Rychlo dotazy
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Re: Rychlo dotazy
Kdybyste nějakou našli, beru jí, díky.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
mám a nechám zadarmo, jen nevím jak s předáním
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Rychlo dotazy
Shodou všemožných náhod mi za posledních 14dní, než jsem dojezdil, povyměnil několik věcí a nakonec stejnak zjistil, že musim srovnat blok s hlavou, prošlo motorovým prostorem cca 5litrů motorového oleje (prasklá hadička u alternátoru!!!) a cca 10 litrů fridexu (dával jsem si marné naděje). Proto teď vše čistím od neskutečného množství mazlavého bordelu. Neuváženě jsem hodil do odmašťovací lázně i plastové koleno s ventilem odvětrání motoru. Netuším na jekém principu to funguje, kuchat to nechci, takže se chci zeptat, jestli jsem ho tou nejdříve naftovou a potom odmašťovací lázní zničil nebo musím pořídit novej?
Re: Rychlo dotazy
Měl by to být jenom zpětný ventil, a normálně je to oleji odolné.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Rychlo dotazy
Ok ,dík. Já jen jestli tam nejni nějakej filtr nebo membrána, co se vypráním zničí. Protože proč by to jinak stálo cca 800?
Re: Rychlo dotazy
A proč by ne?
Re: Rychlo dotazy
Z toho si nic nedělej, stačí se podívat kolik stojí odlučovač u 3kila v origu.
Nebo filtr pod svetlo na kompresor u D2. Taky plast s molitanem uvnitř. A to ještě buď rad ze nemáš Japonce jako můj kamarád. Hodně dílů pouze origo a masakr
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Rychlo dotazy
No protože mě napadá přes sto důvodů a raději bych za to koupil přes deset pytlů cementu, abych dostavil barák... Ani jsem nechtěl dělat sám defendera. Raději bych to zaplatil servisu a chodil dál do práce. Ale ten, kdo dneska něco umí, holt má práce spousty a nebo mi řekli na rovinu, že tohle mi dělat nebudou. Nebo za dlouhou dobu. Chvilku jsem přemejšlel, že defendera prodám, pak jsem ho nakonec rozebral sám ve stodole. Dal přebrousit hlavu a srovnat blok za pěknou cenu a o svátkách se zase hrabu v autě místo klidu s rodinou. Takže i proto mi to přijde dost za kousek plastu no... Ale už sestavuju zpět, motor o 10kg šmíru lehčí a vůbec... Pěkný svátky a ať se nám daří...
Re: Rychlo dotazy
Aký je váš názor na kovové kryty brzdových kotúčov? Máte ich tam, alebo ich máte zhodené? Ja ich stále mám ale čím ďalej má viac a viac serú... V teréne ich ohnem, pritlacia sa o kotúč, zachytáva sa tam bordel a piští to, musím to potom plne bahna a bordelu riešiť.... Má to nejaké výhody? Alebo nevýhody keď to zhodim...?
Defender 110 Tdi 1998
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Rychlo dotazy
Dal som to dole na každom aute:)
- Romanos
- tel.: 603753795
- auto: Def 110
Re: Rychlo dotazy
Zdravím vespolek, řešil jste někdo zásobník vzduchu/nádrž na stlačený vzduch/ pevně umístěný napojený na kompresor 12v?
Jakou nádrž použít atd. Díky za vaše poznatky a doporučení.
Re: Rychlo dotazy
Řešil, je to o tom, co tím chceš foukat a jaký máš kompresor. Na uzávěrky mám kompresor od měchů a tlakovou nádobu z malého hasičáku, asi 1,5l. Na foukání gum chci dvouválcový kompresor a vzduchojem tak okolo 5l. Mám tu nachystanej hliníkovej z RR, a pod stolem mi leží fugl novej ocelovej z náklaďáku, tuším 10l. Tohle už ale musí pod auto.
Re: Rychlo dotazy
Ja si poridil toto: https://www.escape6.cz/air-lift-perform ... -id251379/ , tlacim do toho 9atm. Je fajn, ze to ma spoustu otvoru se zavitem, takze jenom nasroubujes fitinku nebo zaslepis a hotovo.Romanos píše: 19 led 2020 12:03 Zdravím vespolek, řešil jste někdo zásobník vzduchu/nádrž na stlačený vzduch/ pevně umístěný napojený na kompresor 12v?
Re: Rychlo dotazy
Mám 9,5L Viair zasobník pod autem mezi zadním kardanem a výfukem. Perfektně tam sedne, a nepřečnívá spodní obrys rámu. Kompresor vevnitř, rychlospojky u zadních sedaček. Fouká 14barů
- discovery1liptov
Re: Rychlo dotazy
Mas foto?mr-tomas píše: 19 led 2020 17:57 Mám 9,5L Viair zasobník pod autem mezi zadním kardanem a výfukem. Perfektně tam sedne, a nepřečnívá spodní obrys rámu. Kompresor vevnitř, rychlospojky u zadních sedaček. Fouká 14barů
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
Re: Rychlo dotazy
Mna zaujalo na tej prvej foto to X a to čo je za ním to je kotúč ručnej brzdy? Takto otvorené to nejaká prerabka Má to nejaké výhody?
Re: Rychlo dotazy
To je hotová přestavbová sada, výhoda je, že to opravdu brzdí i když je to zaolejované nebo od bláta.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Rychlo dotazy
Možnost vzduchojemu je taky pořídit klasiku na zetora. Buď novej za cca 1000 nebo starší, ne polskej,kterej je vlastně mnohem kvalitnější. Taky se dávaly na vleky za traktor(5t asi i 9t). Je pravda, že má 20l, ale krásně ho dáte do prostoru blatníku u 110. No, je to alternativa, která za ty peníze slouží mnohem lépe, než předražená bandaska z viaru. Ale jinak nic, kdyby náhodou, už dvakrát si na STK ani nevšimli, že mám kompresor v autě, natož nějakej vzduchojem...
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Zdravím, kedže sa počasie umúdrilo, tak sa chystám montovať ochranné plechy (slzičkové) na kapotu, blatníky a časom aj na prahy.. Otázka čo medzi ne a plech kapoty, blatníka, nitovať, alebo zalisovacie matky skrutky? Ako to máte vy??
