Freelander 2
Freelander I, II
david ptak
Re: Freelander 2
#101 Příspěvek od david ptak » 22 črc 2020 14:59
Cauky. Tak filtr mám po výměně a do dvou tisíc to furt jakoby netáhne. Občas to skubne. Diagnostika neukazuje vůbec nic. Poradte, diky
Zizal
auto: Freelander TD4
Re: Freelander 2
#102 Příspěvek od Zizal » 22 črc 2020 20:43
Zkus někoho schopného s diagnostikou - třeba kokeška...
david ptak
Re: Freelander 2
#103 Příspěvek od david ptak » 23 črc 2020 08:00
Jsem s Plzně. Někoho poraďte. Dík.
mave
auto: Freelandera 2
Re: Freelander 2
#104 Příspěvek od mave » 08 srp 2020 08:16
Zdravím som tu nový ak už sa to tu riešilo tak prepáčte no nikde som to nenašiel chcel by som sa spýtať mám freelandera 2 112kw automat a pri akceleraci počuť taký rapotavy zvuk od motora neviete čo by to mohlo byť auto na voľnobehu je úplne v pohode tak isto aj za jazdy keď len udržujem rýchlosť je to v pohode ale akonáhle pridám plyn tak sa ten zvuk ozýva
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Freelander 2
#105 Příspěvek od Kokesek » 08 srp 2020 08:23
To je treba slyset odbornym uchem a lokovat zdroj zvuku. To nejde urcit bez ohledani na aute.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#106 Příspěvek od Fréčkař » 09 srp 2020 09:35
Zdarec pánové. Nevíte někdo jak se dá nastavit centrál u F2, aby v případě odemčení dálkáčem se zároveň odemčel i kufr. Mě to tak fungovalo, ale musel jsem odpojovat baterku zkrs problém s elekroinstalací a nyní už se neodemyká. Díky
Kokesek
Freelander 2
#107 Příspěvek od Kokesek » 09 srp 2020 09:36
Nastavime to v personalizaci pres diag. Ale nastaveni se samo nepredela pri odpojeni baterie. To bude jina bota.
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#108 Příspěvek od Fréčkař » 09 srp 2020 13:56
Kokesek píše: 09 srp 2020 09:36 Nastavime to v personalizaci pres diag. Ale nastaveni se samo nepredela pri odpojeni baterie. To bude jina bota.
Aha , a nevíš co s tím? Díky
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#109 Příspěvek od Fréčkař » 09 srp 2020 14:04
Tak jsem se díval do manuálu, a je tam psáno že se to nastavuje stisknutím obou tlačítek zároveň. Auto zabliká, to je v pořádku , ale stav se nemění. Myslím že asi nefunfuje tlačítko na kufru. Může být?
Zizal
Re: Freelander 2
#110 Příspěvek od Zizal » 09 srp 2020 19:19
Podívej se v jakém stavu je guma kolem spínače. Měl jsem ji prasklou a v dešti se tam dostávala voda.
Není na to nastavení odemykání bez kufru nějaký dvojhmat? Když zmáčkneš na palubce současně zamčení a odemčení auta na asi 5s tak se myslím kufr otevře. Není tam ještě nějaký trik na vyblokování odmykání kufru?
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#111 Příspěvek od Fréčkař » 10 srp 2020 10:34
No právě, když zmáčknu na palubce odevření a zavření , kufr se odemče a odskočí. Ale když ho pak třeba špatně dovřu, tak už nejde odevřít. Právě pro to si myslím že nebere ten spínač.
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#112 Příspěvek od Fréčkař » 10 srp 2020 18:01
pachatel dopaden. Je to snímač v zadních dveřích. Prozatím zabralo prošplíchnutí kontaktolem. Ale chtěl bych sehnat náhradní. Nevíte kde bych se obešel?
Zizal
Re: Freelander 2
#113 Příspěvek od Zizal » 10 srp 2020 20:59
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#114 Příspěvek od Fréčkař » 11 srp 2020 07:36
ano, díky :yes
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#115 Příspěvek od Fréčkař » 12 srp 2020 07:20
Když už jsem se dal do oprav bolístek. Nevíte prosím někdo, kde by se dalo koupit vnitřní těsnění dveří? Díky.
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
Re: Freelander 2
#116 Příspěvek od Lenon » 25 srp 2020 09:57
Potřebuju radu. Vypadá to, že mi odešel startér, ale radši se zeptám a popíšu, jak to začalo. Normálně při startování auto chytne hned, nebo s lehkou prodlevou v zimě, ale minulý týden startováni začalo slyšitelným cvaknutím v motoru, pak prodleva i třeba pět vteřin, než to nastartovalo. Občas to jen cvaklo a já to musel zopakovat. Vždy ale při prvním startu, po zahřátí motoru už startoval normálně. No a dnes ráno už nic necvakne a nestartuje. Je to startér, nebo to může být něco jiného?
Re: Freelander 2
#117 Příspěvek od MadTom » 25 srp 2020 09:59
Jestli se nepletu, tak to má podobnej startér jako TD5ka a tam odchází výkonové spínací kontakty. Je na to repasní sada. Začal bych ale tím, jestli ti na startér vůbec jde ovládací napětí, už jsem několikrát viděl volný konektor a startér potom nic nedělal.
Lenon
tel.: 774334911
Re: Freelander 2
#118 Příspěvek od Lenon » 25 srp 2020 10:02
Na to ale budou potřeba dva lidi, jeden v autě mačká čudlík a druhý měří, že?
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#119 Příspěvek od Fréčkař » 25 zář 2020 08:07
Ahoj. Nevíte někdo prosím jestli když vyměním obyč sedačku za elektricky stavitelnou tak to bude fungovat? Nebo jestli nebudou proglémy s airbagem? Mám S verzi.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Freelander 2
#120 Příspěvek od kodl80 » 07 říj 2020 20:44
Uz 2x se mi stalo, ze po nastartovani nefunguje radio a ani dotykova obrazovka. Po vypnuti motoru a vyndani klicku a jeho znovu vlozeni a nastartovani vse funguje jak ma... Resil nekdo neco podobneho? Dik
