Hydraulický zvedák
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Hydraulický zvedák
Ja ho mam. Asi 4 roky. Ano jde s nim pumpovat i pod ramem. Obcas musim i tak pouzit kus dreva protoze me zdvih nestaci.
Ted teda po 4 letech zacal nekde prolinat olej. Mam pod nim kapky.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
https://www.uni-max.cz/produkty/autotec ... -2-5-t-4-4
Minuly tyden byl v akci za 1990 tak jsem ho vzal, D3 na 32" kolech za ram zvednu na 5 pumpnuti a zvedak,je cca ve 2/3 vysunuti, v kloubu je jeste jedno misto pro paku tak jednim tlakem jde zvedak zvednout az po ram a potom uz dalsim pumpuvanim primo pumpou jde rychle nahoru
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Jak pise Venca, jedine vzduchovej zvedak tedy mech. Pouzivam ho deset let a ani kapka oleje. Zvedne od formule po traktor.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Hadici bych se chtěl vyvarovat, když všechno nářadí jedu akku
Ale kdyby to stálo za to, proč ne. Co máte? Co se dívám třeba sem, tak všechny mají max. zdvih 40cm, to není moc, oproti tomu co jsem poslal který má 60... Chápu, že obrovská výhoda bude že ten měchový jde přímo nahoru, žádné rameno opisující kružnici, ale 20cm rozdíl je sakra dost
https://www.pullotrade.cz/mechove/
- Kokesek
Hydraulický zvedák
40cm je dost. Doplnis mezeru poradnym klackem a mas efektivni zdvih
Naposledy upravil(a) Kokesek dne 03 lis 2020 08:32, celkem upraveno 1 x.
- Lukasino
- auto: LR
Tomu podkládání jsem se chtěl právě vyhnout, protože pak je ta stabilita jen horší, ale je fakt, že to je spíš u toho klasického heveru který nejede přímo nahoru ale v té kružnici...
OK, a nějaký tip na co si dát pozor u měchových? Nebo je jedno co vyberu a můžu vzít klidně klidně něco takového dá se říct nejlevnějšího?
https://www.pullotrade.cz/mechove/pneum ... dak-3-5-t/
Díky
Díky
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Tento ma vo vnutri teleskop aby sa nedeformoval mech do strany : https://www.pullotrade.cz/mechove/zveda ... uchovy-3t/
LR DEFENDER 110 SW
Měch má jednu nevýhodu - potřebuješ k němu se stlačený vzduch. Na dílně asi v pohodě, venku před dílnou už to není úplně ono. Já jsem si kdysi sehnal starej pojízdnej hydraulickej zvedák co dělal ještě Motex. Zvedne asi cokoliv, nevýhoda je jeho hmotnost a rozměry. Stabilita je oproti malinkým pojízdným zvedákům super. Zhruba je to tohle v nějaké o kousek starší verzi http://equipment.skoda-auto.cz/webapp/w ... reId=10001
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Ten sněhulák mi přijde jako super řešení.
omar
- tel.: 736769704
Dneska jsem ho objednal tak uvidíme.komin píše: 03 lis 2020 09:33 Tento ma vo vnutri teleskop aby sa nedeformoval mech do strany : https://www.pullotrade.cz/mechove/zveda ... uchovy-3t/
- Lukasino
- auto: LR
Super, tak já si počkám na recenziomar píše: 03 lis 2020 20:05Dneska jsem ho objednal tak uvidíme.komin píše: 03 lis 2020 09:33 Tento ma vo vnutri teleskop aby sa nedeformoval mech do strany : https://www.pullotrade.cz/mechove/zveda ... uchovy-3t/
discover
- auto: LR D4
A co tohle
https://huangweiauto.en.made-in-china.c ... anner.html
Vypadá to spíše jako hračka, jen jestli to něco vydrží. V porovnání s klasickým hydraulickým zvedákem to nemůže nic moc vydržet. Máte někdo zkušenost?
a co toto??:
https://www.element-shop.cz/zvedaky--he ... 28-600-mm/
https://www.prumyslovydum.cz/stavtool/h ... g8890.html
L322 Range Rover Vogue 2012 4.4 TDV8
Já jich mám několik, ale nakonec vždy vemu svůj válečný na těžkou techniku. Je to ten šroubovací, a unese řekneme Tatru
Olejové na rychlovky ok. Ale jinak to je naprd
mám starý autobusový mechanický asi na 20t , abych nemusel točit klikou pul dne, tak to točím akuvrtačkou
, auto je za pár vteřin zvednutý a nemusím dávat žádnou podpěru na zajištění ,
Amen a nasrat a ještě se nebojíš že to klesne.
- Lukasino
- auto: LR
Tak zase zpět na zem k něčemu co se dá normálně koupit
Já objednal tento, tak uvidím
https://www.protechshop.cz/hydraulicke- ... 25t-05152/
To sou dobrý hevery ,ale mě to nevyhovuje protože dráha zvedání je kružnice, čili hever nebo auto se při zvedání posouvá
Ty staré šroubové se normálně seženou na Bazoši,Aukru atd. Většinou v top stavu, protože každý uvěřil kouzlu panenek
Tím je nehanim, mám 3ks v dílně a používám je.
Nebo mám k mání MOTEX pojizdnej hever. Jen si za 1800 uděláte Repas u TOVA Zlín a je jako novej. Je obrovskej na náklaďáky
