Ventilator
Freelander I, II
jarmik
auto: Free 1.8 - 1999
#21 Příspěvek od jarmik » 16 říj 2008 20:50
jsou to speciální odporový drátky :shock: ( není možno si vzít jakoukoli pružinku ) :wink: a podle odporu vinutí jsou nastavený rychlosti asi s tím nic neuděláš - myslím , že je celý blok v nabídce u ADMINA
geršák
#22 Příspěvek od geršák » 08 lis 2008 18:15
ahoj
dneska jsem po roce vyměnil ten držák s tou sadou odporů a je vše OK.
Objednával jsem ho v Nové Pace u admina v e-shopu.
Ale ta montáž :twisted: to je věc.
Jinak samozřejmě odporovej drát se sehnat dá.Pružinku(ocelovou)tam nedávej,má v podstatě skoro nulovej odpor. pokud nechceš přijít o auto následkem požáru,tak si to za nějakejch 800 vč.poštovného kup. :wink:
FREE 1,8i r.99
Dušan K.
#23 Příspěvek od Dušan K. » 12 lis 2008 17:49
kup to nový
dzordzi
auto: LR3
Re: Ventilator
#24 Příspěvek od dzordzi » 04 říj 2010 23:02
Aj totok som opravil. stačí kúpiť taký odporový drát aký sa odpálil a treba ho tak isto navinúť a je to! Odporové dráty sa dajú kúpiť v chodajakých Elektrosúčiastkách!!! 5 metrov stojí asi 3€ :clap .... môžete s tým omotať aj celé fórum :chuckle načo by som kupoval celú chujovinu za 30€ ked sa to dá opraviť za 10 minút :Pohoda:
