LR Disko 1 300 první start se nevede
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: LR Disko 1 300 první start se nevede
#21 Příspěvek od 22lukas277 » 03 pro 2017 13:58
Ja som zmenil žhavky a -14 na brnk . akurat dlksie trva olejnicka .. Ale to je hustotou oleja . mam 15w40
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
milanhb3
#22 Příspěvek od milanhb3 » 13 lis 2020 14:37
Takže po delší době zase něco: asi mi odešel imobilizer
možná že špecialista mi ještě na tom bazmeku jak visí u klíčku
a mačkaji se na něm ty čudlíky vymění ty mikrospínače pod nima nebo s tím
něco udělá a pude to,ale radši bych vyřadil tem krám jednou provždy.
Baterkou to nejni-jsou to kontakty.
Nebude mi vadit odemykat klíčema.
Jo a ten druhej co jsem měl,tak proto,že jsem pořádnej,tak jsem si ho uklidil a zaboha ho nemůžu najít.
Díky Milan
Norton
#23 Příspěvek od Norton » 14 lis 2020 10:23
měl jsem něco podobnýho.
(Pokud je to s imobilizerem tak k čerpadlu vede 3žilový kablík s 3pin konektorem tak zkusit ten konektor vyčistit nebo prostříknout nějakým el. kontaktolem.)
Já jsem ale tu krabičku s tím solenojdem co je na čerpadle vyhodil a dal tam klasický solenoid a pak ten prostřední drát od toho konektoru je třeba připojit na kontakt cívky solenoidu . Tak že pulku imobilizeru -( naftovou větev ) mám odstraněnou .a :Pohoda:
milanhb3
#24 Příspěvek od milanhb3 » 15 lis 2020 08:29
dík za radu,
zítra večer bych měl mít opravený ten bazmek a jestli to bude
makat,tak to nechám.
Nabídka na vyřazení imob. je za 3,5klacku což se mi zdá dost hodně.
To s tím selenoidem-pokud bych to zvládnul sám by mi stačilo.
Potom jako laik bych potřeboval detajlnější návod,abych to nezk....l
daleko víc.
Milan
