Rychlo dotazy
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Rychlo dotazy
#481 Příspěvek od mildo123 » 14 úno 2020 16:30
Ja som pod to dal gumolin a dal som zapustené sroby.
Defender 110 Tdi 1998
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#482 Příspěvek od mr-tomas » 14 úno 2020 16:56
Já jsem se bál aby se lod tím nedržela voda, a při kvalitě hliníku na defenderech jsem to radši podto stříknul voskem a přinejtoval.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#483 Příspěvek od hok300 » 15 úno 2020 14:23
Mam dotaz má nekdo na defikovi 90 td5 nadrz na vodu? V zadnim podbehu nebo nekde? Diky
300TDI---The Legend begins
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#484 Příspěvek od matooo » 16 úno 2020 22:04
Kluci prevodka řízení je stejná na td5 i na 300tdi?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#485 Příspěvek od Land Jirka » 17 úno 2020 10:42
matooo píše: 16 úno 2020 22:04 Kluci prevodka řízení je stejná na td5 i na 300tdi?
U defíka je převodka řízení stejná.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#486 Příspěvek od matooo » 17 úno 2020 10:57
Land Jirka píše: 17 úno 2020 10:42
Jirko děkuji už jsem se bál že budu muset do regalu lovit tu moji.
Re: Rychlo dotazy
#487 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2020 11:39
Hlavně si u té z bouraného auta zkontroluj, jestli je OK a nemá třeba zub někde uvnitř, tak rána byla docela veliká. A dále doporučuju cvičně sundat výstupní páku, dokud je převodka "na stole". Umí to být celkem slušně zarezlé a dolovat to potom na autě není jednoduché. Na 130ce jsem na to nejdřív zničil jeden stahovák, tak jsem to dal kamarádovi do díly, ten si půjčil stahovák na náklaďáky, kterým to šlo. Akorát mu stahovák udělal díru do betonové podlahy a on se po té ráně musel jí zkontrolovat. :mrgreen:
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#488 Příspěvek od filip91 » 20 úno 2020 23:21
Neměnil jste někdo horní lištu zadního blatníku? https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... niku-prava
Zajímalo by mě jestli je to jen šroubovaný a nýtovaný nebo je to i bodovaný. Nevíte případně zda se to nedá sehnat v nerezu? Dík F.
Defender 110 300 tdi
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#489 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2020 06:09
Nitovane uzavretymi nitmi.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Rychlo dotazy
#490 Příspěvek od Forsttimber » 21 úno 2020 11:10
Odpaluje mi poistku praveho stretavacieho svetla. Dialkove svietia. Neviem kde hladat zradu. Konektor na ziarovke som prestriekol wdckom.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#491 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2020 11:30
Forsttimber píše: 21 úno 2020 11:10 Neviem kde hladat zradu. Konektor na ziarovke som prestriekol wdckom.
... od poistky k svetlu.
Odpali poistku aj ked je ziarovka odpojena ?
Ak ano hladaj poskodeny kabel od poistky ku konektoru ziarovky.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Rychlo dotazy
#492 Příspěvek od discovery1liptov » 21 úno 2020 11:47
Neviete kde ma stary defender r.v 90 relatko na smerovky? alebo co moze byt ked tam ide malo prudu?
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
#493 Příspěvek od Forsttimber » 21 úno 2020 16:18
DanoDEF píše: 21 úno 2020 11:30
Moze odpalovat aj motorcek naklapania?
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#494 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2020 17:18
Tdi rok ?
Definuj presne ktoru poistku ti odpaluje.
Naklapanie by odpalilo poistku uz ked das packu svetiel do polohy 1.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
#495 Příspěvek od Forsttimber » 22 úno 2020 15:28
7,5 a v lavo dole v poistkovej skrinke je to tdi 1998
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#496 Příspěvek od mildo123 » 23 úno 2020 10:53
Tiež mi to robilo natiahol som nový káblik niekde bol cvaknuty... A teraz to už mám cez relatka a inak spravené....
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#497 Příspěvek od Tazik1992 » 23 úno 2020 15:44
Forsttimber píše: 22 úno 2020 15:28 7,5 a v lavo dole v poistkovej skrinke je to tdi 1998
Takhle jak to popisuješ to vypadá na kabel. Ale zarazila mě ta Danova poznámka k motůrkům naklápění.
DanoDEF píše: 21 úno 2020 17:18 Tdi rok ?
Dano ty máš nějaké schéma ke 300Tdi, kde jsou ty motůrky zakreslený. Jsme koukal do Rave i do manuálu od Haynese a tam to ve schématech není.
Já bych ten motůrek pro jistotu zkusil odpojit, je taky možný, že si to někdo před tebou "doupravil"
Sloužim lidu! :-)
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#498 Příspěvek od filip91 » 27 úno 2020 21:48
Je velkej problem, když jsem při výměně spojky nijak nepridelal vidličku k spojkovemu válci? Buď se tam dává ten plastik nebo LOF dává pruzinku. Díky.. Jsem z toho teď lehce nervózní a představa, že bych to kvůli tomu musel sundat činí smutným.
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
#499 Příspěvek od Forsttimber » 28 úno 2020 14:31
To je tam iba kvoli montazi aby to drzalo pokope
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#500 Příspěvek od mildo123 » 05 bře 2020 10:10
Chystám si D1 nápravu pre defika... Idem kúpiť nabojky. Moja otázka je aké sú skúsenosti s najlacnejšou britpart sadou typu DA xxxx... Je to lacné ale oplatí sa, alebo pôjdem radšej do OME kvality a kúpim po dieloch? Díki.
