Štítek v motorovém prostoru, pod levou miskou tlumiče - je tam přímo slovně uvedená barvamerlin píše: 06 pro 2020 17:31 ještě jednu otázku k barvě vozidla
v 2006 se píše nová barva Buckingham Blue
mám 2005 MY 2006 a nejsem si jist - kde ve VIN najdu kód barvy?
Ptám se proto, že bych rád koupil přední kapotu a zadní vrchní tailgate. Tak ať hledám mojí barvu.
můj život s L322 MKIII 4,4i V8
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: můj život s L322 MKIII 4,4i V8
- Lukasino
- auto: LR
Wow, tak to jsem rád, že se podařilomerlin píše: 06 pro 2020 17:25 Laborace se sedačkou, aby šlo vyhřívání sedadla řidiče. Viz pár příspěvků výše. (Kokesek měl pravdu - vyměň sedačku)
Koupil jsem od Lukasina stejnou sedačku, ale UK řidič.
Nejdříve jsem chtěl vyměnit jenom podsedák - tím myslím jenom kůži s dečkami a drátama a zaměnit UK/RHD za EU/LHD.
Když jsem ji rozdělal, zjistil jsem, že to bude jednodušší. Stačí vyměnit jenom "podvozek", ten rozlišuje LHD/RHD a pak plastový záda - stavitelná područka.
- hlavní konektor je stejný - jenom mě překvapilo, že uvnitř je malinko jiná elektrika a nedá se propojit EU/LHD podsedák a UK/RHD záda.
- i kůže - švy 2x prostředkem sedák i záda - jsou jiný - moje EU/LHD mají švy, že se nemají roztáhnout, kdežto UK/RHD víc povolí - otevřou se asi pod větší vahou
- sundal jsem tedy celý UK/RHD sedák a záda a namontoval - cca 6 šroubů - na můj EU/LHD "podvozek"
Zandal jsem sedačku, připojil konektor a ejhle, všechno funguje. Dokonce je to lepší, podle počtu drátů co jdou na dečky, je jich o dvě víc než v EU/LHD.
Díky Lukasino, v týhle "přemýšlivý" době o klíčku to byla pozitivní činnost s dobrým koncem. (ještě jednou zkusím ty PDC)
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Tak toto potesi pred sviatkami.
Mam teraz normalne obavy z parkovania.Vzdy ked idem z atom von z garaze tak v kopci dam led do polohy P ked otvaram vrata malokedy dam rucnu.
Toto by nemalo byt normalne u automatu aby v polohe P sa auto rozbehlo na vylet a to nehovoriac este na Orechy
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Proc by to nebylo normalni. Staci aby jedine kolo bylo na dostatecne kluzkym povrchu a uz se to muze hnout...
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Ještě ke zjišťování proč TO ujelo ...
dle provedených testů - klíč jde vytáhnout ze spínačky v maximální levé poloze u všech PRND. Jakmile dám II.polohu (u třetí startovací je to nesmysl neboť se vrací do II.) klíč ve spínačce nejde vytáhnout ani v jedné z PRND.
Takže chybu vidím nejspíše v komunikaci a následné akci řadící páky vůči spínačce.
Proto jsem vypsal chyby z iCarsoftu, jestli někdo ze specialistů nemá zkušenost, co je PŘÍČINOU.
Lukasino mě navedl na lanko mezi spínačkou a voličem - uvidíme co...
Tailored & powered by Merlin
- Miklosxxx
Nie som si isty ako konkretne funguje automat u L322,ale nezaaretuje pri polohe P 2 kolesa v krizi?pojir píše: 06 pro 2020 18:28 Proc by to nebylo normalni. Staci aby jedine kolo bylo na dostatecne kluzkym povrchu a uz se to muze hnout...
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Merline nevadi kdyz budu pripisovat par radku do tveho vlakna, taky mam L322 4,4i M62 rok vyroby 2005. Pokud by to vadilo, tak vymazu a udelam nove vlakno
ale takto budou problemy pro tento model a motor pospolu.
Zatim jezdim a zjistuji co vse budu davat dohromady, ale auto uz se mnou komunikuje a ukazuje, ze umi rozsvitit snad vsechny kontrolky co ma
zatim teda vetsina sama zase zhasne
vzdy bez vetsiho omezeni, proste vse funguje jak ma a dojedu tam i zpet
po dlouhe dobe naftaku me benzin fakt bavi
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 13 dub 2022 16:23, celkem upraveno 4 x.
- kodl80
- tel.: 722948212
Takze sepisu co nas trochu trapi, taky budu dopisovat jak jsem to vyresil, bud docasne nebo idealne trvale
1/ check engine P0171 - prozatim vyreseno utesnenim/omotanim paskou spoje u vzduchoveho filtru, ca 150km a ok
2/ kontrolky abs / hdc / air suspension off - v planu mam vymenit abs cidlo na prednim levem kole, tak uvidim, zatim staci zhasnout motor a znovu nastartovat
3/ transmission failsafe prog. - zatim neznam pricinu, ale nema na nic vliv, po znovu nastartovani zhasne
Dalsi vec je ta, ze po zarazeni N a nastartovani to chybu nikdy nevyhodi, takze asi snimac neutralu na prevodovce bude nacaty.
4/ 2 chyby co jdou ruku v ruce - tuhe rizeni a nefunkcni zadni zamky a kufr - asi BCU, taky jsem si vsiml, ze kdyz necham nastartovano, tak po chvilce zacnou fungovat zamky a po znovu nastartovani i servo, takze rizeni jde take lehce, otacky motoru klesnou. Ted uz to zase docela dlouho neudelalo
Za rady a nasmerovani budu rad
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 13 dub 2022 16:25, celkem upraveno 1 x.
Když vyřešíš bod 4 jinak, než výměnou BCU mysli na mě s návodem. Čas od času jsem na tom už 3 roky stejněkodl80 píše: 26 bře 2022 12:49 Takze sepisu co nas trochu trapi, taky budu dopisovat jak jsem to vyresil, bud docasne nebo idealne trvale
Za rady a nasmerovani budu rad![]()
- kodl80
- tel.: 722948212
Když nedojde na motor tak proč ne. Mám jen 3.0 socka edition
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Mám rád tento elektromobil , ale moc sa mi ho stále nechce nabíjať
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Jedina rada vypoj stierace na svetlách prepokladam že ho zaseklo a ostal tak... a potom tahal baterku... či?
- jbizik
Zabudol som vtedy odpisat....bolo to tak...zaseknuty motorcek stieracov.discovery1liptov píše: 14 dub 2022 20:17 Jedina rada vypoj stierace na svetlách prepokladam že ho zaseklo a ostal tak... a potom tahal baterku... či?
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- jbizik
Nedavno som domotoval ochranne mriezky svetiel
, predok aj zadok ...paraada
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- Miklosxxx
Chýba tam ešte ako doplnok a bar a krásne prídavné okrúhle svetlá
