Rychlo dotazy
myso87
auto: Defender 110 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#621 Příspěvek od myso87 » 09 srp 2020 08:17
Ahoj vespolek. Vypadol mi z pristrojovky tento kus kabelaze a nenasiel som kam patri. Vsetko vyzera ze funguje, kazdy vypinacje zapojeny. Nejake napady?
Re: Rychlo dotazy
#622 Příspěvek od MOPADŽI » 10 srp 2020 08:48
Asi příprava na airbagy :cool
Jestli vše funguje, neřeš to.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#623 Příspěvek od martin1979 » 10 srp 2020 11:08
Ahoj Myšo, podľa tohto: https://www.lrworkshop.com/connectors/d ... 00tdi/C044 by to mohla byť koncovka relé a vypínača na vyhrievanie zadného okna.. Na tej stránke sa to dá hľadať podla farieb káblov. A na tej tvojej foto je skreslená farba koncovky relé a aj tie káble sa ťažšie identifikujú. Tak skús porovnať..
myso87
Re: Rychlo dotazy
#624 Příspěvek od myso87 » 11 srp 2020 11:20
Diki moc. Bude to k tomu vyhrievaniu okna. To mi nikdy neslo, lebo po odlepeni folie z okna sa vsetky cesticky na okne potrhali.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Rychlo dotazy
#625 Příspěvek od kaligula » 30 srp 2020 21:38
Mate nekdo TD5 a icarsoft 930, muzete mi nekdo zkusit jestli icarsoft v live datech precte hodnoty na vaze vzduchu a cidle teploty a tlaku ? Mi ukazuje same nuly tak premyslim jestli jsou cidla v haji nebo to jenom ten icarsoft neumi precist
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#626 Příspěvek od panRichard » 10 zář 2020 15:24
ahoj, prosim, jestli by mi nekdo poradil. Zalehnul jsem dneska pod auto, coz neni obvykle, protoze tomu vlastne prd rozumim, a chtel jsem se zeptat na dve veci
Obrazek oznaceny jako A) - nechybi mi tam nejaky sroub, uzaver?
Obrazek oznaceny jako B) - to je prosim vypustni sroub motoroveho oleje?
diky moc
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#627 Příspěvek od Mira 101 » 10 zář 2020 15:31
Pořád stejné otázky :grin: :grin: :grin:
A ne
B ano
:yes
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#628 Příspěvek od panRichard » 10 zář 2020 15:40
Mira 101 píše: 10 zář 2020 15:31 Pořád stejné otázky :grin: :grin: :grin:
A ne
B ano
:yes
sorry, jsem jelito a nejak jsem nevedel, jak mam hledat ze mi chybi sroubek na podvozku .-) diky moc
teslo
Re: Rychlo dotazy
#629 Příspěvek od teslo » 10 zář 2020 16:00
B je vypustny srob oleja automatickej prevodovky!
Range Rover P38 2.5TDS
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#630 Příspěvek od Mira 101 » 10 zář 2020 16:13
To je vana ne,je to teda blbě vidět.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#631 Příspěvek od Mira 101 » 10 zář 2020 16:14
Teslo ma recht,vana ma šroub na hraně,omluva :clap :Sorry:
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#632 Příspěvek od Mira 101 » 10 zář 2020 16:16
panRichard píše: 10 zář 2020 15:40
A ne
B ano
:yes
Ten šroubek tam hledaji všichni při prvním pohledu na spodek,evidentně tam chybí,vypuštak na 300tdi je směrem dozadu na vaně,ahoj.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#633 Příspěvek od Mira 101 » 10 zář 2020 16:22
Na obr A prodloužiš šipku a ukazuje na vypustny šroub motorového oleje :muscle :hand ,uf a je to :grin:
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#634 Příspěvek od mr-tomas » 10 zář 2020 16:57
Oranžová expanzka, proč? Vypláchnul jsem chladič a motor kys. citronovou a po výplachu byla expanzka krásně čistá. Po ujetí cca 100km začíná oranžovět jako bych jezdil jen s vodou místo nemrznoucí kapaliny. Proč???
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#635 Příspěvek od Mira 101 » 10 zář 2020 17:02
Ružová nemrzka G12?
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#636 Příspěvek od mr-tomas » 10 zář 2020 17:06
Modrá G11, vrátil jsem tam náplň co tam byla předtím, abych to ještě pro jistotu propláchnul před novou.
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#637 Příspěvek od panRichard » 10 zář 2020 17:21
Mira 101 píše: 10 zář 2020 16:22 Na obr A prodloužiš šipku a ukazuje na vypustny šroub motorového oleje :muscle :hand ,uf a je to :grin:
super, dekuji vsem za pomoc.. bude to pro me velka premiera, doposud jsem menil tak zarovky :)
panRichard
auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
#638 Příspěvek od panRichard » 15 zář 2020 10:28
Prosim, landak startuje jen na heslo :( starter toci bez problemu. nekdy naskoci hned, nekdy muzu skoro vymlatit baterku a nic. co prosim muze byt tohle vrceni?
https://youtu.be/eTqV5_iYrDw
diky
dr.chaoss
auto: 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#639 Příspěvek od dr.chaoss » 15 zář 2020 11:57
zdravím taky bych svou maličkostí využil toto vlakno na rychlo dotazy.. koupil jsem si kryt palivové nádrže s odnímatelnou tažnou platformou (terrafirma TF922) a vše sedí tak jak má, ale problém je jak nasroubovat dva šrouby s matkami do nárazníku, když se tam k matkám nemám jak dostat. řezat do krytu nebo do podlahy se mě moc nechce, ale někdo může mít nějakou zkušenost tak bych poprosil poradit. dík všem
Re: Rychlo dotazy
#640 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2020 12:25
A nepatří dovnitř nárazníku náhodou deska s maticemi/se závity, která ho má zároveň i zpevnit? On ten plech nárazníku není nic moc silný.
