Pojistková Skříň
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Pojistková Skříň
#1 Příspěvek od MFENCE » 01 led 2020 10:38
Ahoj, dotaz hlavne na ELE zdatne jedince.
Na me 110tce mam jeste klasik sklenenkovou pojistkovku. Ale uz odchazi do......
Tedka se me vyzkratoval ovladac vetraku, vyhorela jedna rychlost. A i na pojistkovce mam opaleny plast kolem pojistky. Jsou tam ty armadni pojistky, a ty to podrzi do rozpusteni plastu. Jak tam vrazim klasiku sklenenou, tak prehori. Ale UK 15a pojistka to udrzi, pokud ovsem klepnu do pojistky tak jiskri.
Cele jsem to vypojil, protoze neminim hasit zkrat nekde. Ted kdyz koupim novy ovladac vetraku, tak se bojim abvy ten zkrat nebyl jinde a nevyhorel taky. Necham to promerit elektrikare. Ale rad bych jeste vas nazor tady.
Hlavne me ceka teda vymena cele pojistkovky za novou. Resil jste to uz nekdo? Je nozove provedeni lepsi? Nebo mam nekde shanet na sklenenky? Chci aby to bylo na stejnem miste a treba jen poupravene aby to to tam vlezlo. Nedoporucite nekdo nejakou uni malou pojistkovku?
Jak to maji novejsi Defendery?
Pripadne pokud nekdo ma, koupim tohle stare provedeni. DIky za prostor.
Nasel jsem toto, takhle by to asi slo ze? A taky tam zminuje vypaleni vetraku a kontaktu. Asi nejaka klasicka nemoc.
http://fuddymuckers.co.uk/wiki/doku.php ... ox_upgrade
Re: Pojistková Skříň
#2 Příspěvek od MadTom » 01 led 2020 11:19
Z mojí zkušenosti s klasickýma válcovýma pojistkama jak v autech tak ve "vlacích" mohu doporučit předělat na nožové pojistky. Problém s válcovýma pojistkama je ve stáří a stavu ohnilosti. Nožovky na to tak náchylné nejsou. To by odpovídalo i tvému popisu, že to jiskří.
Držáky na nožovky se pro Defa dají sehnat, akorát je potřeba se rozhodnout, na jakou verzi Defa celou tuto část elektriky přestavět, jestli jenom vyměnit kus za kus, včetně rozložení, nebo rovnou udělat nějakou úpravu/rozšíření nebo alespoň ponechání rezervních míst pro další pojistky a pro jejich kabely. Třeba pro takové drobnosti jakou jsou doplňková světýlka v auta a nabíječky pro mobily ... . Lepší je dát tam rovnou větší pojistkovku, než to potom nějak dodělávat dodatečně.
MFENCE
tel.: 732805348
#3 Příspěvek od MFENCE » 01 led 2020 12:22
A co von to ještě přidává k te baterce? Ta průhledná věc s dratama😀😀
#4 Příspěvek od MadTom » 01 led 2020 12:37
Ta průhledná věc je pojistkové pouzdro - silný červený drát je přívod, 4 slabé hnědé jsou vývody, takže je to na 4 pojistky. A ještě to má malé červené LED, které se rozsvítí v případě, že pojistka je přepálená. Jistí tím přívod dovnitř auta, protože originál drát jištěný nebyl a navíc mu uhnil. Dále má vedle 2 černá relátka - pro ventilátory.
Já bych rovnou doplnil větší pojistkovku a další 2 relátka - pro spínání tlumených a dálkových světel. Teda pokud člověk neosadí LED světla. Jednak to lépe svítí a jednak potom nehoří vypínače světel.
MFENCE
tel.: 732805348
#5 Příspěvek od MFENCE » 01 led 2020 12:49
Když já to mám složitější ohledně toho voj původu. Žádné věci navíc tam nebudou nedejBoze ledky. Spínání světel mám tím panelem včetně světla do kolony na osvětlení difu.
Pro mě bude hlavní bezpečná ELE instalace. Ale klidne do prostoru baterie přidám maximum bezpečnostních prvku co půjde. Moc ti děkuji. :Sorry: :Sorry:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 01 led 2020 13:24
Jestli půjdeš do rekonstrukce dle nápadu toho anglána, tak ten velký osmipojistkový blok je tenhle:
https://www.tme.eu/cz/details/mta-0x005 ... a/0100580/
Zrovna ho mám doma na stole, tak mi byl hned povědomý. Jeví se dostatečně robustně.
A chytrá pojistka s indikací přerušení okruhu pomocí LEDky je třeba tahle:
https://www.tme.eu/cz/details/0ato010.h ... ittelfuse/
Oproti obyčejným typům jsou Smart pojistky desetkrát dražší, ale na druhou stranu, kdo chce hned vidět, co nefunguje...
Sloužim lidu! :-)
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#7 Příspěvek od mr-tomas » 01 led 2020 13:44
Tyhle pojistkové panely používám a zatim dobrý, nicméně mám je jen na doplnění původního. Pokud měníš starej poj. panel, dal bych radši origo panel i s relátkama z defa 300tdi.
#8 Příspěvek od MadTom » 01 led 2020 17:45
Ta "chytrá" pojistka je sice hezká, ale lépe dát rovnou pojistkovej držák s indikací.
Pokud chceš zachovat co nejvíce originál, tak to opatrně rozeber a podívej se, jak vypadají dráty zezadu toho pojistkového bloku. Pokud nebudou mít zkřehlou izolaci, tak blok vyčistit a koupit pojistky, které mají tělo ještě z keramiky. Ty se neroztaví. Pokud jsou dráty chycené, tak jedině celé vyměnit a nejspíš budeš muset dráty zkracovat, nebo rovnou měnit.
Jak sám píšeš, aby ti to neshořelo.
Předpokládám, že to má bateriový vypínač? Pokud ne, tak zvaž doplnění.
MFENCE
tel.: 732805348
#9 Příspěvek od MFENCE » 01 led 2020 18:22
Vypinac to nema, a draty zkontroluji. Jinak to co tam je, je na vymenu. V jedne rade je odlomeny ten jazycek co pridrzuje pojistku. Co bude pod krytem u nohy je me jedno. Jde me o bezny vzhled auta. Nikomu sundavat na srazu kryt pojistek nebudu :)
#10 Příspěvek od MadTom » 01 led 2020 18:32
Ta kontrola izolace drátů proto, protože pokud pojistky dlouhodobě hřejí, tak izolace umí zkřehnout, a s tím se dá udělat pouze jedno - vyměnit.
Jestli budeš měnit celé pojistkovky, tak to předělej na nožovky, přes přechody mezi konektorem a drátem dej smršťovací bužírky, aby jsi to zpevnil proti uklepání, a máš to navždy.
Všechny konektory ošetřit nějakou vazelínou, aby to bylo mastné a nekorodovalo od vzdušné vlhkosti. Já používám bílou vazelínu ve spreji.
MFENCE
tel.: 732805348
#11 Příspěvek od MFENCE » 02 led 2020 11:13
Tak jsem na to koukal, a origo z Defa je jen plast ve kteren drzi konektor klasik nasouvaci. Do toho jde nozovka, a uz vsude vyprodane a nebo jen plast za 700 bez DPH a bez konektoru.
Tak si co do bezpecnosti vubec nepomuzu, a muzu volit tu nahradu. Coz je taky vyroba pro auto/traktor atd. Jeste poptavam ten origi LR plast, cekam co dodavatel. Ale jestli to bude za litr+dokoupit konektro, tak je to uplna blbost.
Poptaval jsem jeste ty sklenenky v UK. A je to soucast svazku, a samostatne to nelze. Jako svazek vam asi nemusim rikat kolik by to stalo.
Proto se to resi takhle tou predelavkou. Cekal jsem ze origo LR drzak pojistek, bude lepe reseny jak nahrada.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#12 Příspěvek od VencaZE » 02 led 2020 11:21
Jestli si to nebudeš předělávat sám tak jen za práci taky něco zaplatíš, pokud chceš aby to za něco stálo.
Asi MadTom to psal že se může stát že budeš mít krátký kablíky takže budeš muset nastavovat..
V.
MFENCE
tel.: 732805348
#13 Příspěvek od MFENCE » 02 led 2020 11:27
VencaZE píše: 02 led 2020 11:21 Jestli si to nebudeš předělávat sám tak jen za práci taky něco zaplatíš, pokud chceš aby to za něco stálo.
V.
Bude to delat Elektrikar co dela LR. Ale to stejne neni reseni jestli sam a nebo nekdo jiny. Reseni je, opravit vyhorenou pojistkovou skrin. A jinak nez vymena za jinou modernejsi to nejde. Kazdy v UK na tech strankach, zatim jsem nasel 3 to popisuje jako nutnost. Jmenovatel je tam stale stejny, vyhoreni ulozeni pojistky a vetraku. Asi tam tece dosti stavy. Ale zase to makalo od roku 86 :) Pocitam ze to odpalil ten rozbitej ovladac, vyhorel tam jeden pol na 2rychlosti ovladani vetraku. Zemedelska vule na tom posuvniku udelala asi trochu zkratik.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#14 Příspěvek od VencaZE » 02 led 2020 12:40
Jasně, mě taky pojistka na větráku taví uložení. Jen jsem chtěl podotknout že cena pojistkovky je spíš ta menší položka.
Pojistky mám z UK. Ty naše jsou moc dlouhý. Zatím to ještě po vyčištění a napružení kontaktů funguje.
MFENCE
tel.: 732805348
#15 Příspěvek od MFENCE » 02 led 2020 12:56
VencaZE píše: 02 led 2020 12:40 Jasně, mě taky pojistka na větráku taví uložení. Jen jsem chtěl podotknout že cena pojistkovky je spíš ta menší položka.
Ty co jsem sehnal tady v malem kramku tam sedi slusne. Ale ja mam bohuzel prasklej ten jeden kus, a hned pod je potavene ulozeni. Mozna ten prasklej jazyk te vejs udelal taky paseku. Muselo to tam tou jizdou pekne discotekovat :) O ulomenych aretacnich packach nemluve. Proste v UK zadny stres s nejakou udrzbou. :grin: :grin:
