netreba to prehanat ani s tym setrenim. dobry styl jazdy neznamena ist pomaly. mal som oznost porovnavat 2 rovnake auta, oba 2007 rocnik supercharged, moje 360, druhe 210tis km, a to druhe mal majitel puntickar, ktory ho setril velmi. moje malo 16-16,5, to druhe nedalo sa dostat pod 18 ani za boha. za tych istych podmienok.prof.i píše: 08 lis 2019 07:45 Vanila
Taky bych spotřebu neřešil ,kdyby mi to nebralo 23L při klidný jízdě mimo město.![]()
Range Rover V8 4,2 SC -Spotřeba
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Range Rover V8 4,2 SC -Spotřeba
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Nemáš to vyresetovaný? Třeba odpojením baterky? Ono to chvíli trvá, než průměrná spotřeba klesne. Nebo nějaký jiný pneu?
pan klobouk
Ne e pneu ok a mluvím o spotřebě přímo dotankovaný.
Tak lambdy (jsou tam 4 jestli si pamatuji dobre), vaha vzduchu, i civky a svicky umi apod. Nevim uplne proc hledas palivovy filtr
Don
JJ 4Ks.S tím palivákem jen pro to,že ho od výroby asi někdo neměnil, možná je i možné že když hapruje filtr tak se tam snaží nacpat víc šťávy motor.Ale kdo ví.Ten snad poradí
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Lambdy by se asi přihlásily check engine kontrolkou to už mám za sebou
hele, asi blbost, ale odpovídá spotřeba na ukazateli tomu, co tankuješ?
Příklad - letošní Rumunsko, dvě identické D4, tankovali jsme stejně, stejný nájezd km i objem nafty, Richard měl spotřebu 8,9L a já 12,8L na ukazateli, Jeho spotřeba nebyla reálná.
Nesledoval jsem počítač ale dotankoval vždy do plný.a bylo to cca 23-25l
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Ahoj. Niečo som si prečítal a spotrebu mám na diaľnici 17,2. Normálne 136km/ h .Tempomat ten ukazuje presnú digi. hodnotu. Filter je v nádrži. Čiže nádrž dole. Je to filter aj s čerpadlom. Tuším.
A tá spotreba je pekná, ale ten výkon a pôžitok z jazdy
Děkuji majo.Na 17,4 při 136kmh bych se nedostal ani kdyby mě vezli na vleku
Taak baterie vyměněna a Hdc se už neukazuje.Tak diiiky za rady .
Takže pánové .Sám nechápu ale je to tak.Predevcirem vymeneny lambdasondy ,, všechny 4.natankoval jsem po hrdlo a od včera najel 85km.jelikoz se mi nehnula ručička palivomeru což mi před tím udělala už po 30km tak jsem se bál že mi přestala fungovat a jel jsem raději dotankovat.No a po hrdlo po 85km lehké jízdy ale ,ne brzdění provozu 6,5L.Takze jsem věděl že to není normální ale tohle jsem opravdu taky nečekal.
To vis, ze je jasny ze 23l neni normalni. To, ze tu nekdo jezdi za 18 apod. je dany jenom tim, ze nedojizdi, ale neustale brzdi apod. nebo brazdi jen couracky po meste kde to muze pres 20 dat, ale kdyz jedes max klobouk tak se da jet i za 10
Rennie
- tel.: 776179179
Lambdy jdou ale celkem jednoduše odhalit diagnostikou
Don.
Jo taky si to myslím.Kdyz vezmu v potaz nějaký ten litr při nalejvani doma když stalo auto trochu z kopce tak si myslím že k těm deseti kloboukem opravdu jde.
Renie
Disponuji cigaretovým papírkem a oboustranným sroubovakem
Kamarád nemá přímo diagnostiku na Landa tak mu to moc neukazuje.Typoval jsem to podle toho smradu z vejfuku i když to bylo ohřáté
Renie
Doporučuju si najít ještě nějakého jiného kamaráda, nebo třeba i servis, co tu diagnostiku má. Je dost možné, že i nějaká levná univerzální by to zvládla.
Rennie
- tel.: 776179179
Zvládne to i čínská OBD čtečka a slušná appka v telefonuMadTom píše:Doporučuju si najít ještě nějakého jiného kamaráda, nebo třeba i servis, co tu diagnostiku má. Je dost možné, že i nějaká levná univerzální by to zvládla.
Zdar chlapi.co by to mohlo být.Lambdy měněny a hlásí to pořád.Filtry a svíce taky
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Že by KO katík?
Jestli to jezdilo dlouhodobě se špatnou směsí, tak by to nebylo nic divného podle mě
A lambdy všechny nebo jen řídící (přední)? Ono to asi bude jak říká Lukasino, ale jen tak pro pořádek...
