Freelander 2 - nestartuje - Steering column locked
Freelander I, II
danda
#1 Příspěvek od danda » 07 črc 2020 21:53
Prosím o radu, stále trvá na svém ikdyž volant není zamčený. Už jsem vyzkoušel co se dalo, odpojit baterku na 15 min a znovu připojit.
Sundal jsem spodní dekl sloupku řízení, odpojil kabel, poklepal na zámek, připojil kabel. Pořád nic. Rok výroby je 2009.
Moc děkuju za radu a tipy.
deisel Hippo
Jenda_CZ
auto: Freelander 2
Re: Freelander 2 - nestartuje - Steering column locked
#2 Příspěvek od Jenda_CZ » 16 črc 2020 13:47
https://youtu.be/761q-j7c-ok [/youtube]
Možné řešení?
Roberto0
auto: Freelander 2
#3 Příspěvek od Roberto0 » 07 srp 2020 10:52
Nazdar borci:
- mam ten istý problem auto neštartuje - Steering column locked - keď odpojím baterku cca 20 s tak auto znova nastartuje
- kontroloval som aj MODUL STĹPCA RIADENIA tak vyzerá že je všetko poriadku motorček funguje relé zopne
- skúšal som aj Steering Lock Emulator a auto sa sprava rovnako raz to funguje a raz nie poslednej dobe už to viacej nefunguje ako ano
- čo som premeriaval kable na module s.r
Pin 2 = zelený a oranžový drôt keď je kľúč zasunutý do riadiacej jednotky štartéra, mal by drôt pin 2 pulzovať 12 v
Kolík 3 = čierny a fialový drôt
Kolík 4 = sivý a modrý drôt pin 4 je komunikačný drôt LIN, takže pri správnej činnosti by mal mať 6 - 11 voltov
- tak na pin 2 zelený a oranžový raz tam mam 12v a raz nie stretol sa už niekto s tym
- Ďakujem za každe info
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#4 Příspěvek od kodl80 » 25 srp 2021 06:17
Zdravim, kamarad ma stejny problem na jeho LR2 - Steering column locked, takze objednal Steering Lock Emulator - dam vedet jak to dopadlo
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#5 Příspěvek od Kokesek » 25 srp 2021 07:25
Problem muze byt v samotne bcm. Uz se to resil. Tyhle trable s linem. Taky je vydany buletin na vymenu pinu v konektoru pro zamek volantu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#6 Příspěvek od kodl80 » 09 zář 2021 06:15
Takze nakonec se mu auto uzdravilo samo a jezdi :yes
