Podlozky zmena roztece.
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
delaj se take podlozky na zmenu roztece z d2na d1 takze naboj 5x 120disk 5x165? Nebo jen naopak
Re: Podlozky zmena roztece.
Dělají, koukni třeba sem: http://cpro.cz/podlozky.htm autor je i na fóru (teda býval). Mám od něj podložky na D2 a super.
- Pist
- tel.: 724754310
Diky
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ale pak budou ty kola priserne vystrceny ven...
Proč? Na D2 mám origo hliníkové disky, a s těma 3cm podložkama, je to akorát. Stejně na Defu, pokud dám orugo disky, něco jiného je to, když dám neorigo disky, které už jsou samy o sobě kus vysunuté.
Chvilku jsem zvažoval možnost, používat na Defu dizky z D2, problém je ale jejich malá nosnost. 130ka je plně naložená o kousek těžší.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Podlozky sice pridaji rekneme 30mm (u tech na zmenu roztece si uplne jisty nejsu), ale rozdilne ET origo disku prida dalsich 24mm. Na muj vkus uz je to hodne.
- Pist
- tel.: 724754310
Jo take jsem o tom premejslem mam disk et 15 takze to je o 5cm ven a to je dost.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Zneužijem túto tému na jednu otázočku
Mením na dvore na D3 predné ložisko a sú pod diskami rozširovacie podložky a myslím že kôli tým podložkám mi dosť rýchlo odišli ložiská.
Tak sa pohrávam s myslienkou že by som ich na všetkých kolesách zhodil dolu.Len či to nebude niekde drhnúť, na dvoje to nezistím lebo celé auto si nezdvihnem ...Mám klasické 18tky disky ako sú na foto.Tak sa len chcem spýtať či sú tam tie podložky potrebné alebo len kôli tomu aby to lepšie vypadalo??
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A ty loziska odesly pri jakym najezdu - nebude to spis tim? Uplne neverim tomu, ze by standardni 3 cm podlozky mohly mit vliv na loziska pri ~25 cm sirce pneu.
- PEPO
- tel.: 0905605225
ložiská nemaju ani 130 000 km-Možno len mne sa to zdá málo....Ale sú to ešte tie pôvodné od výroby- tie možno zasa nemusia moc vhodnej kvality.Aj to môže byť.Preto sondujem že ked prídem domov z práce tak sa pustím do skladania.pojir píše: 22 dub 2020 14:09 A ty loziska odesly pri jakym najezdu - nebude to spis tim? Uplne neverim tomu, ze by standardni 3 cm podlozky mohly mit vliv na loziska pri ~25 cm sirce pneu.
- Pist
- tel.: 724754310
Diky take jsem o tom dumal. To je hodne 3cm podlozky a k tomu o 2cm kola ven je moc. Diky za rady
