hds
Freelander I, II
sabina.baran
hds
#1 Příspěvek od sabina.baran » 18 lis 2008 18:41
Ahojky chlapi,prosím poradte mi-chtěla jsem vyzkoušet hds,ale nerozsvítí se mi vůbec kontrolka:ani červená jako porucha,prostě vůbec nic????????díky
Oldman
#2 Příspěvek od Oldman » 18 lis 2008 19:08
A to mě taky nesvítí. A nic to nedělá. A nefunguje to. A je to HDC :)
Tommy77
#3 Příspěvek od Tommy77 » 18 lis 2008 20:26
cus, svitit by to melo, alespon dle manualu co jsem cetl....jakmile zmacnes zluty cudlik na radicce a posunes tu objimku smerem dolu, mela by se dle me rozsviti na pristrojovce zelena kontrolka HDC, jako ze je asistent ready.... :wink: ....jinak me taky nesviti nic kdyz to zmacknu...tak nevim... :?
radek-free
#4 Příspěvek od radek-free » 18 lis 2008 20:35
Tommy77 píše:cus, svitit by to melo, alespon dle manualu co jsem cetl....jakmile zmacnes zluty cudlik na radicce a posunes tu objimku smerem dolu, mela by se dle me rozsviti na pristrojovce zelena kontrolka HDC, jako ze je asistent ready.... :wink: ....jinak me taky nesviti nic kdyz to zmacknu...tak nevim... :?
tak přesně to funguje zmáčknout a dat dolu a jeto
Tommy77
#5 Příspěvek od Tommy77 » 19 lis 2008 09:56
Radku, souhlasim...ale, dle manualu by se mela pri aktivaci (zmacknuti zluteho zudlika a paka dolu...) rozsvitit ta zelena kontrolka na palubce, nebo se pletu?
radek-free
#6 Příspěvek od radek-free » 19 lis 2008 10:18
Tommy77 píše:Radku, souhlasim...ale, dle manualu by se mela pri aktivaci (zmacknuti zluteho zudlika a paka dolu...) rozsvitit ta zelena kontrolka na palubce, nebo se pletu?
tak to byse měla mě se rozvítí zelená kontolka.
Tommy77
#7 Příspěvek od Tommy77 » 19 lis 2008 11:11
hm, tak to je spatny, predpokladam, ze od ty packy u radicky veden nejaky kabel nekam k motoru, co? takze by bylo dobre zkontrolovat to....nebo ta zluta packa ovlada nejaky mechanismus? nevidel jsi to rozebrane ?
radek-free
#8 Příspěvek od radek-free » 19 lis 2008 11:44
podíval bych se po pojistkách a pak na kabely od řadicí páky
Tommy77
#9 Příspěvek od Tommy77 » 19 lis 2008 12:19
to jsem mel Radku presne na mysli...o vikend na to kouknu, pri zapnuti klicku se kontrolky rozsviti, tam problem neni, spise nefunguje aktivace pres tu radicku....dam vedet pro info jak to dopadlo...
radek-free
#10 Příspěvek od radek-free » 19 lis 2008 12:22
tak at se daří :D
bajo433
#11 Příspěvek od bajo433 » 19 lis 2008 22:46
mal som ten isty problem : kable od vypinaca na pake boli odtrhnote. staci dat dole gumennu manzetu a priletovat. urob este slucku na kabloch, aby neboli stale napnute. 1. krat som neurobil a letoval som este raz. snad to je to. ahoj
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
#12 Příspěvek od jarmik » 19 lis 2008 22:53
Pod tím stahovacím kroužkem na řadičce pod manžetou je spínač s dvouma drátkama, většinou bývají upadlí a když se ti po zapnutí klíčku na přistrojovce rozvítí jen oranžový HDC a pak zhasne a po zapnutí tlačítka na řadičce se nerozsvítí zelený HDC tak to bude v těch drátkách - já to měl taky :lol: přiletoval a už svítí a i funguje na 1 + zpátečku
ať se ti daříííííííííííííí
Tommy77
#13 Příspěvek od Tommy77 » 19 lis 2008 23:10
Dekuju vsem hosi za moralni pomoc a vecne pripominky, o vikend jdu na to, jelikoz v tydnu to nestiham....urcite se jeste ozvu jako to dopadlo, at jste v obraze... :wink:
Maflik
#14 Příspěvek od Maflik » 21 lis 2008 21:44
Cao.mě to taky nic nedělá.myslím že budem všichni zítra letovet
Tommy77
#15 Příspěvek od Tommy77 » 22 lis 2008 15:40
...tak panove, ja mam hotovo :D , dal jsem pryc gumovou manzetu a opravdu, oba dratky utrhnute, zaletoval jsem to a slape to ted vyborne, zkousel jsem to z kopce na ledu a snehu a makalo to jak o zivot, libi se mi tahle funkce, hlavne az budu tahat vlek z kopce treba na bahne...tak diky vsem a prikladam foto, pro toho, kdo to jeste nedelal...pro zajimavost :shock:
pretrhane kabely k HDC
HDC crop.jpg (120.13 KiB) Zobrazeno 6888 x
Oldman
#16 Příspěvek od Oldman » 23 lis 2008 07:11
Já tam drátky mám na správném místě, ale nic mi to nedělá :( Ještě že mám malou citlivou nohu :)
Tommy77
#17 Příspěvek od Tommy77 » 23 lis 2008 08:18
Oldman: tak to je divny, zkus pojistky, jestli ti nevyhorela, rozsviti se ti obe kontrolky na pristrojovce zelena, oranzova kdyz otocis klickem, jestli jo, tak pak jen ty pojistky, jinak fakt nevim... :roll:
Oldman
#18 Příspěvek od Oldman » 23 lis 2008 09:13
Pojistky v pohodě, drátky v pohodě, kontrolky vůbec nesvítí - nikdy. A jestli to s tím může mít něco společnýho, třeba kvůli čidlům - ABS mi funguje.
Tommy77
#19 Příspěvek od Tommy77 » 23 lis 2008 14:02
potom by to asi chtelo diagnostiku, ja nevim kam presne ty dva dratky od radicky vedou, ale rozsvitit pri otoceni klicku by se to melo vzdy, treba jako kontrolka oleje, nebo abs, atd...pak zhasnout...snad ti poradi jeste nekdo, ja uz fakt nevim... :cry:
waltr666
tel.: c902 )))
auto: PAJERO 2.8TD
#20 Příspěvek od waltr666 » 08 bře 2009 00:18
:idea: AHOJ--POKUD TI VUBEC NESVITI KONTROLKY ANI PO ZAPNUTI KLICKU TAK SE PODIVEJ JESTLI TAM VUBEC SOU A NEJSOU TREBA JEN SPALENY ZAROVKY :lol:------A TEN ZLUTY CUDLIK NEMUSIS VUBEC MACKAT--JEN ZATLACIS TEN KROUZEK POD HLAVOU RADICKY DOLU ---NEKDY TO JDE STUHA--A ZAPNE SE TO SAMO--MACKA SE AZ TO VYPINAS :arrow:
