RANGE vogue td6 2004
tomasikovo84
auto: rr vogue
#1 Příspěvek od tomasikovo84 » 08 kvě 2011 20:31
ahoj .potrebujem niekoho kto predava aj pouzite zadne lave svetlo na vogue . popripade kupim aj predny ram a doplnky na okrasu auta
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: RANGE vogue td6 2004
#2 Příspěvek od masar » 09 kvě 2011 00:40
Dej to do poptávky po náhradních dílech.
Land Rover Discovery 2 Td5
tomasikovo84
auto: rr vogue
#3 Příspěvek od tomasikovo84 » 09 kvě 2011 09:18
masar píše:Dej to do poptávky po náhradních dílech.
diky idem to nasjt
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#4 Příspěvek od Miklosxxx » 28 úno 2020 10:18
Cau.
Mate skusenosti zo zadnymi svetlami na RR l322 rv2009.
Uvazujem ze by som tal dal novsie z rocnika 2010.
Je mozne ze budu pasovat jedna sa o tento vzor [url#Aliexpress € 118,42 5%OFF | Tuning OEM OE Auto parts LED Taillights Tail lamps Stop lights For Land Rover For Range Rover Vogue Vehicle 2010-2012 year
https://a.aliexpress.com/_d7GOFVD][/url]
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 28 úno 2020 16:28
Pokud to bude rozumně zpracovaný tak to pasovat bude, ale musíš vyřešit odpory na ledky nebo vypnout kontrolu žárovek. Já musel řešit mlhovky přes relé, jinak svítily i když neměly.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#6 Příspěvek od Miklosxxx » 28 úno 2020 23:08
Tie hmlovky su nejak prepojene alebo ako trochu som mimo.
Ak predsa zapnes vypinac (hmlovky)tak pusti stavu do konkretneho kabla nie?
Ak teda vyradim Chinu a trebars by som zohnal orig. Svetla z 2010tky je tiez potrebne robyt upravu,alebo je mozne ze to pobezi. :S
Lukasino
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 29 úno 2020 09:08
Já měl originály. Problém byl, že na mlhovku šlo plácnu 3v a už to ledky rozsvítilo, někdy. Nevím jestli to bylo kontrolní napětí, nebo nějaký bordel...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#8 Příspěvek od Miklosxxx » 29 úno 2020 09:45
Lukasino píše: 29 úno 2020 09:08 Já měl originály. Problém byl, že na mlhovku šlo plácnu 3v a už to ledky rozsvítilo, někdy. Nevím jestli to bylo kontrolní napětí, nebo nějaký bordel...
Dik :yes
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#9 Příspěvek od Kokesek » 29 úno 2020 10:44
Mlhovka jede na 12v ale svetlo pouze na 6v. To znamena ze na mlhovku musis dat rele 24v. A pred svetlo odpory. No a kdyz prijde 12v na rele ktere je na 24v tak ho dokaze sepnout. Je to takovej jednoduchej napetovy filtr. Doufam ze to nenajde Madtom[emoji2958]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#10 Příspěvek od MadTom » 29 úno 2020 14:01
Našel, ale nějak nerozumím řeči tvého kmene. Holt tam na severu už je to asi jinak. :shock:
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » 29 úno 2020 15:47
Pockej ty nechapes jak sem myslel aby zapojil rele pro spinani jednoho okruhu na dva vykony? Kdyz v aute ma dva vystupy 12v a potrebuje to zapojit na jeden vystup 6v a 12v???
#12 Příspěvek od MadTom » 29 úno 2020 20:00
No já hlavně nějak nechápu, co má v autě, které má 12V systém dělat relé s cívkou na 24V, a jak jakékoliv relé udělá z 12V 6V.
Provozovat 24V relé ve 12V systému, proto, aby náhodou neseplo při 6V, ale spolehlivě seplo při 12V není moc dobrej postup. Fungovat to může, ale rozhodně ne spolehlivě a hlavně s každým 24 V relátkem.
Co bych pochopil, je těch 3V na žárovkách, což trošku rozsvítí LEDky, i když svítit nemají - to bude nejspíš napětí, pomocí které se zjišťuje, jestli žárovka ještě vede, nebo je přerušená.
Kokesek
#13 Příspěvek od Kokesek » 29 úno 2020 20:07
Tome rele na 24v funguje velmi spolehlive na 12v a taky velmi spolehlive nefunguje na 6v. Vic o to nesmis vedet. Jinak to prestane fungovat[emoji85]
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 29 úno 2020 21:07
Kokesek píše: 29 úno 2020 10:44 Mlhovka jede na 12v ale svetlo pouze na 6v. To znamena ze na mlhovku musis dat rele 24v. A pred svetlo odpory. No a kdyz prijde 12v na rele ktere je na 24v tak ho dokaze sepnout. Je to takovej jednoduchej napetovy filtr. Doufam ze to nenajde Madtom[emoji2958]
Dik tak jednoduche :rock ,ale mna by to rozhodne nenapadlo :chuckle :rofl :yes
Len asi po takejto uprave je asi nutnost vypnut kontrolu ziaroviek,alebo nie?
Kokesek
#15 Příspěvek od Kokesek » 29 úno 2020 21:24
Ano vypnout pres diag. Ale nejde to jen tak nejakou. Ale to je ti asi jasne.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#16 Příspěvek od Miklosxxx » 01 bře 2020 07:41
Jasne :yes Diki velmi pomohlo
Johny
auto: L322
#17 Příspěvek od Johny » 02 dub 2020 07:58
Hmm, co tam dát něco takto vypadajícího?? Mají tam všechno ke konverzi na face světla: https://www.powerfuluk.com/vehicles/ran ... -cars.html
Kokesek
#18 Příspěvek od Kokesek » 02 dub 2020 07:59
Vsak tam ty relatka vidim o kterych mluvim.....akorat je maji 12v - kouzelnici.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#19 Příspěvek od libovka » 04 dub 2020 09:39
Hlavne na tom videu jak to borec montuje za ty světla. To bude mít ta deska ”dlouhou“ životnost.
Lukasino
auto: LR
#20 Příspěvek od Lukasino » 04 dub 2020 10:19
libovka píše: 04 dub 2020 09:39 Hlavne na tom videu jak to borec montuje za ty světla. To bude mít ta deska ”dlouhou“ životnost.
Jo to je mazácký :mrgreen: , přitom je v kufru hromada místa a kabel bez problému přístupný...
