P38 - stále topí
ed123
P38 - stále topí
#1 Příspěvek od ed123 » 13 úno 2018 09:49
prosím o radu, proč má P38 2.5DSE stále v interiéru topí. Ofuky fungují, regulace ventilátoru také, ale teplota nikoliv. Na displeji si mohu navolit co chci ale stále to maximálně topí.
Díky.
teslo
Re: P38 - stále topí
#2 Příspěvek od teslo » 13 úno 2018 11:09
nesvieti na displeji kurenia taka knizocka s vykricnikom?
Range Rover P38 2.5TDS
OC
#3 Příspěvek od OC » 13 úno 2018 19:26
Někdo zkušenější mne opraví, pokud kecám; ale podle mně dostupných informací je u P38 obecně problém v tom, že ti kašpaři v Solihullu kchatovali kchosty, a krom jiného ušetřili na ozubených kolečkách serv topení; ta jsou nejenže z plastu, ale dokonce z mizerného plastu.
Takže zuby odcházejí, a klapky neklapou, jak by měly.
Knížka to doprovázet může, ale taky nemusí. Nic jiného než výměna to — nakolik mi je známo — neřeší.
(Sám mám přesně týž problém, už asi popáté.)
Insured at Steyr&Mannlicher
tom199
auto: L320 4.2 SC
#4 Příspěvek od tom199 » 13 úno 2018 20:40
Ještě případně teplotní čidlo na trubkách co jdou do radiátoru...
redbus
#5 Příspěvek od redbus » 01 úno 2019 18:08
čau, mám ten samej problém. Topení jede pořád na plný pecky, na display je knížka a vykřičník. Dá se to teda nějak řešit, nebo to mám rozebrat?
uhlic
auto: RR P38 1999
#6 Příspěvek od uhlic » 02 úno 2019 17:19
Mne zatial len jedna strana chladi :chuckle
Len vymena.......ale niekde som videl ze sa tie ozubene plastove kolecka daju vymenit za kovove alebo sa mi to len snivalo?
Daim0nd
auto: RR P38 2,5 TDS
#7 Příspěvek od Daim0nd » 02 úno 2019 18:40
Mám také problém s topením, ale s opačným projevem. Auto topí málo a když se nastaví max teplota a foukání, tak topení ochladí celý chladící systém(když se stojí na místě, po městě také, ale na dálnici už to nedokáže) Když jsem jel na hory tak topení na max a v autě zima, ale dokonce jak klesala teplota venku tak to bylo poznat i vevnitř auta. Motor byl zahřátý na provozní teplotu.
Má P38 také ventily topení nebo jak to spropadené topení funguje???
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#8 Příspěvek od pooh » 03 úno 2019 10:42
Daim0nd píše: 02 úno 2019 18:40 Mám také problém s topením, ale s opačným projevem. Auto topí málo a když se nastaví max teplota a foukání, tak topení ochladí celý chladící systém(když se stojí na místě, po městě také, ale na dálnici už to nedokáže) Když jsem jel na hory tak topení na max a v autě zima, ale dokonce jak klesala teplota venku tak to bylo poznat i vevnitř auta. Motor byl zahřátý na provozní teplotu.
nefunguje ti kolobeh na vetve kurenia, pravdepodobne to nieco blokuje. Preto ked na dialnici toci motor vyssie otacky - tym aj cerpadlo - zlepsi sa vymena vody vo vetve a dokaze lepsie kurit. Bud mas zaneseny chladic, hadice, alebo upchaty termostat, a pod. treba to riadne preskumat.
Daim0nd
#9 Příspěvek od Daim0nd » 03 úno 2019 11:36
S chladičem jsem se už pokoušel něco dělat:
Nejdříve 20 minut čistým lihem a pak 30 minut nakou sragorou přímo na chladiče.
Něco z toho i vypadlo a zacalo to o neco vic topit ale i tak žádná sláva... :(
Jinak jak vodní pumpa tak termostat jsou nové.
pooh
tel.: +421905664537
#10 Příspěvek od pooh » 03 úno 2019 14:34
Daim0nd píše: 03 úno 2019 11:36
skus kontrolovat teplotu s infrateplomerom, a zistit kde to neide...
kapr
tel.: 602288471
auto: RR P38 2.5 DSE
#11 Příspěvek od kapr » 03 úno 2019 23:25
ahoj, zde je zhruba systém HEVAC: http://www.stockholmviews.com/p38/ najeď na: "Nejběžnější a nejobtížnější problém Range Rover P38, HEVAC" .
obrázek "Na palubě motoru Range Rover P38 je směs motoru a zpětné vazby" je schéma zapojení motůrku a zpětných vazeb ( potenciometrů ), motůrky jsou svorky
11 - 12 ( levý motor ), 9 - 10 ( pravý motor ) a 6 - 16 ( motor pro foukání sklo až nohy ), vždy je to černý a hnědý drát, změnou polarity ( + / - ) motůrek, když je dobrý, zavírá - otevíra ( je to slyšet, v případě když jsou zuby vymleté, je jedno jestli v motůrku, nebo v ovládání topení - jenom točí, nedojede do krajní polohy, nebo zuby přeskakují - taky je to slyšet ) - po vytažení HEVACu druhá svorkovnice vlevo, 12V kabelem přímo z baterky - pozor na zkrat, do svorkovnice - kontakty jsou po stranách, se dá dostat na sprosťáka rozkleplým hřebíčkem, tak se dá nastavit ručně topení pravé a levé strany s foukáním třeba na sklo a nohy... zbytek podle návodu.
uhlic
auto: RR P38 1999
#12 Příspěvek od uhlic » 25 lis 2019 22:05
ahojte, bez zakladania novej diskusie pisem sem. Vie niekto kde by som vedel kupit tuto novu hadicu na vodu? Pripadne cely set hadic NOVYCH? Dakujem
uhlic
auto: RR P38 1999
#13 Příspěvek od uhlic » 25 lis 2019 22:06
Je to 2.5td a mam to tam bez toho T kusu mieste kde sa stretavaju tie 3 hadice. Chcem to vymenit preto lebo mi tecie hadica ktora usti smerom do vnutra auta do radiatora. Tecie v mieste kde sa nasuva na kovocu trubku ktora ide z radiatora do motoroveho priestoru i ked je pomerne hlboko zasunuta do tej gumovej. Svorka je tam tiez ale tecie aj tak a zacala mi tiect voda do interieru auta k noham spolujazca a vlhkost nerobi dobre RJ. :-)
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 26 lis 2019 11:11
hladaj PN: AWR1103, AWR1103, PCH116060, PCH124750
moznosti je kopa
uhlic
auto: RR P38 1999
#15 Příspěvek od uhlic » 01 kvě 2026 13:03
Výmena gumiciek
