victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
Re: Defender 130 HCPU - co a jak - fotky z výletu, dva alternátory?
#581 Příspěvek od victom » 19 dub 2020 09:10
2kg PB fľaša je na vozenie v aute bezpečnejšia.
Mne sa jedna kartuš od primus-u "vydula" .
Kartuš bola plnená 2x a presne na váhe. Niekto spominal, max. 5x a potom vyhodiť. Otestuj aj vydatnosť kartuší. Ja na tej jednej kartusi 250g spravim jeden obed a 2-3x kávu. Karuš od primus 5-7,-€...
#582 Příspěvek od MadTom » 19 dub 2020 10:04
Tohle jsem také uvažoval. 2kg flaška nám v pohodě vyšla na celý měsíční výlet. S plnění počítám s váhou a maximálně 80% jmenovité náplně. S originál plněnými kartušemi jsme nikdy neměli problém, a hlavně, mimo ČR se většinou dají koupit levněji než u nás. Počítám, že si jich vezmu 6, případně cestou dokoupím. A když to nebude fungovat, tak se příště vrátím k 2kg bombě.
Co se týče bezpečnosti - v autě by to nemělo být vůbec, ale nějak netuším, kam bych to v D2 dal, na střechu v létě rozhodně ne.
#583 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2020 22:49
Tak po pár týdnech blbnutí a honění různých řemeslníků máme nainstalovaná okna a vrata a udělanou většinu vnitřních hrubých omítek v garáži. Konečně se to celé hýbe. Nejlepší je soused omítkář, který mě prosí, aby nemusel v neděli už v 8:00, ale až v 9:00. Já jsem teda hodně náročnej na lidi, to už tu zaznělo, ale když někomu řeknu, že čas je na něm, že může kdykoliv bude mít čas, zvlášť když to má jenom do vedlejší domu, tak kdykoliv neznamená nutně furt a stále. :hmm: Na druhou stranu, když chce někdo makat, tak se mu v tom nemá bránit, ale je potřeba mu udělat co nejlepší podmínky. :Pohoda:
Dnes jsme dovezli jenom hromadu písku a potom jsme chtěli jet na výlet. Na výlet jsme i jeli, ale nějak nám nedošlo, že se v ČR pěstuje letní zábavná akce typu z jedné uzavírky do jiné uzavírky, takže z procházky pod Jeseníky bylo spíš hledání, kudy se tam vlastně dostaneme. Ale bylo tam hezky. Sice jsem nenašli vhodné místo na ohniště, a děti už měli hlad, tak jsme otestovali poladěný vařič s nových závětřím - oboje funguje a vaří to doopravdy o hodně lépe.
vladimir.sebik
auto: Discovery 5
#584 Příspěvek od vladimir.sebik » 11 kvě 2020 21:33
MadTom píše: 09 kvě 2020 22:49 Tak po pár týdnech blbnutí a honění různých řemeslníků máme nainstalovaná okna a vrata a udělanou většinu vnitřních hrubých omítek v garáži. Konečně se to celé hýbe. Nejlepší je soused omítkář, který mě prosí, aby nemusel v neděli už v 8:00, ale až v 9:00. Já jsem teda hodně náročnej na lidi, to už tu zaznělo, ale když někomu řeknu, že čas je na něm, že může kdykoliv bude mít čas, zvlášť když to má jenom do vedlejší domu, tak kdykoliv neznamená nutně furt a stále. :hmm: Na druhou stranu, když chce někdo makat, tak se mu v tom nemá bránit, ale je potřeba mu udělat co nejlepší podmínky. :Pohoda:
Kde pod Jeseníkama jste se toulali? Jinak za tou zdí je původní dílna, nebo kde to máš tu garáž? :yes
#585 Příspěvek od MadTom » 11 kvě 2020 22:06
Toulali jsme se jenom okolo Rýmařova a Bruntálu, díky uzavírkám jsme měli takové zpoždění, že děti měli moc velkej hlad.
Za zdí vpravo na obrázku už je soused - je to vlastně plot. Nová garáž je na celou šířku našeho dvora, takže skoro 8 x 8 m. Už se těším, až bude nahoře funkční terasa. Zatím je to jenom fůra práce a času. Ale celkem postupujeme, pokud to klapne, tak nejpozději během příštího týdne máme vnitřek v hrubých omítkách. A budeme moci pomalu začít s omítkami zvenku.
#586 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 11 kvě 2020 23:01
Pěkná psí bouda, kolik metru čtverečních máš podlahu?
#587 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2020 00:47
Zhruba 60. Víc to rozumně nešlo. Holt se tam nebude dát hrát tenis. :hmm:
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#588 Příspěvek od MFENCE » 05 črc 2020 09:09
MadTom píše: 30 pro 2019 20:55 Tak kompresor kompresoruje - první krok bylo přepojit motor do hvězdy - rozběhl se v pohodě, ale jak šel tlak nahoru, tak proud do motoru lezl přes 10 A, což se mi moc nelíbilo. Takže půjčit ruční přepínač hvězda-trojúhelník, zjistit jak se na 16 svorek přepínače připojí 9 drátů, zkontrolovat, připojit, zkontrolovat, znovu zkontrolovat, zapnout a doufat, že až to vyhodí nožovky na baráku, tak rozvoďáci přijedou dost rychle. Tma se nekonala, motor se krásně rozběhl do hvězdy a po přepnutí do trojúhelníku trošku změnil vydávaný zvuk a hlavně proud klesnul pod 7 A, což už je hezčí.
Teď už jenom ruční přepínač nahradit sadou stykačů.
Na měření se osvědčil klešťovej ampérmetr - člověk si ho cvakne kam potřebuje, a pokud je to takovej, co umí měřit i stejnosměrný proud, tak se s ním úplně stejně dá změřit, co bere třeba naviják v autě, bez nutnosti něco rozpojovat.
A protože jsem byl trošku neklidný, a vyhazování pojistek je potřeba dělat až večer, aby se rozvoďáci večer nenudili, tak jsme si odskočili na malý výlet. Západy slunce jsou takové uklidňující.
Chyběl akorát sníh.
Přeji všem klid a pohodu do Nového roku.
Zdar, jak jsi nakonec dozapojil ten kompresor? Jaky mas jistic? Ja uz mam vse pred zapojenim. A motor vyhazuje pojistky jedna radost. Mam teda slabej jistic, ale chtel bych se na vse poradne pripravit. A neni treba reseni, nejaky slabsi motor ale s prevodovkou? Vubec neznam nejake moznosti toho provedeni. Diky moc za info.
#589 Příspěvek od MadTom » 05 črc 2020 16:18
Původní jistič 3x25A/B nový jistič 3x32A/C, rozběh motoru YD. Když dám slabší motor, tak musím změnit převod, tedy dát jinou řemenici na klínový řemen, a kompresor dá méňě vzduchu.
MFENCE
tel.: 732805348
#590 Příspěvek od MFENCE » 05 črc 2020 17:08
Já mám na hardySpojku naprimo na motor. To je s tema Orlikama srani jak svine.
#591 Příspěvek od MadTom » 05 črc 2020 19:27
V tom případě jedině jinej motor nebo frekvenční měnič. I orlíky se dělali s klíňákem, dřív.
#592 Příspěvek od MadTom » 20 črc 2020 19:58
Tak jsme zase trošku pokročili - garáž je zvenku našpricovaná, máme sloupky na zábradlí a dnes jsem dovezl 200 kg železa původně určeného na výplně zábradlí. Po naložení mě ale napadlo úplně jiné použití. :mrgreen:
Kromě toho, že střecha tak různě lupala, jak se prohýbala a vracela zpět, jsem měl trošku strach, aby se ze mě za jízdy nestala tramvaj, tím že bych se chytil troleje. Dobře to ale dopadlo. :Pohoda:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#593 Příspěvek od matooo » 20 črc 2020 20:04
Tohle je už aj na mne prasárna Tome :rofl
#594 Příspěvek od MOPADŽI » 06 srp 2020 12:40
Takovéhle věci se vozí pod autem :angel
#595 Příspěvek od MadTom » 06 srp 2020 19:28
Pod autem? No proč ne, akorát netuším, jak by to tam tím portálový jeřábem dostal. :hmm: Už takhle brblal, ale je pravda, že tam měl u jeřábu nějakého učedníka.
Ze železa už je svařené zábradlí, chtělo to jeno 4 kg drátu. Docela dobrý trénink.
#596 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2020 22:16
Včera jsme si užívali asi posledního sluníčka bez vládních zásahů, a dnes se v garáži objevili na stropě světla co svítí a na zdech zásuvky co kopou. Průmyslová betonová podlaha si také v klidu vysychá a tvrdne, tak teď už jenom dořešit fůru malých drobností.
Nemáte někdo dlažební kostky, tak 3 tuny by mohly stačit? :mrgreen:
DjALF
auto: Toyota LC 100
#597 Příspěvek od DjALF » 12 říj 2020 09:07
Hezky pěkně se to rýsuje Tome :muscle :yes
#598 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 říj 2020 10:32
Galerie štaflí a lešení. A já myslel, že to bude garáž.
#599 Příspěvek od MadTom » 12 říj 2020 10:50
Já vím, akorát jsem stále ještě nepřišel na to, jak se udržet dostatečně dlouho ve výskoku, abych do železobetonového stropu výšky 3,9 m navrtal díru pro hmoždinku. Teda vyskočit vyskočím, vrtačku roztočím a přitlačím, ale nějak se mi nedaří trefit doprostřed křížku označujícího žádané místo dopadu. Asi si vážně budu muset zajít pro brýle. Zatím jsem si postavil pojízdnou pyramidu a balancuji na jejím vrcholku. Je to úžasné opatření proti skleróze. :mrgreen:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#600 Příspěvek od erik » 12 říj 2020 12:02
Při výběru LED - studené = ostré hrany a výraznější stín než teplá barva...
Discovery 3 ,bez skrabancu
