Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Já jsem se bál aby se lod tím nedržela voda, a při kvalitě hliníku na defenderech jsem to radši podto stříknul voskem a přinejtoval.
Re: Rychlo dotazy
Mam dotaz má nekdo na defikovi 90 td5 nadrz na vodu? V zadnim podbehu nebo nekde? Diky
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
Kluci prevodka řízení je stejná na td5 i na 300tdi?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
U defíka je převodka řízení stejná.
Re: Rychlo dotazy
Jirko děkuji už jsem se bál že budu muset do regalu lovit tu moji.
Re: Rychlo dotazy
Hlavně si u té z bouraného auta zkontroluj, jestli je OK a nemá třeba zub někde uvnitř, tak rána byla docela veliká. A dále doporučuju cvičně sundat výstupní páku, dokud je převodka "na stole". Umí to být celkem slušně zarezlé a dolovat to potom na autě není jednoduché. Na 130ce jsem na to nejdřív zničil jeden stahovák, tak jsem to dal kamarádovi do díly, ten si půjčil stahovák na náklaďáky, kterým to šlo. Akorát mu stahovák udělal díru do betonové podlahy a on se po té ráně musel jí zkontrolovat.
filip91
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Rychlo dotazy
Neměnil jste někdo horní lištu zadního blatníku? https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... niku-prava
Zajímalo by mě jestli je to jen šroubovaný a nýtovaný nebo je to i bodovaný. Nevíte případně zda se to nedá sehnat v nerezu? Dík F.
Defender 110 300 tdi
Re: Rychlo dotazy
Nitovane uzavretymi nitmi.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Rychlo dotazy
Odpaluje mi poistku praveho stretavacieho svetla. Dialkove svietia. Neviem kde hladat zradu. Konektor na ziarovke som prestriekol wdckom.
Re: Rychlo dotazy
... od poistky k svetlu.Forsttimber píše: 21 úno 2020 11:10 Neviem kde hladat zradu. Konektor na ziarovke som prestriekol wdckom.
Odpali poistku aj ked je ziarovka odpojena ?
Ak ano hladaj poskodeny kabel od poistky ku konektoru ziarovky.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Rychlo dotazy
Neviete kde ma stary defender r.v 90 relatko na smerovky? alebo co moze byt ked tam ide malo prudu?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
Moze odpalovat aj motorcek naklapania?DanoDEF píše: 21 úno 2020 11:30... od poistky k svetlu.Forsttimber píše: 21 úno 2020 11:10 Neviem kde hladat zradu. Konektor na ziarovke som prestriekol wdckom.
Re: Rychlo dotazy
Tdi rok ?
Definuj presne ktoru poistku ti odpaluje.
Naklapanie by odpalilo poistku uz ked das packu svetiel do polohy 1.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
7,5 a v lavo dole v poistkovej skrinke je to tdi 1998
Re: Rychlo dotazy
Tiež mi to robilo natiahol som nový káblik niekde bol cvaknuty... A teraz to už mám cez relatka a inak spravené....
Defender 110 Tdi 1998
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
Takhle jak to popisuješ to vypadá na kabel. Ale zarazila mě ta Danova poznámka k motůrkům naklápění.
Dano ty máš nějaké schéma ke 300Tdi, kde jsou ty motůrky zakreslený. Jsme koukal do Rave i do manuálu od Haynese a tam to ve schématech není.DanoDEF píše: 21 úno 2020 17:18 Tdi rok ?
Já bych ten motůrek pro jistotu zkusil odpojit, je taky možný, že si to někdo před tebou "doupravil"
Sloužim lidu! :-)
filip91
Re: Rychlo dotazy
Je velkej problem, když jsem při výměně spojky nijak nepridelal vidličku k spojkovemu válci? Buď se tam dává ten plastik nebo LOF dává pruzinku. Díky.. Jsem z toho teď lehce nervózní a představa, že bych to kvůli tomu musel sundat činí smutným.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
To je tam iba kvoli montazi aby to drzalo pokope
Re: Rychlo dotazy
Chystám si D1 nápravu pre defika... Idem kúpiť nabojky. Moja otázka je aké sú skúsenosti s najlacnejšou britpart sadou typu DA xxxx... Je to lacné ale oplatí sa, alebo pôjdem radšej do OME kvality a kúpim po dieloch? Díki.
