Rychlo dotazy RR Classic
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Dovolil jsem zkopirovat stejny nazev docela dost pouzivaneho vlakna u Defikaru.
Tak a ted k me otazce, jde nejak vypnout osvetleni vozu po otevreni dveri a kufru, Defa mam v servisu a jedeme kempovat s Rangem, ale nerad bych vymlatil baterii, treba by to vydrzela, ale zda se mi to zbytecne aby to svitilo jen tak... Mockrat dekuji
Karel
Karel
Re: Rychlo dotazy RR Classic
Asi iba poistkou.
Myslim ze novsie rocniky mali casovac, ale trvalo deaktivovat sa to nedalo.
Prip si tam daj ledky a tie mozu svietit donekonecna...
Range Rover P38 2.5TDS
- kodl80
- tel.: 722948212
Kdyz ja mam rad veci jak jsou a do rv1994 200Tdi se mi ledky nechteji davat
ale jinak dobry napad, casovac tam je, ale na muj vkus to sviti moc dlouho, ale dik moc
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No, když při kempování oželíž i funkční hodiny,kontrolku alarmu,paměť rádia, tak stačí vyndat pojistku F29
(jestli je teda to rozložení stejné i u Tvého Renžího)
Sloužim lidu! :-)
- Mirko
- auto: RRC´s
Neni to stejne
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak to je tam asi tadle, že ? Pak by toho nefungovalo ještě víc.
Sloužim lidu! :-)
- Mirko
- auto: RRC´s
Ne, ani to tam není, ale dneska už tu správnou pojistku hledat nejdu.
U starších RRC na to mysleli. Můj 1983 má vypínání osvětlení na sloupku řízení
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak je to tahle
Sloužim lidu! :-)
- Mirko
- auto: RRC´s
Už se blížíš, ale nejspíš stačí, když se Kodl podívá na nálepku pod krytem pojistkovky a bude mít jasno. Každá verze Range to měla v tom ročníku trochu jinak osázený.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Lepší už v archivu nemam
To je taky pravdaMirko píše: 09 črc 2020 22:54 když se Kodl podívá na nálepku pod krytem pojistkovky a bude mít jasno
Sloužim lidu! :-)
- kodl80
- tel.: 722948212
Vsem moc dik, kouknu na to a dam vedet
Dnes uz robia LEDky aj s prijemnym "teplym" bielym svetlom. Velmi podobne klasickej ziarovke. Ma to len pozitivna. Svieti to lepsie a spotreba je desatinova (aj menej zalezi od vykonu) oproti klasickej ziarovke.kodl80 píše: 09 črc 2020 21:43 Kdyz ja mam rad veci jak jsou a do rv1994 200Tdi se mi ledky nechteji davatale jinak dobry napad, casovac tam je, ale na muj vkus to sviti moc dlouho, ale dik moc
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak. A když jsou dobře navržené, tak z nich nesálá takové teplo jako z klasických žárovek a tím pádem nekřehnou a nerozpadají se plasty okolo (držáky,objímky,..)teslo píše: 10 črc 2020 09:01 Dnes uz robia LEDky aj s prijemnym "teplym" bielym svetlom. Velmi podobne klasickej ziarovke. Ma to len pozitivna. Svieti to lepsie a spotreba je desatinova (aj menej zalezi od vykonu) oproti klasickej ziarovke.
Sloužim lidu! :-)
- kodl80
- tel.: 722948212
Takze B2 a hotovo, vsem mockrat dik
