Hadice k servu
Shenkyy
auto: Discovery 2 Td5
Hadice k servu
#1 Příspěvek od Shenkyy » 08 pro 2019 17:55
Zdar. Dával jste někdo tuto hadici od Meyle, nebo nějakou náhradu? Rozdíl cca 1500kč od origo není úplně zanedbatelný..
https://granex.cz/autodily/land-rover/d ... Id=1129775
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Hadice k servu
#2 Příspěvek od Miklosxxx » 08 pro 2019 18:14
Shenkyy píše: 08 pro 2019 17:55 Zdar. Dával jste někdo tuto hadici od Meyle, nebo nějakou náhradu? Rozdíl cca 1500kč od origo není úplně zanedbatelný..
ano menili sme hu mali sme podozrenie ze tecie z pletenca,ale nakoniec presakovalo cerpadlo :D
K tej hadici ti asi nepoviem nic vyzerala dobre,len ako dlho vydrzi tak to neviem :tmi
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#3 Příspěvek od Shenkyy » 08 pro 2019 18:23
Já jí mám dost obroušenou od olejové vany..a nejspíš prosakuje, tak jí chci radši vyměnit. Snad to nebude taky servem :). Jinak kudy se dostat na ten spoj to je na čerpadlu? Nenašel jsem místo, kudy by tam bylo vidět.
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#4 Příspěvek od Shenkyy » 08 pro 2019 19:09
A nepamatuješ si, jaké těsnění nebo kroužek je na servu pod tou trubkou na přívod oleje?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Hadice k servu
#5 Příspěvek od Miklosxxx » 08 pro 2019 20:24
Shenkyy píše: 08 pro 2019 18:23 Já jí mám dost obroušenou od olejové vany..a nejspíš prosakuje, tak jí chci radši vyměnit. Snad to nebude taky servem :). Jinak kudy se dostat na ten spoj to je na čerpadlu? Nenašel jsem místo, kudy by tam bylo vidět.
Z vrchu aspon ja som mal lepsie vrtulu dole klinak remenicu od serva a tri sroby servo dole a potom je to uz brnkacka.
Cca 30min prace.
Odsaj si este kvapalinu ,aby ti zbytocne netieklo po zemi :sun
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#6 Příspěvek od Shenkyy » 08 pro 2019 20:27
To těšnění pod přírubou jsi asi neřešil, že? Teď ještě vymýšlím, co s olejem..Určitě bude trochu chybět, ale vůbec nevím, kdo tam jaký dal. Má červenou barvu..Tak případně jaký dolít, nebo jak to vyměnit komplet? Máš na to nějaký postup?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Hadice k servu
#7 Příspěvek od Land Jirka » 08 pro 2019 20:54
Olej je tam normální jako ve všech řízeních ATF splňující Dextron II
Servočerpadlo na DII nejčastěji teče těsněnímv tam kde je sešroubované ze dvou částí. Náhradní těsnění se nedodává jde ale koupit na Ebay.
O kroužek je na tlakové hadici od čerpadla do skříně řízení, ale nestává se, že by to tam teklo.
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#8 Příspěvek od Shenkyy » 08 pro 2019 21:15
A pod přírubou s číslem 7 je nějaké těsnění? Teče mi to právě z této hadice..Každopádně jí vyměnim, mám jí prodřenou od vany, ale když už se v tom budu vrtat, asi bych vyměnil i to těsnění, pokud tam nějaké je. Takže třeba Total Fluide G3? A akorát vypustit starou náplň z nádobky a dolít novou? Nebo to nějak proplachovat? Teď tam mám taky nějaké červené ATF, ale označení netuším..
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Hadice k servu
#9 Příspěvek od Miklosxxx » 08 pro 2019 21:24
Texaco PSF14315 ja som iba dolial cca. 3/4 litra.
To pod cislom 7 netusim ci je nejake tesnenie svagrovi to tieklo ako pipisal vyssie Jirka.
Ale tie ebay tesnenia veru mal som zmiesane pocity :Sorry:
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Hadice k servu
#10 Příspěvek od Land Jirka » 08 pro 2019 21:30
o kroužek tam asi je, ale rozměr ti neřeknu
já mám kufřík s "o" kroužkama a tam si vždy ten správný vyberu :-)
Re: Hadice k servu
#11 Příspěvek od MadTom » 08 pro 2019 21:34
Mě kdysi praskla tlaková hadice co vede z pumpy do převodky, malinká vlasová prasklina, na 1000km spotřeba 3l oleje do serva. Abychom to našli, tak jsem odstrojil to to šlo okolo, docela pomůže vyndat filtrbox, a potom se uvidí, nebo neuvidí. Následně wapkou umýt, jeden člověk kouká, odkud to teče a druhej nastartuje. Napotřetí jsme to našli. Původně jsme podezřívali Okroužek, ale tím to nebylo, prasklinka okem nebyla vidět, ale olej z toho tekl. V jednom člověku jsem to nebyl schopnej najít, stačilo otočit motorem a bylo to celé poteklé.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
Re: Hadice k servu
#12 Příspěvek od Honza_offroad » 08 pro 2019 21:42
Tu hadici asi budu mit novou, pokud ji budes chtit. Mam jeste hromadu novejch dilu na D2 a tohle tam myslim je v OEM provedeni. Cena 50% novyho dilu
H
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#13 Příspěvek od Shenkyy » 08 pro 2019 21:56
Land Jirka píše: 08 pro 2019 20:54 Olej je tam normální jako ve všech řízeních ATF splňující Dextron II
Podle mazacího plánu, co jsem našel by tam mohl být Total Fluide G3, jaký na to máš názor? Píšou to v mazacím plánu od Totalu..
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Hadice k servu
#14 Příspěvek od Land Jirka » 09 pro 2019 07:35
Shenkyy píše: 08 pro 2019 21:56 Podle mazacího plánu, co jsem našel by tam mohl být Total Fluide G3, jaký na to máš názor? Píšou to v mazacím plánu od Totalu..
může být
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#15 Příspěvek od Shenkyy » 10 pro 2019 07:28
Nevíte někdo kolik se vejde oleje do serva bez ace? Vzal jsem 3l, snad to bude i s proplachem stačit..
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Hadice k servu
#16 Příspěvek od Miklosxxx » 10 pro 2019 08:18
Shenkyy píše: 10 pro 2019 07:28 Nevíte někdo kolik se vejde oleje do serva bez ace? Vzal jsem 3l, snad to bude i s proplachem stačit..
No ak ides vymienat olej aj susedovy tak buses mat dost :rofl
Ja som mal hadice dole a ked som dolieval tak 3/4 litra.
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#17 Příspěvek od Shenkyy » 10 pro 2019 08:20
:grin: Nemám na to odhad no..ona se ta nádobka sama o sobě zda dost velká :grin: . A co jsem googlil, psali o 2,5l, ale nevím jestli s ace nebo bez. No co, alespoň mi zbyde na cesty, kdyby náhodou :rock
habakuk
auto: Discovery II
Re: Hadice k servu
#18 Příspěvek od habakuk » 10 pro 2019 08:36
k Land Roveru stejně doma potřebuješ kapaliny protože celou dobu vlastnictví toho auto něco doléváš. Kup víc ten olej se ti nezkazí, zase je to celkem běžný olej který je k dostání na každé pumpě.
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#19 Příspěvek od Shenkyy » 10 pro 2019 10:59
Tak tak. Co zbyde si přibalím na cesty. Ale fakt nemám odhad, kolik tam toho padne, než to propláchnu. Snad to bude stačit 🙂
Shenkyy
Re: Hadice k servu
#20 Příspěvek od Shenkyy » 10 pro 2019 20:02
Ještě dotaz na někoho, kdo měnil olej.. Odpojit zpátečku do extra nádoby, nalít nový olej, a rejdovat s vypnutým motorem? Prý by to mělo postupně starý olej vytlačit..
