Shitparts aneb kvalita náhradních dílů
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Shitparts aneb kvalita náhradních dílů
Jaký je rozdíl mezi Victorem a Reinzem
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Venco sorac. Myslel jsem elring a psal reinz
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Sranda musí být, když už ty díly jsou k pláči
A pak ti ho stejně někdo cvakne, Vicrora I Reinze
- Kokesek
Ja naopak mam velmi dobre zkusenosti s corteco, victorem i elringem. Jedno dobu jsem bral ajusu ale to nebylo ono.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Tak sem po dlouhé době zase udělal blbost. V bláhové iluzi že se na horním pantu zadních dveří (D2) nedá snad nic zkur.. it,(vždyť to jsou jenom dva plechy a čep) objednal sem náhradu. Vůle nového pantu,kvůli které sem chtěl původní,téměř 16ti letý pant měnit je stejná a možná i větší než na tom starém. No a protože sem pojal jistou nedůvěru i k materiálu z kterého je tento pant vyroben,použiju ho jen prozatímně než si zrepasuju ten původní a potom s tím zázrakem švihnu pod soustruh do špon.
- Mirko
- auto: RRC´s
Ono to pak fakt nebaví na tom něco dělat:
Před dvěma lety jsem měnil na Classicovi čelní sklo za nové vyhřívané Pilkington - nechal jsem při tom i nově nalakovat A-sloupky - prostě slavnostní akce. Nové těsnění Britpart nepřežilo montáž, tak tam šlo zpátky staré origo 26 let staré. Když jsem auto vyzvedl, tak bylo vidět, že jim v Pilkingtonu "uplaval" kontakt k vyhřívání tak, že jeho lesklá plocha je krásně vidět, když na něj zasvítí slunko. Vypadá to, jako kdyby mi tam trčel alobal, ale sžil jsem se s tím. Po dvou letech a 2 měsících ale začíná "delaminace" čelního skla uprostřed dole, tzn, že sklo tam "mléční" tím, že se rozlepuje. Reakce skloservisu na ten mléčný flek: Nojo, to se vám rozjede. To ty čínský skla někdy....hmmm, Pilkington, to je normálně kvalita prvovýroby, tak asi už i u nich, to už člověk nevěří ničemu..."
taky jsem chtěl ušetřit. Vždyt co se může pokazit na blbé hadici. Vydržela půl roku. Stejně tak řemen. Ten starý, který jsem si nechal do rezervy, vypadá líp než nový po asi 3000km
DIII
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Tak jsem nechtěl ušetřit, originál měch a podle mě je špatně smontovaný - nasazený, nebo něco nechápu?
Napojení na hadičku má být v té nejslabší části, ne v té nejsilnější...
On tam dát nejspíš půjde po amputaci toho plastového vodícího trnu, předpokládám že v té misce bude dost místa na hadičku z druhé strany, ale teda to se kluci v LR moc nepochlapili.
První foto nový měch, druhá foto staré OK měchy.
Já tu mám auto na práci. A přepínač stěračů a motorek ostřikovače skla KO. Vše nové BRITPART. Tak přepínač sesazen špatně a musel se znova propájet. Motorek chodí, ale okamžitě se protočila osa od motorku. Ten už se opravit nepodařilo. Děkujeme do UK za přidělání práce.
- Lukasino
- auto: LR
Britpart bych asi s UK moc nespojoval, nebo se pletu?
Tak jasně, víme jak to je. Ale název je jasný
proc pro boha kupujete furt ten britpart? vsetci vi ze je to sracka.
Ja to fakt nechapu
Ja to fakt nechapu
Ty voe Matoo neser, to je jako s tema pouzitejma sprckama ve Vietnamu. Lidi si to kupujou, pac je to levnejsimatooo píše: 20 lis 2020 22:27 proc pro boha kupujete furt ten britpart? vsetci vi ze je to sracka.
Ja to fakt nechapu![]()
ja kvuli skurvene vodni pumpe stal v minus 17 pul dne na benzinke
. pouceni na vzdy
SHITPART je to a bude. je stokrat lepsi koupit kdyz tak origo pouzitou vec od Karla
nez tyhle sracky.
Já to dostal s autem k montáži. No a moc z toho nakonec nezbylo
Dneska jsem koupil termostat, vybral jsem podle doporučení Vernet. V krabičce sice byl termostat, ale číselné označení vybroušené, jen znak Behru zůstal. Bych nečekal že se to vyplatí někomu měnit, když rozdíl je v řádu desetikorun...
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
takhle dopadly nove silentbloky tlumice defika, pote co jsem nasadil matku chytnul zavit a udelal 4 otacky dokola, na plne dotazeni je potreba asi 12 otacek takze byly teprve tak na tretinu stlacene, pro ilustraci foto puvodniho co tam byl 9 let
Odesláno z mého S31 pomocí Tapatalk
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak já ze svého nákupního lístku napříště určitě škrtnu kombi páčku dálkových a blinkrů - XPB101290 Britpart.
Nečekal jsem zázraky, ale že začne blbnout po pár měsících užívání... Teda ne že by úplně nefungovala, ale postupně začala prosvítat kontrolka dálkových, ze začátku je poblikávala, pak už svítila souvisle a dneska už svítí rovnou po zapnutí světel. Zakvrdlání páčkou už moc nezabírá.
A další shitpártí výtvor je zpětné interiérové zrcátko MTC6376. Jednak bylo v kloubu docela volné a aretace nefunkční.
Ale hlavně, nešlo vůbec nazvaknout do držáku. Ten zobák měl jiný tvar, ale ani po zabroušení nešlo stlačit tak, aby vklouzlo hladce jako origoš. Když mi pak ještě vyskočilo a udělalo díru v tapecíru, tak sem se nasral a jeho osud zpečetil. Nakonec jsem použil původní nohu a vyměnil jen samotné zrcátko. Kloub je sice volnější ale naštěstí moc nepadá. Nahoře Britpart / dole originál
Sloužim lidu! :-)
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
I u mě padla kosa na kámen- odvzdušňovací rozbočka u chladiče 300tdi PCH117840. Výrobce GATES, kvalita OEM, cena přes 700,- Teče ihned po namotování a nalití chladiva. Ani se to nemuselo ohřát a natlakovat
Nevíte jestli to někdo nevyrábí v nějaké lepší kvalitě a nebo jako tuning díl..?
- IMG_20230302_160111294resize.jpg (189.9 KiB) Zobrazeno 12950 x
- IMG_20230302_161419932resize.jpg (146.85 KiB) Zobrazeno 12950 x
