F2 stahovačka okna
Freelander I, II
Zizal
auto: Freelander TD4
F2 stahovačka okna
#1 Příspěvek od Zizal » 14 črc 2020 20:30
Přestala mi fungovat stahovačka u řidiče. Občas blbla, ale dokud se okno nestáhlo úplně dolů tak fungovala. Dneska jsem zapomněl okno včas zastavit a už nahoru nevyjelo... Takže jsem to rozebral vytáhl sklo a pak stahovačku. Když mačkám čudlík tak cvaká, ale nejezdí, na konektoru k motorku se objevuje napětí ale nikam to nejezdí. Neví někdo co s tím? Nebo jak zjistit jestli je KO jednotka, nebo motor? DO motoru vede šest drátů, takže těžko říct jak to má fungovat...
Případně nemá někdo řidičovu stahovačku?
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: F2 stahovačka okna
#2 Příspěvek od omar » 14 črc 2020 21:32
Zeoreticky jednu kompletni mám.
Zizal
#3 Příspěvek od Zizal » 16 črc 2020 18:28
Kdyby měl někdo podobný problém, tak na vyndání skla je třeba shodit lanka z kladek (obou nahoře a přední dole), pak jde okno zvednout. Vycvaknout držáky skla (kdyby ve dveřích byly díry na vycvaknutí skla i dole tak je to na 10minut takhle na 3 hodiny). Pak vymontovat stahovačku a nahodit lanka zpátky. Rozebral jsem motor a rotor byl komplet zakarbonovaný, takže očistit trochu přitlačit kartáčky a už to jezdí. Ještě to musím zas vrátit do auta a pořádně otestovat ve dveřích, ale venku lije že i žáby mají gumáky...
