z bloku ty zbytky?Diky [attachment=0]20201230_173253.jpg
