Gumová průchodka kabeláże
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#1 Příspěvek od Dušek » 09 led 2020 07:02
Ahoj nevíte kde sehnat průchodku kabelů co vedou dozadu v rámu na Defendru?děkuji
Re: Gumová průchodka kabeláże
#2 Příspěvek od MadTom » 09 led 2020 07:34
S průchodkou ti neporadím, ale zeptám se, proč chceš vést kabely vnitřkem rámu? Já jsem je po opravě rámu nechal zvenku, pěkně nahoře na rámu vedle trubek, nebo těsně vedle rámu. Pro případnou opravu jak rámu tak drátů je to podstatně jednodušší. Stačilo mi jednou na Defu opravovat poškozený svazek, co vedl uvnitř rámu - mechanik přidělával nášlapy a potřeboval díru skrz rám, tak to vzal vrtačkou. Problém byl, že ty dráty jenom líznul, takže to většinou fungovalo, než to přepálilo pojistku.
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#3 Příspěvek od Dušek » 09 led 2020 07:51
No popravdě jsem nad tím taky přemýšlel ale nakonec jsem to protáhl zpět přece jen je to víc chráněný jen ty průchodky tam nebyly tak bych je tam rád dal na litepu nějaký mají ale je tam jen číslo a to nevím.
#4 Příspěvek od MadTom » 09 led 2020 09:17
Ještě to doplním - na rámu jsem to dal do dvou "husích krků" a upevnil buďto kovovýma úchytkama, pokud na to bylo místo, nebo vázacíma páskama po zhruba 10 cm. Takže nehrozí, že by to někde začalo plandat.
Největší problém to byl protahovat i s konektory na koncích.
U 130ky jsem silně zvažoval, natáhnout to zpět, ale pohodlnost zvítězila. Sundat korbičku a dostat se ke kabeláži, je podstatně rychlejší, než to někde protahovat skrz rám. Konec rámu jsem vyvařoval, takže kabely stejně musely ven.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Michal21 » 09 led 2020 11:18
https://www.autosparks.co.uk/electrical ... mmets.html
Tady najdes vsechno co potrebujes. Ja tedy dal taky elektriku do ramu. Original to tak bylo a nevěřim že by to tam davali ve fabrice jen tak. Husi krk je pekna vec, nicmene kdyz do nej naberes vodu, tak tam zustane. Z ramu vyteče.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#6 Příspěvek od DjALF » 09 led 2020 11:49
Kdysi jsem pomáhál kamarádovi vyvařovat rám na defíku a kabeláž dal stejně jak MadTom "ven do husího krku" a s tou vodou mě to napadlo taky. Nakonec na začátek a konec do toho husího krku natlačil spoustu silikonu, aby tak udělal jakože nějaký špunt proti bordelu a vodě. Jestli to funguje nevím,ale mohlo by.
#7 Příspěvek od MadTom » 09 led 2020 12:19
Husí krky používám ty podélně rozříznuté, aby se do nich kabely jenom zacvakly a nemusely se protahovat. I v tom rámu uvnitř byly v takovémto husím krku - mechanická ochrana. Utěsnit to silikonem je podle mě nesmysl - těsné to nikdy pořádně nebude, voda se tam dostane, nebo zkondenzuje, a už tam potom zůstane. Pokud je svazek ze slušných drátů a ty jsou mechanicky stažené, aby se navzájem nedřeli, tak se jim nemá moc co stát. Největší problém jsou přechody z husího krku ven, aby se tam dráty nelámali.
Dušek
tel.: 737757524
auto: suzuki
#8 Příspěvek od Dušek » 10 led 2020 07:11
Tak nakonec v Bauhausu vhodní kandidáti za pár kaček
