750gsxr
auto: LRRR L322 4.4 V8 lpg
#721 Příspěvek od 750gsxr » 18 lis 2020 12:22
Ano.je tam cca 1/4 nadrze cca mozno 25-30 litrov.a ten podtlak viem ako vyriesit?auto mi stoji na dvore a aj filter bol zuur vymenit.
#722 Příspěvek od MadTom » 18 lis 2020 13:54
Stačí pro zavmčátek otevřít víčko nádrže a tím případný podtlak vyrovnat.
750gsxr
#723 Příspěvek od 750gsxr » 18 lis 2020 16:17
To nepomohlo.to som uz mal otvorene.otazka je ci ma cerpadlo relatko alebo je potim zle samotne cerpadlo
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#724 Příspěvek od Miklosxxx » 18 lis 2020 17:05
Do cerpadla bu malo ist napetie ak nie je chyba inde.
bandit
auto: rrc 3.5 ,l322
#725 Příspěvek od bandit » 18 lis 2020 17:06
Nechcem zakladať nové vlakno 😇
L322 v8 m62 tub diagnostika icarsoft mi vypisuje chybové kódy motora P1315 -persistent misfires /drive cycle C /a ešte P0303 a p0304 /misfire detected/ ,cievky zapaľovania som vymenil ,sviečky nové , čo tam ešte môže robiť neplechu,😩 napáda vás niečo ?
Motor 220tis km jazdené na benzín
http://www.michaelkern.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#726 Příspěvek od Kokesek » 18 lis 2020 18:03
Zapalovaci kable. Respektive koncovky na svicky.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
bandit
auto: rrc 3.5 ,l322
#727 Příspěvek od bandit » 18 lis 2020 18:27
Myslíš koncovka cievky čo sa nasunie na sviečku , ako že je tam zlý kontakt ? Človeče to ma nenapadlo, veď ono tam už nič iné nieje ,
Kokesek
#728 Příspěvek od Kokesek » 19 lis 2020 19:46
Ano presne tu gumu. Nejde o spatny kontakt. Ale o nasyceni gumy olejem a vlhkosti. Kde potom dochazi ke svodum vn napeti pres dobre vodivou gumu ktera ma byt izolantem.
RomanPatrol
tel.: +4207772036jedna pět
auto: Patrol GU Y61
#729 Příspěvek od RomanPatrol » 19 lis 2020 20:23
Nevíte někdo prosím, co ovládá tlačítko vpravo dole pod otvíráním kufru na RR?
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#730 Příspěvek od Lukasino » 19 lis 2020 20:41
Zadni topení
RomanPatrol
auto: Patrol GU Y61
#731 Příspěvek od RomanPatrol » 19 lis 2020 22:07
Tušil jsem to, ale protože při spínání nic nereagovalo, tak jsem nevěděl co přesně to je. Je to auto kamaráda a tak se pokusím to nějak opravit. Díky za poznatek.
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#732 Příspěvek od vinicpp » 14 pro 2020 11:43
Ahojte. Mám L322 rok 2004. Občas sa mi stane ked pri odomykaní auta DO - nerozsvietia sa mi tie "pomocné" svetielka na spätných zrkadlách. Dá sa to niekde vypnúť alebo zapnúť? Teraz to napríklad svieti. Sú na to nejaké fígle s DO alebo niekde v nastaveniach ? Díkes.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#733 Příspěvek od Miklosxxx » 14 pro 2020 13:11
Nema to spojitost zo svetelnym senzorom?
Mam na mysli ze ked si pod svetlom sa nerozsieti a v garazi ano.
No mozno nemam pravdu :tmi
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#734 Příspěvek od Miklosxxx » 14 pro 2020 15:59
:call Chlapi ma zmysel vymenit prednu masku (gril)na L322?
Vypada celkom fajn len ci ma neduhy napr. Musky v chladici alebo voda.
Mozno by som si chcel zaobstarat jeziska :angel len ci vsetko pekne je aj na nieco dobre
Lukasino
auto: LR
#735 Příspěvek od Lukasino » 14 pro 2020 17:17
Miklosxxx píše: 14 pro 2020 15:59 :call Chlapi ma zmysel vymenit prednu masku (gril)na L322?
Jakou za jakou? :mrgreen: Jinak bych řekl že je to úplně fuk, dej tam co se Ti líbí :wink:
vinicpp
tel.: čierny
#736 Příspěvek od vinicpp » 14 pro 2020 17:21
Miklosxxx píše: 14 pro 2020 13:11 Nema to spojitost zo svetelnym senzorom?
Práveže väčšinou stojím pod svetlom a teda to nejako nepotrebujem. ALE predvčerom som stál na neosvetlenom parkovisku pri priehrade a zrovna ked som to potreboval, tak to nesvietilo. Tak som stupil do takej sračky že som sa začal o to zaujímať. Postláčal som to pozdlžne plastové tlačidlo čo je pri ovládaní okien a slúži na nastavenie "pohodlného nastupovania" kedy sa auto o pár cm zníži. No a odvtedy to svieti ako má.Teda vždy ked odomknem auto. Tak som z toho jelen, že či sa to dá niekde vvypnúť alebo čo. Lebo teda funguje to.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#737 Příspěvek od Miklosxxx » 14 pro 2020 18:45
Lukasino
Ja mam klasiku vid foto a mozno ze by som dal tuto novsiu.
Len mam obavy aby to nezasieralo chladic ci muskami alebo inym bordelom ked pojdem za autom.
Chcel by som taketo nieco
Lukasino
auto: LR
#738 Příspěvek od Lukasino » 14 pro 2020 19:17
Já bych se toho nebál :yes Ale chce tam dát ze stejného modelu Supercharged verzi. Z faceliftu 2010+ to podle mě nebude sedět
revanix
tel.: 606119305
auto: L322 TDV8
#739 Příspěvek od revanix » 22 pro 2020 17:31
Zdravím kolegové. Někdo nějaká osvědčená rada jak utěsnit vibrující spodní lištu u předního okna? Nebo je potřeba vyměnit celá? Vím přesně místo, kde vibruje, jen přemýšlím jakým prostředkem vyřešit. Předpokládám, že nejsem první, kdo má tento problém u L322 :-). Předem děkuji za radu.
Kokesek
#740 Příspěvek od Kokesek » 22 pro 2020 17:32
Respektive ukaz mi nekoho komu to nedela krome Lukasina[emoji23] idealne podlozit.
