Disco 3 - Suspension fault
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
Re: Disco 3 - Suspension fault
#121 Příspěvek od ladapes » 06 říj 2020 13:47
Ahoj, řeším u své druhé D3-ky jeden problémek s podvozkem. Auto bylo padlý na motoru, takže jsme měnili motor+GO atp. a teď řešíme podvozek. Kompresor ok, nádrž na vzduch sice lehce orezlá ale zdá se drží tlak a auto tedy delší dobu leželo na měchách. Vyměnili jsme čidlo výšky a ventil na přední nápravě, auto jde normálně nahoru bez chyby, ale jak to odfoukne vyskočí chyba C1A31 a už to nereaguje...jen to drží tu jednu výšku a svítí všechny kontrolky u přepínačů výšky a režimů..
Na disco3.co.uk jsem se dočetl, že někdo měl problém v kabeláži, což je tedy nemilé, neřešil jste někdo něco podobného?
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
kravaťák
auto: LR Discovery 3
#122 Příspěvek od kravaťák » 14 pro 2020 10:07
Zdravím všechny,
prosím o radu, dnes se mi rozsvítily dvě kontrolky zároveň, a to konkrétně "suspension fault" a ""adaptivní systém předního osvětlení". Má někdo podobnou zkušenost, že tyto dvě kontrolky najednou? Díky za info.
Martin Sochor
607602784
xxx
auto: byla D3, teď D4
#123 Příspěvek od xxx » 14 pro 2020 10:16
prioritní je chyba na vzduchu, světla jsou sekundární. Když nefunguje pérování, nemůže fungovat naklápění světel
kravaťák
#124 Příspěvek od kravaťák » 14 pro 2020 10:30
xxx píše: 14 pro 2020 10:16 prioritní je chyba na vzduchu, světla jsou sekundární. Když nefunguje pérování, nemůže fungovat naklápění světel
Díky za info, je to logické :-)
Martin Sochor
607602784
kravaťák
#125 Příspěvek od kravaťák » 17 pro 2020 17:14
kravaťák píše: 14 pro 2020 10:07 Zdravím všechny,
Ještě doplnění k otázce.
Zvednutí podvozku je funkční, dle foto, ale stále svítí levé přední. Má někdo zkušenost? Výškové čidlo?
V pondělí jedu do servisu.
Díky za doplnění, eventuelně za zkušenost.
mode offRoad.jpg (36.19 KiB) Zobrazeno 3152 x
mode standard.jpg (35.99 KiB) Zobrazeno 3152 x
Martin Sochor
607602784
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#126 Příspěvek od Rennie » 17 pro 2020 18:39
Tuším že jsem měl stejný problém a bylo to čidlo výšky. Jen s Xlifterem mi ten měch padal dolů. Bez Xlifteru auto udrží rovinu
kravaťák
#127 Příspěvek od kravaťák » 18 pro 2020 12:19
Rennie píše: 17 pro 2020 18:39 Tuším že jsem měl stejný problém a bylo to čidlo výšky. Jen s Xlifterem mi ten měch padal dolů. Bez Xlifteru auto udrží rovinu
Díky za info, uvidíme v servisu.
Martin Sochor
607602784
