A teď už jenom do Ikemu nechat tam to
Defender 110 projekt
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Defender 110 projekt
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Kluci, mate nekdo sadu kobercu od Exmooru? Pasuje to? je to dobry?
Tady je neco pro chut....
- vladoo
- tel.: 421918808889
- auto: Disco 300tdi
Moja osobna skusenost s exmoortrimom je taka, ze lacne veci nepasuju velmi dobre a su zo soabych materialov - rychlo sa predru a vela nevydrzia (v porovnani s originalom). Tu drahsiu radu kobercekov mam a pasuje dobre, tiez vyzera byt kvalitna, no nemam ju velmi dlho
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
parada! k těm kobercům, jestli teda myslíš textilní – nevím jak plánuješ auto používat, ale já jsem třeba mega vděčný za to, že tam mám všude gumu. neumím si moc představit jak bych z koberců dostával to blato a bordel. plus je tam furt ve hře ta vlhkost. s gumou to občas vezmu vapkou, přes noc nechám otevřená okýnka a je sucho a čisto. dokonce jsem ještě nedávno navíc dokoupil gumové koberečky se zvýšeným okrajem a to je úplně super. stačí vytáhnout ven, vysypat nebo opláchnout a máš hned zase čisto
https://www.autohotarek.cz/gumove-autok ... -1990-2016
mám je necelý rok a zatím v pohodě.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
No kdyz ja prae nevim jak auto budeme pouzivat. Nikdy jsme offroad nemeli. Koukal jsem taky na tu celogumu od exmooru a taky to nevypada spatne. Jedinej problem mam s tim, ze z defendera nechci delat uplnej dobytcak...
Kup gumové nejaké nebo si nech udělat textilní namiru.
Já z auta taky nedělám humus, ale ze zahrady atd to tam prostě nanosíš jako prd. A textilní jsou pak nacucaný jak vložka
- Adam P.
- tel.: 777241654
guma je podle mě v poho, je super funkční a pořád to eště vypadá celkem civilizovaně. koberec asi víc tlumí hluk a je útulnější, ale fakt bych se bál toho čištění a vlhkosti. s defem ať chceš nebo ne stejně skončíš v terénu, byť jen občas. a pak určitě oceníš gumu. a i když je venku suchu, tak dovnitř nataháš min. prach, písek atp. a i tohle se mnohem líp zametá z gumy, než vysává z koberce...
K tomu čištění - ono jak píšou, dá se očekávat, že takové auto nenecháš někde na parkovišti a nepůjdeš k lesu 2 km po polní cestě jako všichni ostatní, ale že dojedeš až k lesu a tam auto necháš v pohodě stát. A při návratu čurbes z bot prostě nestihne opadat a opadá a otře se až v autě. Takže za mě nějaké koberce určitě, a na ně něco jako koberec, ideálně gumové na míru, co se dá jednoduše vyndat a vyklepat. Mám v D2 originál gumové koberce a je to v pohodě. Pod nimi je originál "celoplošný koberec" který má zespodu něco jako karimatku. Docela dobře to tlumí hluk a tepelně izoluje, akorát když du auta nateče, tak je to ideální celé vyndat a vysušit venku. A u Defendera počítej s tím, že alespoň ze začátku ti do něj poteče, je to taková vlastnost, se kterou se dá lépe nebo hůře bojovat. Je k tomu i přímo manuál, jak zatékání řešit.
Tohle mám, je to sice těžký, ale dobře to izoluje teplo a hluk.
Jak to má řešení přístup do boxů pod sedadly? Několikrát jsem se potkal s Defem, kde bylo nutné odšroubovat sedačku, aby se člověk dostal k baterce, což při servisu je celkem opruz.
V Disco2 mám spíš něco jako celoplošný koberec a až na tom gumové "koberečky". Ty jsou jednoduše vyndavatelné a zůstane na nich většina čurbesu. Tohle vypadá, jako že je to celé gumové.
A ještě drobnost k vnějším rohům seatboxu - skoro všechny Defy tam měly koberec potrhaný nebo jinak popraskaný. Existuje na to plastový roh, který to zpevní.
Tohle má zespoda naznačeno jak je díra pod sedačkama, takže si to člověk prořízne jak potřebuje, vyjma zadku, a jenom se to zvedne. Jenom tam už nejde nechat ten uzamykací mechananismus na ty horní poklopy. Jinak není to po celé ploše jenom guma, je v tom místama něco pěnového.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
A necha se pod to nalepit jeste ten antivibracni material?
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Ja som robil takto...
Na podlahu :
https://www.ahifi.cz/tlumici-material-s ... 65-mm.html
Zvysok auta:
https://www.ahifi.cz/3vrstvy-tlumici-ma ... multi.html
Na strop dodatočne +2cm tepelnej izolácie mirelon/alu.
Pozor! Je to zvuková izolácia a nie tepelná.
V defendri by možno bolo dobre dat antivibracni materiál všade a na to tepelnú izoláciu.
Len si to treba poriadne premyslieť. Ten asfalt nejde po čase odlepiť. Pripadne opravy sú potom chuťovka.
PS: Dosah diaľkového sa vyrazne skratil na 3m. Signál mobilu znížený.
Na podlahu :
Zvysok auta:
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Člověk by skoro propadl klamu, že je to auto, když už to má motor.
- MOPADŽI
Když se fotkách podívám na kvalitu a preciznost provedení prací, závidím
To se s renovací dělanou a provedenou na zakázku na mém autě nedá srovnat.
I tak ale mám auto pěkné
To tvé Michale až bude hotové, nechci naživo radši ani vidět
- MOPADŽI
Já dám asi tento koberec.
Gumu už nechci. Navíc ta origo guma jak je výše na obrázku váží snad 50kg.
Máte někdo typ kde to pořídit ?
Verze pro převodovku R380, Def 300Tdi
... lebo ma odhlucnovat a tlmit.MOPADŽI píše: 27 úno 2020 09:22 Gumu už nechci. Navíc ta origo guma jak je výše na obrázku váží snad 50kg.
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
taky pomalu hledám způsob jak utěsnit a trochu odhlučnit svou 90ku, je vojenská takže tyhle vychytávky tam prostě chyběli.
Ideálně něco jednoduchého jako posílal MOPADŽI.
Ex - D1 200TDi 2" lift
