RANGE vogue td6 2004
tomasikovo84
- auto: rr vogue
ahoj .potrebujem niekoho kto predava aj pouzite zadne lave svetlo na vogue . popripade kupim aj predny ram a doplnky na okrasu auta
tomasikovo84
- auto: rr vogue
Re: RANGE vogue td6 2004
masar píše:Dej to do poptávky po náhradních dílech.
diky idem to nasjt
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Cau.
Mate skusenosti zo zadnymi svetlami na RR l322 rv2009.
Uvazujem ze by som tal dal novsie z rocnika 2010.
Je mozne ze budu pasovat jedna sa o tento vzor [url#Aliexpress € 118,42 5%OFF | Tuning OEM OE Auto parts LED Taillights Tail lamps Stop lights For Land Rover For Range Rover Vogue Vehicle 2010-2012 year
https://a.aliexpress.com/_d7GOFVD][/url]
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Pokud to bude rozumně zpracovaný tak to pasovat bude, ale musíš vyřešit odpory na ledky nebo vypnout kontrolu žárovek. Já musel řešit mlhovky přes relé, jinak svítily i když neměly.
- Miklosxxx
Tie hmlovky su nejak prepojene alebo ako trochu som mimo.
Ak predsa zapnes vypinac (hmlovky)tak pusti stavu do konkretneho kabla nie?
Ak teda vyradim Chinu a trebars by som zohnal orig. Svetla z 2010tky je tiez potrebne robyt upravu,alebo je mozne ze to pobezi.
- Lukasino
- auto: LR
Já měl originály. Problém byl, že na mlhovku šlo plácnu 3v a už to ledky rozsvítilo, někdy. Nevím jestli to bylo kontrolní napětí, nebo nějaký bordel...
- Miklosxxx
DikLukasino píše: 29 úno 2020 09:08 Já měl originály. Problém byl, že na mlhovku šlo plácnu 3v a už to ledky rozsvítilo, někdy. Nevím jestli to bylo kontrolní napětí, nebo nějaký bordel...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Mlhovka jede na 12v ale svetlo pouze na 6v. To znamena ze na mlhovku musis dat rele 24v. A pred svetlo odpory. No a kdyz prijde 12v na rele ktere je na 24v tak ho dokaze sepnout. Je to takovej jednoduchej napetovy filtr. Doufam ze to nenajde Madtom[emoji2958]
Našel, ale nějak nerozumím řeči tvého kmene. Holt tam na severu už je to asi jinak.
- Kokesek
Pockej ty nechapes jak sem myslel aby zapojil rele pro spinani jednoho okruhu na dva vykony? Kdyz v aute ma dva vystupy 12v a potrebuje to zapojit na jeden vystup 6v a 12v???
No já hlavně nějak nechápu, co má v autě, které má 12V systém dělat relé s cívkou na 24V, a jak jakékoliv relé udělá z 12V 6V.
Provozovat 24V relé ve 12V systému, proto, aby náhodou neseplo při 6V, ale spolehlivě seplo při 12V není moc dobrej postup. Fungovat to může, ale rozhodně ne spolehlivě a hlavně s každým 24 V relátkem.
Co bych pochopil, je těch 3V na žárovkách, což trošku rozsvítí LEDky, i když svítit nemají - to bude nejspíš napětí, pomocí které se zjišťuje, jestli žárovka ještě vede, nebo je přerušená.
- Kokesek
Tome rele na 24v funguje velmi spolehlive na 12v a taky velmi spolehlive nefunguje na 6v. Vic o to nesmis vedet. Jinak to prestane fungovat[emoji85]
- Miklosxxx
Dik tak jednoducheKokesek píše: 29 úno 2020 10:44 Mlhovka jede na 12v ale svetlo pouze na 6v. To znamena ze na mlhovku musis dat rele 24v. A pred svetlo odpory. No a kdyz prijde 12v na rele ktere je na 24v tak ho dokaze sepnout. Je to takovej jednoduchej napetovy filtr. Doufam ze to nenajde Madtom[emoji2958]
Len asi po takejto uprave je asi nutnost vypnut kontrolu ziaroviek,alebo nie?
- Kokesek
Ano vypnout pres diag. Ale nejde to jen tak nejakou. Ale to je ti asi jasne.
- Miklosxxx
Jasne
Diki velmi pomohlo
Hmm, co tam dát něco takto vypadajícího?? Mají tam všechno ke konverzi na face světla: https://www.powerfuluk.com/vehicles/ran ... -cars.html
- Kokesek
Vsak tam ty relatka vidim o kterych mluvim.....akorat je maji 12v - kouzelnici.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Hlavne na tom videu jak to borec montuje za ty světla. To bude mít ta deska ”dlouhou“ životnost.
- Lukasino
- auto: LR
Jo to je mazáckýlibovka píše: 04 dub 2020 09:39 Hlavne na tom videu jak to borec montuje za ty světla. To bude mít ta deska ”dlouhou“ životnost.
