Tazne zariadenie D3
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: Tazne zariadenie D3
Tak ja vyskúšam tú môju vôlu na ťažnom zamedziť niečím takýmto- https://www.ebay.co.uk/itm/274267203285
Myslím že potom by to už mohlo byť v úplnom poriadku.
Samozrejme že si to plánujem vyrobiť.Lebo už s s tým neviem dať rady .Ešte jednide že by tie zúbky v tom plastom zámku boli vydraté a už to neudržia na jednom ieste a pomyly sa ten zámok zubok po zúbku povoluje až to príde na koniec - cca v povovici dráhy kde to už samotný jazíček dalej nepustí ak je to uzamknuté...
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ako si tak všímam, jedná sa asi o dosť velký problém ktorý asi treba riešiť..
https://www.landroverhell.com/article/4 ... iscovery-3
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Vyřešil jsem ten problém právě včera. Nechal jsem si to vypálit plazmou z 6mm nerezu. Dohnala mě k tomu ztráta vozíku s tunou hlíny. Naštěstí se to stalo na louce, takže vozík (dvounaprava) skoncil po třech stech metrech v hustém křoví s komplet zrušeným "zadkem"
D3
Free I Td4
Free I Td4
- PEPO
- tel.: 0905605225
A nebol by si tak dobrý že by si mi dal rozmer?Matz píše: 08 zář 2020 12:30 Vyřešil jsem ten problém právě včera. Nechal jsem si to vypálit plazmou z 6mm nerezu. Dohnala mě k tomu ztráta vozíku s tunou hlíny. Naštěstí se to stalo na louce, takže vozík (dvounaprava) skoncil po třech stech metrech v hustém křoví s komplet zrušeným "zadkem"![]()
Dosť by mi to pomohlo
Presne tomu sa chcem vyhnúť aby sa mi to niekde nestalo a čln nájdem u niekoho doma v obývačke
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
A nechceš to vyrobit ve více kusech?
- Maxsel
Máš foto? Nějak si to nedokážu představit.Matz píše: 08 zář 2020 12:30 Vyřešil jsem ten problém právě včera. Nechal jsem si to vypálit plazmou z 6mm nerezu. Dohnala mě k tomu ztráta vozíku s tunou hlíny. Naštěstí se to stalo na louce, takže vozík (dvounaprava) skoncil po třech stech metrech v hustém křoví s komplet zrušeným "zadkem"![]()
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
také bych se přidal.
PER ASPERA AD ASTRA
- Matz
Všechny rozměry nevím. Změril jsem akorát rozteč šroubů na uchycení - 110mm a šířku toho výřezu pro bajonet - 6o,5. Vytiskl obrázek z netu, zašel k "plazmařovi" a ten si z toho zbytek dopočítal. Další kus bych měl mít do konce týdne pro švagra, tomu to bloncá snad 2cm na každou stranu
Více kusů by asi nebyl problém, problém je že se mi s tím nechce běhat na poštu ...
D3
Free I Td4
Free I Td4
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Jo ani v UK nic neobvyklého, dával jsem to sem...PEPO píše: 08 zář 2020 12:51A nebol by si tak dobrý že by si mi dal rozmer?Matz píše: 08 zář 2020 12:30 Vyřešil jsem ten problém právě včera. Nechal jsem si to vypálit plazmou z 6mm nerezu. Dohnala mě k tomu ztráta vozíku s tunou hlíny. Naštěstí se to stalo na louce, takže vozík (dvounaprava) skoncil po třech stech metrech v hustém křoví s komplet zrušeným "zadkem"![]()
Dosť by mi to pomohlo![]()
Presne tomu sa chcem vyhnúť aby sa mi to niekde nestalo a čln nájdem u niekoho doma v obývačke![]()
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... =6&t=41167
- Maxsel
Stejně bych uvítal foto.
Připadá mi, že se řeší dva různé problémy. Jeden je vůle celého tažného v tom kónusu a druhý selhání toho zamykacího pojistného mechanizmu, který se podle příspěvků na UK fórech tváří jako uzamčený, ale přitom není a dovolí vypadnutí tažného.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ten trn- ak je nový má na tej šikmej ploche malé drážky ktoré služia aby sa to neposunulo.Ale časom sa vyderú a aj na trni tá šikmá plocha nie je rovná ale do jemného oblúčiku a už má ten tentendenciu sa posúvať.Tomu májú aj zamedziť tie malé zúbky v tom plastovom zámkuMaxsel píše: 09 zář 2020 10:30 Stejně bych uvítal foto.
Ja som doma nič iné ako 10mm pleche nenašiel, tak som sa s tým včera trochu hral a už to ako tak aj mám.Dnes už na tom len zrazím hrany a trochu vybrúsim aby to aspon trochu dobre vypadalo a nafarbím...
A ináč potom ja ksom to skúšal- ťažné drží na fest
Konečne nebudem trpnuť a môžem si vychutnávať jazdu
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Takhle se nebojim....
- Lukasino
- auto: LR
- PEPO
- tel.: 0905605225
Tak hento je už istota.Ale ak dobre vidím, tak aj tam je ten zelený plastový zámok a tak to tiež bude zasa len ten trn ako je tomu aj pri tom klasickom ťažnom.Akurát sú tu ešte dalšie nejaké tie výstuhy do boku.
Ja som si ten plechy vyrezal a cez víkend som tým aj nejakých 200 km spravil a ......?Spokojnosť
- Kokesek
Radeji sem to svaril cele dohromady. At nemusim jezdit s otaznikem i na zadnim skle...
Zdravím chlapi.. Řešil někdo něco takového na Disco 3?? Už jsem to takhke koupil. Diky
- Kokesek
Mam druhy ram muzes si ho vymenit. Nebo to zavarit.
Zdar, nemáme tedy někde přesný plánek té "plotny"? Nechal bych si to udělat, přinejhorším to nějak oměřím podle auta, ale když už to někdo máte - nepodělíte se?
Díky
Díky
- Kokesek
To mit urcite nikdo nebude. Muzes si vyriznout kus ramu u me.
