problem s podvozkom L320. Foto z diagnostiky
suno
auto: Range Rover Sport
#1 Příspěvek od suno » 10 zář 2020 22:51
Mám problem s podvozkom, keď stojim všetko je OK, keď sa pohnem tak skôr či neskôr sa rozsvieti kontrolka, žltá a potom aj červená.
Fórum som prešiel celé, popozeral staré príspevky...
Posielam foto z diagnostiky. Bude stačiť len vymeniť kompresor?
Inak, auto jeden deň postojí a padne na tlmičoch.
Ďakujem
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
Re: problem s podvozkom L320. Foto z diagnostiky
#2 Příspěvek od majo2982 » 11 zář 2020 06:14
Keď jeden deň stojí a padne tak ti unika tlak. Treba nájsť kde.Vedenie ,zásobník, mechy.....
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#3 Příspěvek od matozv » 11 zář 2020 09:18
No deje sa toto. Vsetjo funguje. Ale jedine co nevie je spustat tlak. To znamena auto nevie klesat dole. Alebo odpustat tlak vzduchu. To ta chyba znamena
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#4 Příspěvek od Don » 11 zář 2020 09:21
pak to vetsinou byvaji ventily
majo2982
tel.: +421908734538
#5 Příspěvek od majo2982 » 11 zář 2020 09:22
matozv píše:No deje sa toto. Vsetjo funguje. Ale jedine co nevie je spustat tlak. To znamena auto nevie klesat dole. Alebo odpustat tlak vzduchu. To ta chyba znamena
Ale keď mu za deň padne,tak mu unika tlak. Keď jazdí kompresor stále tlači a tlak uniká, kompresor sa prehreje......atď.
matozv
#6 Příspěvek od matozv » 11 zář 2020 10:41
Tlaci tlaci a nenatlaci a dokonca ked chce ubrat tak sa neda ani to. :-)
Jednoznacna odpoved na otazku ci bude stacit vymenit kompresor? Moozno ano.
suno
#7 Příspěvek od suno » 11 zář 2020 18:43
Dnes som s tým jazdil po meste a vôbec nevyhodilo chybu podvozku. Až potom keď som stál a dvíhal/spúšťal som auto a menil jazdné módy tak potom vyhodilo chybu na oranžovo.
Dvíhať a spúšťať auto ide bez problémov, aj natlačí kompresor a vypne.
Keď som aj vypol motor tak som asi hodinu sledoval cez diagnostiku výšku auta a nekleslo nič, ale prídem ďalší deň ráno a auto je klesnuté
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#8 Příspěvek od Dex » 11 zář 2020 18:54
Odpoj baterii na noc nebo víkend, pak napiš co to udělalo
#9 Příspěvek od eliott » 11 zář 2020 21:23
Ucpaný vysoušeč.
suno
#10 Příspěvek od suno » 30 zář 2020 16:40
Dnes som zistil že tie 2 hrubšie trubky do kompresora nemám zapojené. Jedna je len tak odrezaná a druha nieje zapojená
.. a ďalšie zistenie že keď auto odstavím tak každých pár minút odfúkne vzduch
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#11 Příspěvek od Dex » 30 zář 2020 18:44
Tak jedna trubka je saní vzduchu do kompresoru a druhá je odfuk, takže ti kompresor žere bordel z cesty a bude vevnitř pěkný bordel
suno
#12 Příspěvek od suno » 11 říj 2020 13:55
Vysušovač je vymenený, zadné tlmiče vymenené komplet s mechmi lebo tlmiče už boli KO, diagnostika už nepíše žiadnu chybu ale stále do rána je auto na zemi. Včera som odpojil baterku a teraz po 24h auto rovnomerne celé kleslo asi o centimeter možno dva ..
