Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
#301 Příspěvek od VencaZE » 14 čer 2020 20:29
165R13 by mělo odpovídat 165/80R13. Dodrž taky zatížení podle techničáku.
Zizal
auto: Freelander TD4
#302 Příspěvek od Zizal » 17 čer 2020 18:56
Zátěž v TP není, je to ještě knížka s ručně dopsanýma údaji a tohle asi tehda neřešili. BTW bude na technické problém pokud bych použil klasiku z fabie 165/70/13?
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#303 Příspěvek od victom » 25 srp 2020 20:30
Tak pánové a dámy... A Je to tu. , a to som machroval ze to je v pohode, toto zvladnem... a ze mne sa s niekolko rocnou praxou jazdy s cysternou "prives" toto predsa nemoze stať. No a stalo sa, ani neviem ako rychlo.
Ustalena jazda cca50-60 km/ h na dialnici, vaha 2,45t , mala pauza po 50km kontrola tlaku v pneu, a po dalsich cca10km to začalo, a skoncilo to o 5-7 sekund otoceim sa do protismeru aj s vozikom....
Precenil som rozlozenie vahy, a nalozil som sa mierne dozadu.
Dobrák
auto: L322
#304 Příspěvek od Dobrák » 25 srp 2020 20:55
Pokud jsou to jenom plechy, tak dobrý ! Ale škoda :-/ Ať to brzo jezdí :yes
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#305 Příspěvek od komin » 25 srp 2020 21:20
Tak ked si to mal blbo nalozene tak ti nepomoze ani 100rocna prax [emoji6] stale vravim radsej cez vahu na gulu ako dozadu.
LR DEFENDER 110 SW
victom
#306 Příspěvek od victom » 25 srp 2020 22:46
Presne tak. Uz som tam mal aj 4t šutru (na gulu), a OK . Toto už bolo velké "sústo" .
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#307 Příspěvek od jareku » 26 srp 2020 07:55
Doufám, ze jste v pohodě zdravotně... auto se opraví! Máš to ale Pech! Každá větší akce a Def má šrámy... toto zatím vypadá nejhůře - jestli ti Def něco nenaznačuje :grin:
Live long and prosper.
jbb
#308 Příspěvek od jbb » 26 srp 2020 11:41
No loni jsem nutně potřeboval nějaký trámy na střechu. Sedmimetrové... Naložili jsme to na čtyřmetrový vozík, takže 2m vzadu čouhaly. A tradá po D5 přes Prahu a dál na východ, celkem asi 100km. Celou cestu 50, protože se to vlnilo jako had - jen jsem čekal který aktivní řidič zavolá Pachy.
Dopadlo to dobře, ale opakovat to fakt nebudu! Výhodu to mělo jedinou, že to bylo tak nestabilní od pohledu, že mne ani nenapadlo jet s tím rychleji...
Hyundai SantaFe 2003 2,4i+LPG (do práce)
LR D2 - MY2000 Td5 manuál (na weekend)
LR D2 - MY2004 Td5 automat (pro manželku)
Zetor 5718 (kolem domu)
Dobrák
auto: L322
#309 Příspěvek od Dobrák » 26 srp 2020 12:22
Přidám taky pár kousků co jsem zrovna našel :yes Sport s trámama 0-100 za 12vterin :D a poslední fotka je "Párty Konfigurace" D3 :beer :beer :beer :grin:
Otloukánek
tel.: 737874014
auto: Def 130 Td5/VolvoV70
#310 Příspěvek od Otloukánek » 26 srp 2020 13:15
Klucí, když už víte, že máte špatně naloženo, tak alespoň nejezděte na dálnici. Jezdit na dálnici 50km/h je fakt hazard nejenom pro vás.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#311 Příspěvek od Miklosxxx » 26 srp 2020 21:59
No ja som viezol za Disco2 Renga P38 a tiez som nechcel moc zatazovat zadne pruziny na Discoske +lacne pneu na pozicanom voziku ktore neboli ani C ckove a ani vhodne pre dany typ vozika.
Poviem vam pravdu ked ma roznosilo pri 90km rychlosti na dialnici tak vtedy vseci strazny anjeli stali pri mne a este doteraz dakujem Bohu ze sa nikomu nic nestalo.
Diskoteka gumy piskaly a vozik som vzivote este nepocul aby gumy blacali pod nalozenym vozikom ja som si myslel ze ho bud vyvali alebo pneu vyzuje.
No nastastie neviem ako sa mi to podarilo ustalit ani teraz tomu este nemozem uverit.Ale doteraz si nadavam aky som bol kokot.
Od vtedy uz mam velky respekt. :tmi
Prvy zjazd z dialnice dolu a domov som siel radsej po vedlajsich cestach taky som bol rozklepany :sweat
victom
#312 Příspěvek od victom » 27 srp 2020 20:02
jareku píše: 26 srp 2020 07:55 Vyviazol som , len s pokrčenymi plechmi. A Mal som pri sebe aniela strazneho. Dnes to už viem na istotu.
V poslednej dome som si nalozil hodne vysoke pracovne tempo, a niečo ma jednoducho muselo zabrzdiť.
"Apropo" Defika sa nechcem nikdy vzdať. Je to nielen obránca, ale aj bojovnik. Aj ked z problemamy, a niekedy trocha pomalsie, ale vzdy ma dovliekol az domov. Pri cuvani do dvora sa mi zacala ta zehlicka trocha rozpadať.
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#313 Příspěvek od ondra D3 » 28 srp 2020 12:31
Ojojojoj,tak to jsem ještě nevidel.😬
To už to má opravdu ta on za sebou.
To jsi couval s tankem 😉?!
Já sem všudezdejší!
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#314 Příspěvek od PEPO » 31 srp 2020 09:42
Tiež je to pre mna nepochochopitelné :shock: :shock: .
Ináč nemáte nejaký zlepšovák ako zaistiť nárazovú bzdu na nejaký čas?
Ja mám totižto niekedy taký problém že ked odchádzam od rieky, tak musím cúvať do kopca a ešte sa potom následne slušne zalomiť.A ono to na štrku nie je nič moc ked ešte aj príves mi do kopca brzdí :?
Na karavane čo si tak matne spomínam bol na papuči nejaký ten čudlík kde sa to z´dalo pred cúvaním zaistiť a ked som potiahol do predu tak to zaskočilo späť a potom to už fungovalo normálne.
komin
tel.: 0904543118
#315 Příspěvek od komin » 31 srp 2020 11:04
Ved tam mas v tej najazdovej brzde cuvaciu automatiku ktora ti vyradi brzdy ked cuvas do kopca. Jedine ze to mas nefunkcne a a jaky je problem cuvat s automatom do kopca a zatacky?
LR DEFENDER 110 SW
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#316 Příspěvek od PEPO » 31 srp 2020 11:08
komin píše: 31 srp 2020 11:04 Ved tam mas v tej najazdovej brzde cuvaciu automatiku ktora ti vyradi brzdy ked cuvas do kopca. Jedine ze to mas nefunkcne a a jaky je problem cuvat s automatom do kopca a zatacky?
Ze by tam na tej papuči niečo také bolo?
Príves je nový- má niečo len vyše roka.
Len nedostal som žiadny návod a aj neskôr som volal predajcovi že nech mi aspon povia na aký tlak mám fúkať pneumatiky :wink:
Ja nemám problém s cúvaním.
Ale auto začne hrabať a ked príves blokne brzdy, tak ked začne auto hrabať tak nie vždy ide ten príves tam, kam chcem ja a má tendenciu sa zalomiť.
komin
tel.: 0904543118
#317 Příspěvek od komin » 31 srp 2020 12:59
Ak je to nove tak tam musi byt cuvacia automatika proste to vyradi tu najazdovu brzdu dokym cuvas, prv to kladie odpor jak je to zabrzdene a potom to povoli a uz to nebrzdi.
LR DEFENDER 110 SW
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#318 Příspěvek od PEPO » 31 srp 2020 13:30
komin píše: 31 srp 2020 12:59 Ak je to nove tak tam musi byt cuvacia automatika proste to vyradi tu najazdovu brzdu dokym cuvas, prv to kladie odpor jak je to zabrzdene a potom to povoli a uz to nebrzdi.
Jak si mi to písal, tak aj som googlil a nič také som nenašiel.
Ale hned jak prídem domov z práce idem sa tomu trochu povenovať :wink: :wink: .No ináč keby je tam niečo také- tak to by bol gol keby som to zistil po roku používania :roll: :roll: :roll: .Mne to treba iba na jednom špecifickom mieste kde akože často nechodím,ale bolo by fajn o tom vedieť... :wink:
Wojto
auto: D II
#319 Příspěvek od Wojto » 31 srp 2020 21:38
https://www.youtube.com/watch?v=I9eywk3hTHQ . Aj auto použili tej správnej značky. :yes
ondra D3
tel.: 73904889dva
#320 Příspěvek od ondra D3 » 31 srp 2020 23:25
Pokud je přívěs nový a nájezdová brzda funguje správně,tak na zpátečku brzdy lehce brzdí. Proto jsou na brzděných vždy klíny,protože když vlek odpojis z kopce,tak dozadu nebrzdi. Mívám problém z couváním jen když vezu hnůj na pole a moje 2tuny vážící jednoosa se zaboří do čerstvé zoraného.
Onehda jsem viděl takový jako ucko co se nasadilo mezi žehličku a oj,tak že při couvání se žehlička nazasunula.
Já sem všudezdejší!
