Tazne zariadenie D3
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Tazne zariadenie D3
#21 Příspěvek od PEPO » 07 zář 2020 13:58
Tak ja vyskúšam tú môju vôlu na ťažnom zamedziť niečím takýmto- https://www.ebay.co.uk/itm/274267203285
Myslím že potom by to už mohlo byť v úplnom poriadku.
Samozrejme že si to plánujem vyrobiť.Lebo už s s tým neviem dať rady .Ešte jednide že by tie zúbky v tom plastom zámku boli vydraté a už to neudržia na jednom ieste a pomyly sa ten zámok zubok po zúbku povoluje až to príde na koniec - cca v povovici dráhy kde to už samotný jazíček dalej nepustí ak je to uzamknuté...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#22 Příspěvek od PEPO » 08 zář 2020 09:58
Ako si tak všímam, jedná sa asi o dosť velký problém ktorý asi treba riešiť.. :?
https://www.landroverhell.com/article/4 ... iscovery-3
Matz
auto: D3, Free I Td4
#23 Příspěvek od Matz » 08 zář 2020 12:30
Vyřešil jsem ten problém právě včera. Nechal jsem si to vypálit plazmou z 6mm nerezu. Dohnala mě k tomu ztráta vozíku s tunou hlíny. Naštěstí se to stalo na louce, takže vozík (dvounaprava) skoncil po třech stech metrech v hustém křoví s komplet zrušeným "zadkem" :whew
D3
Free I Td4
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#24 Příspěvek od PEPO » 08 zář 2020 12:51
Matz píše: 08 zář 2020 12:30 Vyřešil jsem ten problém právě včera. Nechal jsem si to vypálit plazmou z 6mm nerezu. Dohnala mě k tomu ztráta vozíku s tunou hlíny. Naštěstí se to stalo na louce, takže vozík (dvounaprava) skoncil po třech stech metrech v hustém křoví s komplet zrušeným "zadkem" :whew
A nebol by si tak dobrý že by si mi dal rozmer?
Dosť by mi to pomohlo :wink:
Presne tomu sa chcem vyhnúť aby sa mi to niekde nestalo a čln nájdem u niekoho doma v obývačke :? :?
#25 Příspěvek od Miky_CZ » 08 zář 2020 13:35
A nechceš to vyrobit ve více kusech?
Maxsel
#26 Příspěvek od Maxsel » 08 zář 2020 14:58
Máš foto? Nějak si to nedokážu představit.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#27 Příspěvek od Balu1989 » 08 zář 2020 14:59
také bych se přidal. :-)
PER ASPERA AD ASTRA
Matz
#28 Příspěvek od Matz » 09 zář 2020 09:14
Všechny rozměry nevím. Změril jsem akorát rozteč šroubů na uchycení - 110mm a šířku toho výřezu pro bajonet - 6o,5. Vytiskl obrázek z netu, zašel k "plazmařovi" a ten si z toho zbytek dopočítal. Další kus bych měl mít do konce týdne pro švagra, tomu to bloncá snad 2cm na každou stranu :-) .
Více kusů by asi nebyl problém, problém je že se mi s tím nechce běhat na poštu ...
D3
Free I Td4
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#29 Příspěvek od Lukasino » 09 zář 2020 09:57
PEPO píše: 08 zář 2020 12:51
Jo ani v UK nic neobvyklého, dával jsem to sem...
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... =6&t=41167
Maxsel
#30 Příspěvek od Maxsel » 09 zář 2020 10:30
Stejně bych uvítal foto.
Připadá mi, že se řeší dva různé problémy. Jeden je vůle celého tažného v tom kónusu a druhý selhání toho zamykacího pojistného mechanizmu, který se podle příspěvků na UK fórech tváří jako uzamčený, ale přitom není a dovolí vypadnutí tažného.
Discovery 2 TD5
Matz
#31 Příspěvek od Matz » 09 zář 2020 10:37
Foto je v tom "ebajackym" odkazu o pár příspěvků výš.
D3
Free I Td4
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#32 Příspěvek od PEPO » 09 zář 2020 11:33
Maxsel píše: 09 zář 2020 10:30 Stejně bych uvítal foto.
Ten trn- ak je nový má na tej šikmej ploche malé drážky ktoré služia aby sa to neposunulo.Ale časom sa vyderú a aj na trni tá šikmá plocha nie je rovná ale do jemného oblúčiku a už má ten tentendenciu sa posúvať.Tomu májú aj zamedziť tie malé zúbky v tom plastovom zámku :roll: :roll: :roll: .Samozrejme že to tie zúbky nedajú a trn sa dokáže naspäť zasunúť až o viac ako policu kde už to ťažné má ozaj velkú vôlu a ten trn už drží ozaj len na kúsku a pri nejakom vačšom zaťažení/trebars prejazd po nerovnom terene-jama/ to dostane šupu a ten jazíček na zámku už nezabráni vypadnutiu alebo aj v nárazníku už môže byť vôla kde chodí ten trn a vypadne to aj tak :roll: :roll: .
Ja som doma nič iné ako 10mm pleche nenašiel, tak som sa s tým včera trochu hral a už to ako tak aj mám.Dnes už na tom len zrazím hrany a trochu vybrúsim aby to aspon trochu dobre vypadalo a nafarbím...
A ináč potom ja ksom to skúšal- ťažné drží na fest :wink: :wink:
Konečne nebudem trpnuť a môžem si vychutnávať jazdu :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#33 Příspěvek od Kokesek » 14 zář 2020 09:11
Takhle se nebojim....Obrázek
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Lukasino
auto: LR
#34 Příspěvek od Lukasino » 14 zář 2020 09:17
:yes Osobně mám taky radši ty radlice od Witteru a podobně, oni angličani ví proč nepoužívají originální systémy :lol:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#35 Příspěvek od PEPO » 14 zář 2020 11:29
Tak hento je už istota.Ale ak dobre vidím, tak aj tam je ten zelený plastový zámok a tak to tiež bude zasa len ten trn ako je tomu aj pri tom klasickom ťažnom.Akurát sú tu ešte dalšie nejaké tie výstuhy do boku.
Ja som si ten plechy vyrezal a cez víkend som tým aj nejakých 200 km spravil a ......?Spokojnosť 8) 8) 8) :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
Kokesek
#36 Příspěvek od Kokesek » 14 zář 2020 12:27
Radeji sem to svaril cele dohromady. At nemusim jezdit s otaznikem i na zadnim skle...
Tiurin
tel.: 773037155
auto: Land rover
#37 Příspěvek od Tiurin » 26 říj 2020 14:39
Zdravím chlapi.. Řešil někdo něco takového na Disco 3?? Už jsem to takhke koupil. Diky
Kokesek
#38 Příspěvek od Kokesek » 28 říj 2020 21:58
Mam druhy ram muzes si ho vymenit. Nebo to zavarit.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#39 Příspěvek od Marty_LR » 01 lis 2020 07:25
Zdar, nemáme tedy někde přesný plánek té "plotny"? Nechal bych si to udělat, přinejhorším to nějak oměřím podle auta, ale když už to někdo máte - nepodělíte se?
Díky
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
Kokesek
#40 Příspěvek od Kokesek » 01 lis 2020 07:43
To mit urcite nikdo nebude. Muzes si vyriznout kus ramu u me.
