Defender 110 projekt
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Defender 110 projekt
#641 Příspěvek od DanoDEF » 08 zář 2020 15:31
mildo123 píše: 08 zář 2020 15:11 Je krásny, skvelá práca 😉...ale teraz si predstav ako tam rezes tie veľké diery pre klietku 😀
...urcite to urobi detailne a mozno aj zatrie farbou rezy. :mrgreen:
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#642 Příspěvek od Michal21 » 08 zář 2020 17:24
Kluci diky! Copa, ze to nema dvere, ale nemelo to napis defender! :grin:
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#643 Příspěvek od Michal21 » 08 zář 2020 17:24
Uz i holky se svezly...
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#644 Příspěvek od petr pp » 08 zář 2020 18:29
:yes
#645 Příspěvek od MadTom » 08 zář 2020 20:46
Bez dveří je to v tomto počasí správně, teda pokud to má alespoň pásy. :yes
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#646 Příspěvek od myso87 » 08 zář 2020 21:00
Parada Michale... :yes
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#647 Příspěvek od victom » 08 zář 2020 21:18
To je nádhera. :yes
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#648 Příspěvek od Dušek » 09 zář 2020 07:19
Krása, velká paráda.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#649 Příspěvek od Michal21 » 13 zář 2020 16:49
Diky za hodnoceni. Nicmene se porad neco nefunguje. Aktualne jsem bojoval s blinkrama. Koupil jsem set od Wipacu. Nejdriv to neblikalo vubec. Na vine byla spatna polarita konektoru. Takze vypichat spicky a otocit. Pak to zacalo blikat. Jenze vsechno najednou. At jsem dal smerovku kamkoliv, blikalo vsechno. Nebudu to prodluzovat. Po dvoudenni anabazi se ukazal spatne prihnuty kontakt v prepinaci blinkru vlevo dole pod volantem. Smutny je, ze to byl novy prepinac. Prijit na to...hnus...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#650 Příspěvek od Michal21 » 16 zář 2020 18:11
Pustil jsem se do interieru. Puvodne jsem ho chtel odlozit a pouzit stare koberce. Pres zimu to pak dodelat. Nicmene mi to nedalo a vlitnul jsem na to hned. Pakarna je to hrozna. Calounik bych teda bejt nechtel. Prikladam foto...poridim detailnejsi fotky. Jsem spokojen...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#651 Příspěvek od Michal21 » 18 zář 2020 14:34
Myslite, ze na pricniky pod stan na rollcage bude stacit sila jeklu 1mm?
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#652 Příspěvek od mildo123 » 18 zář 2020 14:46
Nie to je málo. Ja mám 30*40 a v 3mm stena... Je to dĺžka menší určite nie.
Defender 110 Tdi 1998
#653 Příspěvek od MadTom » 18 zář 2020 14:57
Na D2 mám 3 příčníky na hagusech v držácích od Hakra. Příčníky jsem musel udělat delší a mám tam jekl 30x20x2mm a je to dlouhodobě v pohodě. 1mm stěna je podle mě docela málo, ale záleží na tom, jak to bude na konci uchycené, stan váhu celkem dobře rozloží, tam by to mělo být v pohodě. A taky je to o tom, kolik příčníků pod ten stan dáš. Klidně bych dal i na D2 čtyři příčníky, ale nevycházelo by mi to hezky vůči uchycení hagusů do střechy.
DanoDEF
auto: 110 SW
#654 Příspěvek od DanoDEF » 18 zář 2020 16:37
mildo123 píše: 18 zář 2020 14:46 Ja mám 30*40 a v 3mm stena... Je to dĺžka menší určite nie.
To je zbytocne velky rozmer. Ja mam tusim 40x20 (mozno menej, nemam to teraz pri sebe) a idem este znizovat. Stan bude max 10mm od roll...
mildo123
#655 Příspěvek od mildo123 » 18 zář 2020 19:25
Ja mám stan presne 40 mm od roll... Presne o hrúbku jokla. Je jasné že stan váhu rozloží lenže takto sa na ten jokel môžem aj postaviť a je v pohode.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#656 Příspěvek od Michal21 » 19 zář 2020 23:38
Pomalu se dostavame s prislusenstvim do finale! 8)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#657 Příspěvek od Michal21 » 22 zář 2020 21:17
Dnes prvni vylet. Technicka hotova bez zavad! Zitra budou znacky...nemuzem tomu uverit...
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#658 Příspěvek od Balu1989 » 23 zář 2020 10:24
smekám klobouk :yes
PER ASPERA AD ASTRA
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#659 Příspěvek od Mira 101 » 23 zář 2020 16:51
Opravdu nádhera,hluboce smekám :yes :yes :yes
obdivuji každého kdo do toho vloží ten čas a peníze a dotáhne to do konce,
bohužel už bych s tim v životě nejel do lesa,jak jsem zvyklý,vlastně už bych s tím nejel nikdy nikam,
jak říkám nádhera :clap :yes .
DanoDEF
auto: 110 SW
#660 Příspěvek od DanoDEF » 23 zář 2020 17:38
Michal21 píše: 22 zář 2020 21:17 Technicka hotova bez zavad! Zitra budou znacky...nemuzem tomu uverit...
... Este aby nove auto nepreslo technicku to by sme dopadli.
