unik benzinu - pomoc
Freelander I, II
Tommy77
#1 Příspěvek od Tommy77 » 01 lis 2008 15:12
Asi pred tydnem jsem zacal citit uchazejici benzim u meho Free, zjistilo se, ze pod sedackou co je zatka k nadrzi kde je ten plastovy valec a veskera elekrika, tak ta cerna velka matka byla povolena a bylo vyskocene to tesneni po dni, to jsem udelal, ale benzim mi tam odsud kape porad, prikladam i foto, muze byt unavena to tesneni pod tou podlozkou, nebo mi tam chybi jedna hadice, jak je privod do nadrze viz fotka? Nechybi mi tam hadice? :roll: dekuju za rychlou pomoc, auto mam prave rozebrane... :evil:
obrazek netesne nadrze
IMG_4871 - nadrz.jpg (89.54 KiB) Zobrazeno 3337 x
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#2 Příspěvek od vladob8 » 01 lis 2008 17:10
Hadica tam nechyba, podla foto je to presne ako u mna. Mas asi vadne to gumove tesnenie alebo zle nasadene. Ja som to tesnenie menil, treba ho najprv navliect na palivove cerpadlo a potom cerpadlo nasadit do nadrze, zatlacit a dotiahnut plechovu maticu, lahsie to ide ked sa zavit trochu namaze vazelinou.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Tommy77
#3 Příspěvek od Tommy77 » 01 lis 2008 17:32
Vlado: dekuju za koment, zkusim to zitra rozebrat, nebude problem v tom, kdyz vypojim ten kabel s elektrikou a tu trubku s benzinem, nebude to z toho strikat? zkusim tam to tesneni nasadit znovu, kdyz bude spatne, nemam poneti kde ho koupit nove...? :idea: jinak moc diky za pomoc!
Maflik
#4 Příspěvek od Maflik » 01 lis 2008 17:49
to máš teda rodosti! :!:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#5 Příspěvek od vladob8 » 01 lis 2008 18:17
Hadicku odistis a vytiahnes aj s tou zelenou koncovkou, trocha s toho crkne, priprav si handru. El. konektor kludne odpoj, je to od plavaku.
Ale teraz som si spomenul, ze v minulom prispevku som to domotal, ked vyberas cerpadlo mne ostalo tesnenie na cerpadle, nove tesnenie sa nasadi na nadrz a cerpadlo sa nastrci cez neho.
Bacha, ked budes vyberat cerpadlo tecie s neho benzin a opatrne aby si si nezohol plavak.
Tesnenie som kupil tu: http://www.land-rover-parts.eu/
Zdravim Vlado.
Tommy77
#6 Příspěvek od Tommy77 » 01 lis 2008 18:37
Diky Vlado, snad to bude v pohode, asi rovnou objednam to tesneni, nebudu to uz ani zkouset...ahoj
