Freelander 2
Re: Freelander 2
Cauky. Tak filtr mám po výměně a do dvou tisíc to furt jakoby netáhne. Občas to skubne. Diagnostika neukazuje vůbec nic. Poradte, diky
Re: Freelander 2
Zkus někoho schopného s diagnostikou - třeba kokeška...
Re: Freelander 2
Jsem s Plzně. Někoho poraďte. Dík.
Re: Freelander 2
Zdravím som tu nový ak už sa to tu riešilo tak prepáčte no nikde som to nenašiel chcel by som sa spýtať mám freelandera 2 112kw automat a pri akceleraci počuť taký rapotavy zvuk od motora neviete čo by to mohlo byť auto na voľnobehu je úplne v pohode tak isto aj za jazdy keď len udržujem rýchlosť je to v pohode ale akonáhle pridám plyn tak sa ten zvuk ozýva
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Freelander 2
To je treba slyset odbornym uchem a lokovat zdroj zvuku. To nejde urcit bez ohledani na aute.
Re: Freelander 2
Zdarec pánové. Nevíte někdo jak se dá nastavit centrál u F2, aby v případě odemčení dálkáčem se zároveň odemčel i kufr. Mě to tak fungovalo, ale musel jsem odpojovat baterku zkrs problém s elekroinstalací a nyní už se neodemyká. Díky
- Kokesek
Freelander 2
Nastavime to v personalizaci pres diag. Ale nastaveni se samo nepredela pri odpojeni baterie. To bude jina bota.
Re: Freelander 2
Aha , a nevíš co s tím? DíkyKokesek píše: 09 srp 2020 09:36 Nastavime to v personalizaci pres diag. Ale nastaveni se samo nepredela pri odpojeni baterie. To bude jina bota.
Re: Freelander 2
Tak jsem se díval do manuálu, a je tam psáno že se to nastavuje stisknutím obou tlačítek zároveň. Auto zabliká, to je v pořádku , ale stav se nemění. Myslím že asi nefunfuje tlačítko na kufru. Může být?
Re: Freelander 2
Podívej se v jakém stavu je guma kolem spínače. Měl jsem ji prasklou a v dešti se tam dostávala voda.
Není na to nastavení odemykání bez kufru nějaký dvojhmat? Když zmáčkneš na palubce současně zamčení a odemčení auta na asi 5s tak se myslím kufr otevře. Není tam ještě nějaký trik na vyblokování odmykání kufru?
Re: Freelander 2
No právě, když zmáčknu na palubce odevření a zavření , kufr se odemče a odskočí. Ale když ho pak třeba špatně dovřu, tak už nejde odevřít. Právě pro to si myslím že nebere ten spínač.
Re: Freelander 2
pachatel dopaden. Je to snímač v zadních dveřích. Prozatím zabralo prošplíchnutí kontaktolem. Ale chtěl bych sehnat náhradní. Nevíte kde bych se obešel?
Re: Freelander 2
Když už jsem se dal do oprav bolístek. Nevíte prosím někdo, kde by se dalo koupit vnitřní těsnění dveří? Díky.
- Lenon
- tel.: 774334911
- auto: Free2 td4 aut.
Re: Freelander 2
Potřebuju radu. Vypadá to, že mi odešel startér, ale radši se zeptám a popíšu, jak to začalo. Normálně při startování auto chytne hned, nebo s lehkou prodlevou v zimě, ale minulý týden startováni začalo slyšitelným cvaknutím v motoru, pak prodleva i třeba pět vteřin, než to nastartovalo. Občas to jen cvaklo a já to musel zopakovat. Vždy ale při prvním startu, po zahřátí motoru už startoval normálně. No a dnes ráno už nic necvakne a nestartuje. Je to startér, nebo to může být něco jiného?
Re: Freelander 2
Jestli se nepletu, tak to má podobnej startér jako TD5ka a tam odchází výkonové spínací kontakty. Je na to repasní sada. Začal bych ale tím, jestli ti na startér vůbec jde ovládací napětí, už jsem několikrát viděl volný konektor a startér potom nic nedělal.
- Lenon
- tel.: 774334911
Re: Freelander 2
Na to ale budou potřeba dva lidi, jeden v autě mačká čudlík a druhý měří, že?
Re: Freelander 2
Ahoj. Nevíte někdo prosím jestli když vyměním obyč sedačku za elektricky stavitelnou tak to bude fungovat? Nebo jestli nebudou proglémy s airbagem? Mám S verzi.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Freelander 2
Uz 2x se mi stalo, ze po nastartovani nefunguje radio a ani dotykova obrazovka. Po vypnuti motoru a vyndani klicku a jeho znovu vlozeni a nastartovani vse funguje jak ma... Resil nekdo neco podobneho? Dik
