unik benzinu - pomoc
Asi pred tydnem jsem zacal citit uchazejici benzim u meho Free, zjistilo se, ze pod sedackou co je zatka k nadrzi kde je ten plastovy valec a veskera elekrika, tak ta cerna velka matka byla povolena a bylo vyskocene to tesneni po dni, to jsem udelal, ale benzim mi tam odsud kape porad, prikladam i foto, muze byt unavena to tesneni pod tou podlozkou, nebo mi tam chybi jedna hadice, jak je privod do nadrze viz fotka? Nechybi mi tam hadice?
dekuju za rychlou pomoc, auto mam prave rozebrane...
- obrazek netesne nadrze
- IMG_4871 - nadrz.jpg (89.54 KiB) Zobrazeno 3336 x
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Hadica tam nechyba, podla foto je to presne ako u mna. Mas asi vadne to gumove tesnenie alebo zle nasadene. Ja som to tesnenie menil, treba ho najprv navliect na palivove cerpadlo a potom cerpadlo nasadit do nadrze, zatlacit a dotiahnut plechovu maticu, lahsie to ide ked sa zavit trochu namaze vazelinou.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- vladob8
- auto: D2 Td5
Hadicku odistis a vytiahnes aj s tou zelenou koncovkou, trocha s toho crkne, priprav si handru. El. konektor kludne odpoj, je to od plavaku.
Ale teraz som si spomenul, ze v minulom prispevku som to domotal, ked vyberas cerpadlo mne ostalo tesnenie na cerpadle, nove tesnenie sa nasadi na nadrz a cerpadlo sa nastrci cez neho.
Bacha, ked budes vyberat cerpadlo tecie s neho benzin a opatrne aby si si nezohol plavak.
Tesnenie som kupil tu: http://www.land-rover-parts.eu/
Zdravim Vlado.
