Prosim poradte s brzdama
Burdy
tel.: 608868020
auto: LR Disco 1 300TDI
#1 Příspěvek od Burdy » 02 lis 2012 10:52
Zdravim,
rozhodl jsem se posilit predni brzdy na Disco 300 (1998). Chtel bych tam dat ventilovany z defa, ktery maji byt vetsi. Vim ze se meni jak brzdice, tak desticky tak disky (...neco dalsiho?). Chci to objednat u paddocku a narazim na to ze nedokazu odhadnout jaky mam vzit. resp. z jakeho rocniku defa by to melo jit nebo lepe od jakeho jakeho VIN. Karel Slama a kluci u nej mi poradili, ze to maji na deficich s TD5. Rikal jsem si, ze mam vyhrano, ale stejnak jsem tak trochu na rozpacich abych neobednal nakou pitomost, co si pak muzu doma akorat vystavit a na auto to nenamontuju. Aby neprisel trmen na chlazeny kotouce, ale na moji napravu nekompatibilni. disky desticky taktez.
Prosim tedy o korekturu pripadne dpolneni toho, co je k tomu jeste potreba.
brzdovy trmen:
http://www.paddockspares.com/stc1267-fr ... l?___SID=U" onclick="window.open(this.href);return false;
Disky:
http://www.paddockspares.com/ftc902sd-p ... ented.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Desticky: (tady asi narazim nejvic)
http://www.paddockspares.com/stc2950-br ... l?___SID=U" onclick="window.open(this.href);return false;
Velky dik B. :Sorry:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Prosim poradte s brzdama
#2 Příspěvek od petr pp » 17 úno 2019 16:20
Nenasiel som nic podobnejsie tak skusim ; chcel by som posilit brzdy na defe a napadlo ma ze by som mohol vymenit posilovac za vedsi ja mam taky uzky a na novsich def. su dake hrubsie. Su v nich aj ine rozdieli ako len v hrubke? Su urcene pre abs? Bude to lepsie?
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#3 Příspěvek od Marty_LR » 17 úno 2019 18:19
Já mel na sve 300tdi brzdy z Pumy (defa) a TOP !
Ale uz sem to s tim koupil, ale mam pocit ze trmeny byli bez upravy “plug and brake”...
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#4 Příspěvek od petr pp » 17 úno 2019 19:21
No mam ten velky posilovac a aj brzd. vlec asi na abs to by som tam ch el dat ja vsak abs nemam ale predpokladam ze by to mohlo fungovat.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#5 Příspěvek od petr pp » 17 úno 2019 19:24
A zhanam vec ktora ma ist medzi valec a posilovac asi neaka tycka alebo co.
petulo
tel.: 903516316
auto: Disco 96 300tdi
#6 Příspěvek od petulo » 17 úno 2020 12:37
Ahojte, na svojej D1 300tdi bez ABS som si repasoval vnutro brzdoveho valca sam pred 5tis.km.
hl.brzdovy valec tiekol a po rozobrati a nahliadnuti do posilovaca bola brzdova kvapalina aj v posilovaci.
vymienal som komplet tesnenia vnutri RTC5834 http://eshop.autotechna.sk/Article/auto ... 3100360031
a nadobku s tesneniami https://bearmach.com/brake-master-cylin ... it-stc2902
samotny piestik aj obal ostal povodny.
Po komplet namontovani odvzdusneni bol pokoj.
D1 brzdi, horsie zabrzdi akonahle sa raz zatlaci pedal a potom opat po par sekundach, tak akoby stvrdne a treba vyvinut vacsiu silu aby som zabrzdil.
problem zacal teraz, svietila mi kontrolka brzd a v nadobke bolo brzdovky pod min, tu som dolial, no okolo skrutiek drziace valec s posilovacom vidno potecenu brzdovu kvapalinu.
Opat rozobrat brzdovy valec a vymenit vnutro - RTC5834 ?
v com moze byt problem ? je mozne ze je namontovany posilovac z D1 s abs a vyvija vyssi tlak na hl.brzdovy valec ?
Ako dalej postupovat ?
Disco 1 1996 300tdi
#7 Příspěvek od eliott » 02 bře 2020 16:12
Rozhodně je spolehlivější měnit vždy celý válec, než jen gumičky pochybné kvality.
petulo
tel.: 903516316
#8 Příspěvek od petulo » 03 bře 2020 08:39
dakujem eliott, co sa tyka toho ze na druhe stlacenie pedala zostane pedal tvrdsi a treba vyvinut vyssiu silu na zabrzdenie ?
Disco 1 1996 300tdi
#9 Příspěvek od eliott » 03 bře 2020 08:51
petulo píše: 03 bře 2020 08:39 dakujem eliott, co sa tyka toho ze na druhe stlacenie pedala zostane pedal tvrdsi a treba vyvinut vyssiu silu na zabrzdenie ?
Posilovač KO, nebo slabá vývěva
c-ice.lukas
auto: D1 95'
#10 Příspěvek od c-ice.lukas » 04 bře 2020 20:39
Presne tak sa mi to správalo a bol to posilovac, po výmene mám pokoj.
jerguš
auto: momentálně bez LR
#11 Příspěvek od jerguš » 05 bře 2020 11:20
Kdysi na D1 se mi nalomila ta plastová trubička s podtlakem k posilovači někde zhruba u rozdvojky k ovládání klapek topení (v motoru cca uprostřed pod čelním oknem) a přisávala vzduch. Výsledkem byl slabý podtlak, takže brzda nedala dvě šlápnutí rychle po sobě. Ale po čase se podtlak zase vyvinul a po pár sekundách to zase jednou posílilo. Co já se toho nahledal, už jsem chtěl měnit vakuovou pumpu a přitom taková blbost...
petulo
tel.: 903516316
#12 Příspěvek od petulo » 27 bře 2020 13:24
skontroloval som podtlakove hadicky - od T za vakuovou pumpou k prednemu svetlu, odtial do egr a vzduch filtra.
Mal som popraskane a zlomene koncovky, kupil som nove hadicky a teraz to brzdi ovela lepsie a zvlada aj niekolko zoslapnuti za sebou, akurat je trochu makksi pedal
Disco 1 1996 300tdi
jerguš
#13 Příspěvek od jerguš » 27 bře 2020 14:01
Tak sláva... :-))
Norton
#14 Příspěvek od Norton » 10 črc 2020 13:32
nechci zakl. nový vlákno tak voživím tohle :-)
Chci koupit tzv. nerezový brzdový pístky a ted mi jde o to jestli jsou opravdu vytočený celý z nerezu ,-- čili nebere to magnet a nebo jsou něco jako pochromovaný? apod ,
jestli má s tím někdo praktickou zkušenost ?
#15 Příspěvek od MadTom » 10 črc 2020 13:50
Jsou nerezové, ale že je něco nerezové neznamená, že to nemusí brát magnet. Nerezi jsou různého složení.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#16 Příspěvek od VencaZE » 10 črc 2020 14:41
Nerezový Britpartí sady jsou v pohodě.
V.
Norton
#17 Příspěvek od Norton » 10 črc 2020 21:23
děkuji za info , koupím britpart,
no s tím magnetismem nerezu to je asi tak že čím méně niklu tak tím víc to chytá magnet
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#18 Příspěvek od Tazik1992 » 10 črc 2020 23:38
VencaZE píše: 10 črc 2020 14:41 Nerezový Britpartí sady jsou v pohodě.
Můžu potvrdit. Dobrá zkušenost z dvou ex-pumích Defů.
Sloužim lidu! :-)
Norton
#19 Příspěvek od Norton » 17 črc 2020 18:18
tak jsem dělal výzkum, z jedním expertem na LR :shock: , tak z 5 ks brzdiču jsme vytlačili celke 20 pístku / a bylo to z hodně zanedbaných aut / ani jeden nebyl rezatý ,ale měly na sobě v části co vyčnívala ven jakousi sklovinu sraček a v místě gumiček byl černý kroužek od zalehlý těsnící gumičky a po očištění mosazným drátovým kotoučem byly pístky jako nový , ty pístky jsou železný a jsou pokovený ,asi chrom a pokud jsou kvalitně pokovený tak se to neloupe a je to dobrý, -lehký rez byl však pouze na začátku válce k těsnící gumičce. Pokud by se tedy daly pístky z nerezu tak výsledek za x let by byl zřejmě asi stejný, Tak je tady otázka jestli má tedy vubec smysl investovat cca 2500-3000kč do nerezových :?:
petulo
tel.: 903516316
#20 Příspěvek od petulo » 18 kvě 2022 10:41
V minulosti som ciastocne vyriesil problem brzd, teraz ma caka STK a nakolko som mal nakupene nove pliesky a pruzinky k platnickam, rozhodol som sa ich vymenit.
Po vybrati platniciek som stupal na pedal aby som videl ci piestiky niesu zatuhnute, vsetky vysli, vtlacil som naspat, zacistil dal nove pliesky a pruzinky a nastal problem.
Teraz je pedal zhruba prvu 1/4 makky, nasledne ale uplne stvrdne ze musim celou silou tlacit aby auto zastalo, po jazde su predne kotuce vylestene a povedal by som horuce tj.predok brzdi, ale zadne mam pocit ze vobec nebrzdia lebo na dotyk boli kotuce po jazde studene.
ako pomoct aby brzdilo lepsie, tj. aj zadok a pedal nebol tak stvrdnuty ? odvzdusnenie ? vakuova pumpa? hl.valec? posilovac ?
D1 300tdi bez ABS
Disco 1 1996 300tdi
