Rychlo dotazy, servis -Discovery
Re: Rychlo dotazy -Discovery
tak stálý odběr je 30mA, a pokles napětí za 3 dny o 0,35V a to je nová baterka,
zvolím solární dobíjení ev. dám i klasický odpojovač, než to složitě drátovat drátovat
Pokles napětí u olověné baterie skoro nic neznamená, respektive je normální, že napětí o něco poklesne, když baterku odpojíš od nabíječky resp. vypneš dobíjení z alternátoru. Lepší výrobci mají v katalogových listech tabulku nebo graf, který toto ilustruje. A pozor, tyhle napětí jsou docela dost závislé i na teplotě.
jojo, olov. baterie je dobrá že vygeneruje docela dost proudu i při poklesu napětí, já měl auto odstavený asi měsíc a jentaktak jsem to natočil, a to bylo kolem 15" C
docela zajímavá stavebnice,
https://www.fwi.co.uk/machinery/4x4s/69 ... kup-trucks
Re: Rychlo dotazy, servis -Discovery
To už tu probíhá
Hanys už to vytváří
Jelikož a protože ve věci předchozího dotazu na velikost kol ,který je možno nacpat do Discovery 1, to nebylo jednoznačný ,tak jsem se jal laborovat v této záležitosti ,
Zkusil jsem tam kola - pneum. 265 , s výsledkem že se vejdou a i při propérování na doraz by to bylo celkem dobrý ,ale raději zvednout pro sichr o 2,5cm
Tak že info pro toho kdo by chtěl v budoucnu do D1 větší kola.
Vpředu dobrý, a co vzadu? Co si tak pomatuju, tak u D1 se uřezával kus dveří.
na tom budu makat v pátek ,
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Na D1 jsem kvůli kolům seřezával vzadu blatník a ne dvěře při 2" liftu.MadTom píše: 16 pro 2020 11:19 Vpředu dobrý, a co vzadu? Co si tak pomatuju, tak u D1 se uřezával kus dveří.
Zadní náprava :ve předu u dveří ,celkem dobrý ,ale v zadu tak 5cm od blatníku ,čož je málo a musel by se asi sestříhnou kousek blatníku , ale jsou to dost velký gumy 265 R16, Tak ještě vyzkouším 7,50xR16 ,který jsou trochu menší.
To je jedno i na závodních Camel autech s 7,5R16 se dělal Camel cut.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
7.5r16 jsou co do prumeru naopak vetsi nez 265/70r16...
Teda za predpokladu, ze tyhle protektory nejsou realne o kus vetsi nez ten rozmer, ktery je na nich napsany.
- petulo
- tel.: 903516316
- auto: Disco 96 300tdi
v blizkej dobe budem menit kardanove krize , aky typ maziva davate do krizov ? a do kardanov ?
Disco 1 1996 300tdi
určitě je dobrá grafitová, ale podstatný je aby tam nějaká byla , tak že občas to lisem promazatpetulo píše: 21 led 2021 13:39 v blizkej dobe budem menit kardanove krize , aky typ maziva davate do krizov ? a do kardanov ?
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Zdarec, ten "dekl" zadního kotouče má být tak daleko? Držák, všechno je tak jak ma, jen mi to přijde divné
Dík za odpověď.
Mám podložky 3cm a disk et8.
Dík za odpověď.
