Rychlo dotazy
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#641 Příspěvek od Land Jirka » 15 zář 2020 13:55
to vrčí čerpadlo
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#642 Příspěvek od panRichard » 15 zář 2020 14:34
Land Jirka píše: 15 zář 2020 13:55 to vrčí čerpadlo
a to je prosim te bezne vrceni, nebo pricina toho, ze to nechyta? :)
dr.chaoss
auto: 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#643 Příspěvek od dr.chaoss » 15 zář 2020 15:52
MadTom píše: 15 zář 2020 12:25 A nepatří dovnitř nárazníku náhodou deska s maticemi/se závity, která ho má zároveň i zpevnit? On ten plech nárazníku není nic moc silný.
no v příslušenství ke krytu žádná deska s maticemi nebyla, jen sólo matice.
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#644 Příspěvek od Zelenac » 23 zář 2020 17:54
Ahoj chlapi chci se zeptat prestal mi fungovat central. Uplne dalka ani otoceni klicem ve dverim nesimuluje central. Mam td5ku 2003. Je ktomu pojistka? Nebo cim by to mohlo byt? Diky moc
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#645 Příspěvek od Zelenac » 03 říj 2020 08:07
Ahoj, chci se optat jak cistite vnitrek ramu u defika? Ja tam mam docela bahno. Jde to nejak vycistit?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#646 Příspěvek od Tazik1992 » 03 říj 2020 11:54
Zelenac píše: 23 zář 2020 17:54 Ahoj chlapi chci se zeptat prestal mi fungovat central. Uplne dalka ani otoceni klicem ve dverim nesimuluje central. Mam td5ku 2003. Je ktomu pojistka? Nebo cim by to mohlo byt? Diky moc
Pojistek je tam hned několik - dvě v pojistkovce pod sedačkou a dvě v pojistkovce na středové konzoli nad tunelem. Vycházím teda z toho, že to je originální centrál, ne nějaký dodělávaný. Nebo nedej bože nějaký samodomo bastl.
Zelenac píše: 03 říj 2020 08:07 Ahoj, chci se optat jak cistite vnitrek ramu u defika? Ja tam mam docela bahno. Jde to nejak vycistit?
Napřed zkus protáhnout hadici do rámu a vodou vypláchni to nejhorší. Hadice se dá zavést přes díry v na přední straně rámu. Je dobrý zprovoznit odtokové otvory, které rám má. Pak můžeš pokračovat třeba wapkou s dlouhou hadicí. Ideální by byla s nějakou malou 360° tryskou na konci.
Sloužim lidu! :-)
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#647 Příspěvek od hok300 » 23 říj 2020 11:45
Ahoj, chci se zeptat jaka je naba na volant pro defika td4 2007? Jde mi o pocet drazek Diky K
300TDI---The Legend begins
pojir
tel.: 602727915
Re: Rychlo dotazy
#648 Příspěvek od pojir » 23 říj 2020 11:49
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#649 Příspěvek od kodl80 » 23 říj 2020 18:53
Myslim si, ze uz se to tady parkrat resilo a ne vzdy to odpovidalo tabulce.... :shake
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Rychlo dotazy
#650 Příspěvek od filip91 » 09 lis 2020 12:35
Ahoj chtěl jsem se zeptat zda tažné viz https://auto.bazos.cz/inzerat/127624836 ... rizeni.php sedne na defa 110 300tdi? Díky :)
Defender 110 300 tdi
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#651 Příspěvek od martin1979 » 10 lis 2020 00:31
Filip: to je podla mňa na 130, na 110 by ti to odstavalo..
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#652 Příspěvek od martin1979 » 10 lis 2020 00:34
Mal by som jednu otazku: aky tmel je pouzity v stresnych zlaboch na defenderoch? Miestami ho mam popraskany, planujem zahradku, tak by som ho chcel zarovnat..
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#653 Příspěvek od hok300 » 11 lis 2020 20:03
Chlapci chci se zeptat kde se napojuje bufik k naftě u pumy? V levem zadnim podbehu mam vyvedenou hadici s nejakym cernym tentononcem soudim ze by to mohlo byt ono. Je to pruchozi? Musi se do toho strcit jeste jehla nebo ne? Diky
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#654 Příspěvek od hok300 » 11 lis 2020 20:07
martin1979 píše: 10 lis 2020 00:34 Mal by som jednu otazku: aky tmel je pouzity v stresnych zlaboch na defenderoch? Miestami ho mam popraskany, planujem zahradku, tak by som ho chcel zarovnat..
Ja jsem to jednou delal klasickym tmelem na strechy. Fungovalo to ale je dost vojeb to poradne ocistit aby to drzelo
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#655 Příspěvek od Land Jirka » 11 lis 2020 21:26
hok300 píše: 11 lis 2020 20:03 Chlapci chci se zeptat kde se napojuje bufik k naftě u pumy? V levem zadnim podbehu mam vyvedenou hadici s nejakym cernym tentononcem soudim ze by to mohlo byt ono. Je to pruchozi? Musi se do toho strcit jeste jehla nebo ne? Diky
To co popisuješ je odvzdušnění nádrže.
Můžeš dát T kus na palivovou trubku, nebo vrchem plováku
Instalace z obrázku jde použít skoro na všech autech.
f6b0f71a3777825f2e758fbc9a35edf79278314cdb6cab41fddc391b29ccdc23 (1).jpg (46.24 KiB) Zobrazeno 10170 x
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#656 Příspěvek od hok300 » 12 lis 2020 07:48
martin1979 píše: 10 lis 2020 00:31 Filip: to je podla mňa na 130, na 110 by ti to odstavalo..
Ok, kde muzu sehnat tuto sadu? Diky K
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#657 Příspěvek od hok300 » 12 lis 2020 08:51
hok300 píše: 12 lis 2020 07:48
Respektive dotaz: jaky prumer ma ta trubka? To by my stacilo :)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#658 Příspěvek od mr-tomas » 12 lis 2020 09:10
Trubka je 70mm.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#659 Příspěvek od hok300 » 12 lis 2020 10:21
mr-tomas píše: 12 lis 2020 09:10 Trubka je 70mm.
Jedna se o vnitrni prumer?
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#660 Příspěvek od mr-tomas » 12 lis 2020 10:56
Vnější, měřeno na 300tdi. Ale teď koukám že píšeš na Pumu, tak nevim.
