LR Disko 1 300 první start se nevede
Teď co se udělalo chladnějc tak mi nechce ten můj LR ráno chytit a je jedno jestli je 5 nad nebo pod nulou.
Točí a nic.Teprve někdy za dobu chytne a pak celý den chytá na brnk i když vystydne,třeba když du do lesa.Když ho pustím z vršku,tak stačí jen drb co se převalí motor a běží.Včera jsem ho nahřál teplovzduškou a stejně nic - takže žhavičkama to asi nebude,vzal ho na 1čku přes kvalt a jen se hnul a běžel.Spíš mi to přijde,že tam nejde nafta nebo to dělá pokakanej imobilizer.
Baterka nabitá starter točí není to nic extra,ale ujde.
Koupil jsem nové žhavičky,tak je tam dám a uvidím.
Cosi o tom myslíte? Máte nějakou radu?
Milan
Milan
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: LR Disko 1 300 první start se nevede
To robi cievka start/stop . na cerpadle treba ju dat na priamo a bude to okmilanhb3 píše:Teď co se udělalo chladnějc tak mi nechce ten můj LR ráno chytit a je jedno jestli je 5 nad nebo pod nulou.
Milan
Odoslané z HAMMER_ENERGY pomocou Tapatalku
Dík za radu,ale proto že v tý elektrice nejsem tak honěnej,tak bych potřeboval
trochu bližší a názornější vysvětlení kde jí najdu.Myslíš jí vyndat neno odpojit a zapojit napřímo? Nerad bych něco podělal.
Najdu nějaké foto-třeba tady na foru?
Dík Milan
Dík Milan
Nenašla by se fotka té cívky - kde ji ny čerpadle hledat a rada jak ji dát napřímo?
Opravdu se v tom nevyznám.
Dík Milan
Dík Milan
je zezadu a vede k tomu myslím snad jediný kabel. je to elektromagnetický ventil který ti dovolí nastarovat a chcípnout auto. mě to tohle dělalo ale i za jízdy on se mi sámovolně přizavíral sám. Ale nevím jestli to může být on..... normálně to samozřejmě zkusit můžeš a to tak že provedeš kabel - pojistka - baterie. mohli by to dělat jenom žhavičky nebo se pletu?
300TDI---The Legend begins
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
mam rovnaky problem - rano strasne dlho tocim...
tipujem to bud zhavice - takze pojdu von a budem merat odber resp. rovno vestky vymenit ale mam klimu takze sa tesim
alebo pada nafta...
alebo pada nafta...
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Pokial ten motor pekne pretaca ale neodpaluje vobec... Tak to bude na 90% start/stop cievka cerpadla. Pokial ho toci a motor ma.snahu chytat a kasle tak to budu bud to zhavky alebo vstreky v prdeli... Mne sa stala ta prva vec z cievkou... Mohlo ma porazit az som to vysekal a napojil na priamo a je klidecek
Je to přímý vstřik,ten musí chytit bez zhaveni i v -10 st. Ale kontrolou žhavení nic nepokazis. Mě třeba nefunguje žhavicí rele.
Startér musí s motorem točit a ne převalovat,diesel potřebuje švih. Takže kontrola funkce startéru,baterky a projít spoje minus pólu mezi baterkou a startérem.
A tim roztahováním na jedničku riskujes akorát přeskočení nebo poškození rozvodu,to nedělej.
Pokud ti to točí dobře,ale nezhavi, tak zkus při startu sešlápnout plný plyn. Možná máš nizkou startovací dávku.
A stop ventilem to nebude,to by nechytlo na drc při roztažení....
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
Ta cívka by to asi dělala při každém startování,s tím sešlápnutím plynu to jsem zkoušel,ale stačí když chytne a hned ho vypnu-studenej,tak chytne na drc.
Mám ještě podezdření na odpojovač baterie - jak vypadá uvnitř.
Žhavičky jsem koupil nové,tak je tam dám a přejdu ty kabely ke starteru,
nemá to žhavení někde nějakou pojistku?
To 22lukas277- Mohlo ma porazit az som to vysekal a napojil na priamo a je klidecek
Poraď kde je a ja jsi to udělal?
Dík Milan
Dík Milan
Ještě ti může padat nafta. Koukej se k výfuku,když poprvé startujes,jestli jde z výfuku kouř a jakou má barvu. Já dneska -3st bez žhavení s plným plynem na druhou otočku klikovky. Bez plynu by to točilo dlouho,mám slabou startovací dávku.Zhavice povoluj na vlaznem,až teplem motoru,vyhnes se jejich zalomení.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Napiš mi sz. Ja skusim najst niekde foto a pošlem ti to . a co sa tyka toho padania nafty co sa tu spomina... Tak najcastejsie to pada na vyhnitych trubkach na plavaku.. Zazil.som si to ked som zlozil diskoteku.milanhb3 píše:Ta cívka by to asi dělala při každém startování,s tím sešlápnutím plynu to jsem zkoušel,ale stačí když chytne a hned ho vypnu-studenej,tak chytne na drc.
To 22lukas277- Mohlo ma porazit az som to vysekal a napojil na priamo a je klidecek![]()
Dík Milan
Ahoj,
dal jsem se do výměny žhaviček zadní tři šly docela dobře,
ale u té první mám problém-povolenou a vytočenou jí mám
ale pro kompresor klimy jí numůžu vytáhnout ven.Vypadá to,
že byla povolená a posledně když servis měnil,tak se naní vykakal.
Mám to stroj do lesa a klima tam nepotřebuju a stejně nefunguje.
Co by se stalo kdybych ten kompík vyhodil?Honí ten řemen ještě neco jiného než klimu?
Milan
Milan.hb3@seznam.cz
Milan
Milan.hb3@seznam.cz
Hmm tak tohle měla být ta soukromá zpráva,
ale nic ošklivýho jsem nenapsal.Tak je to pro všechny.
Milan
Milan
- gibson
kompresor kludne vyhod, remen je len prenho
Tak jsem vyměnil tři žhavičky,zpátky natočil tu co mi nešla vyndat za kompesorem
klimy a zapojil,dal nové hadičky zpátečky vstřikovačů-byly zteřelé a tekly.
Po zapnutí vypínače a nažhavení chytil studený na otočku.
Mám podezdření,že to dělaly ty popraskané hadičky spolu s tím stop ventilem
asi nějaká zpětná vazba přes tlak a nebo co.
Všem dík za názory a podněty.
Milan
Milan
No pokud jsi měl popraskané hadičky přepadu trysek, tak samozřejmě tama to umí přísát vzduch do zpátečky a spadne ti sloupec nafty.
Ještě je dobré překontrolovat těsnost toho šroubení na držáku trysek, jen bacha, jsou to tenké průtokové šrouby, na ně se nesmí silou a těsnění zásadně vyžíhat.
Tak hlavně, že startuje
Dík za rady,
až bude trochu času a počasí,tak se na to podívám.
Milan
Milan
Sem rád , že ti to startuje . Nemusím do lesa brát svoje . Čau
- gibson
takze ja som uz pre istotu rano nenatocil
Nechci ho chválit,ale dneska zachumelenej na otočku.
Teplota kolem nuly.
Milan
Teplota kolem nuly.
Milan
