defik ma uplne inac riesene blatniky a tym padom nanho je mozne dat podstatne vacsie kolesa bez uprav, ale toto by uz bolo asi moc. Hlavne v kombinacii s rozsirovacimi podlozkami. myslim si ze Ti bude pneu drhnut min o gomenne lemy
Range Rover P38 2.5TDS
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Díky za reakce, ještě to promyslím, ale pneušky jsou to řádnéteslo píše:defik ma uplne inac riesene blatniky a tym padom nanho je mozne dat podstatne vacsie kolesa bez uprav, ale toto by uz bolo asi moc. Hlavne v kombinacii s rozsirovacimi podlozkami. myslim si ze Ti bude pneu drhnut min o gomenne lemy
Re: Zástěrky
a okrem toho potrebujes aspon 7" disky s ET min 0 alebo -8jezbera ivan píše:34.6" pneu tam bez riadneho liftu nedostanes!Luboš M. píše:Mám otázku: dostanu na Defíka pneu 315/75/16? Neptejte se pročProstě se mi líbí široká kola
. Mám zatím jen podložky 3cm, lift ne. Je to reálné?
mozno budu stacit aj 6,5" z Def 130 ked uz mas tie podlozky
budes musiet trosku orezat lemy blatnikov
idealny bude chip, pripadne vymena staleho prevodu, popripade red. prevodovky z Def 130 a ani nehovorim o poloosach
a najzavaznejsia vec ...za mokra v terene budes mat problem zijst mokry kopec o snehu ani nehovorim ...proste sankovacka
- tel.: 608 969 607
Dano, jak se na této pneu jezdí po silnici, a kolik se na ně dá ujet km v každodením provozu.DanoDEF píše:... hej hej som si vsimol v inej teme...erik píše: som nasiel v Zalozkach:
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
tak teraz len kalkulujem ako su tie metricke a palcove...
... tato guma je v rozmere 285/75R16....co ty na to ? skutocne ma 34" ( vyska 856mm )
Bačkůrky jsou připraveny sice starší ale na zkoušku dobrý. Zítra budou na autě.
- tel.: 608 969 607
Huš jsou tam
- 11122008017.JPG (176.29 KiB) Zobrazeno 10804 x
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
To vypadá dost dobře. Co je to nakonec za rozměr? Akorát bych nechtěl, aby jsi v zimě nebo za mokra jezdil za mnou. To bych se dost bál. I když má mám na některých autech taky takový tak by to odskákal ten před náma
K
- tel.: 608 969 607
Jsou to "33" 305/75/16Sláma Karel píše:To vypadá dost dobře. Co je to nakonec za rozměr? Akorát bych nechtěl, aby jsi v zimě nebo za mokra jezdil za mnou. To bych se dost bál. I když má mám na některých autech taky takový tak by to odskákal ten před námaK
Jo zima je sviňa, budu jezdit jako kdyby to bylo pujčený
- tel.: 608 969 607
No tak tohle je už jako žabák při měsíčku. Nafoklééé jak kraaavaVZA píše:Když už tak už.
... no ako na traktoreLuboš M. píše: Dano, jak se na této pneu jezdí po silnici, a kolik se na ně dá ujet km v každodením provozu.
... pri pomalej rychlosti citis ten vzor ako vy si nemal kolesa ale mnohouholnik...
... pri rychlej jazde hucia ako vrtulnik...
... v podstate sa na nich jazdi OK ak si odmyslis tieto "vlastnosti"
... vydrz... je ju tazko hodnotit ja pouzivam T3 Ovada a s vydrzou som spokojny mam uz na nich cca 10tis km a vyska vzorku sa velmi nezmenila ( detailne som to nemeral )
- Sláma Karel
Nevím jestli užší kola fungují na LR lépe než šírší. Já si to memyslím. Skoro na všech autech jsem měl 12,5 a širší a jezdilo se mi na nich výborně. Užší jsou možná lepší na bláto a věci které mají pevný podklad, ale písek hlína kameny a spousta dalších podkladů je lepší jezdit na širších. I na tužší bláto jsou lepší širší.
Ale hlavně si myslím, že je to o tom na čem se naučíš jezdit. Každý má jiný jízdní styl a každému vyhovuje jiná šířka gum. Já mám třeba mnohem radši podhuštěné široké gumy než užovky.
Každopádně by ten Lubošův Defík vypadal o dost hůř než teď kdyby měl užovky. Ale na to má také každý svůj názor nebo ne?
Jak říká myslím Cyril, bylo by smutné kdyby se nám všem líbili stejný ženský a stejné auta a stejné motorky a stejné baráky a stejné všechno.
K
K
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Se vším co Karel napsal, souhlasím a vlastně mně, promluvil z duše = písek atd. široké kolo ! Toť i můj názor. Už to tady dříve padlo.Sláma Karel píše:Nevím jestli užší kola fungují na LR lépe než šírší. Já si to memyslím. Skoro na všech autech jsem měl 12,5 a širší a jezdilo se mi na nich výborně. Užší jsou možná lepší na bláto a věci které mají pevný podklad, ale písek hlína kameny a spousta dalších podkladů je lepší jezdit na širších. I na tužší bláto jsou lepší širší.
Každopádně by ten Lubošův Defík vypadal o dost hůř než teď kdyby měl užovky. Ale na to má také každý svůj názor nebo ne?![]()
K
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Nechci vám chlapci brát výtr s plachet,ale když jsme o tomdle mluvili na Senici,tak Tomáš Tomeček říkal,že všichni na Dakaru jeli 235/85 asi tak.I když i mě se líbí široký kola - vypadá to hodně dospěle.Já bych moh i ty z Artic trucku z Islandu i když to je u nás na prd.
Možná až se někdy dostanu do situace, že nebudou moje uzké gumy fungovat, začnu se poohlížet po něčem širším, ale zatím fakt nemám důvod.Jo a opravuji svou informaciTy gumy co má namontované Luboš v tomto rozměru 305/70/16 mají na průměr 854 mm takže jsou skoro 34"
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
V tomto som ortodoxny! Sirsie pneu dam az vtedy ked niekto na nich prejde viac ako ja. To je totiz fyzika a tu nikto nevymyslel, ta iba funguje. Pre tych, co by radi teoriu, tak nech sa paci:
http://www.expeditionswest.com/research ... _rev1.html
Blue Evoque 2014 2.2
jezbera ivan
No nahodene na aute nevypadaju ani ako nase 33ky. Naopak som chcel povedat, ze "male a tucne", pre mna nepouzitelne. I ked s tymto dezenom budu fungovat v blate lepsie ako BFG MT v hocijakom rozmere.karel píše:Možná až se někdy dostanu do situace, že nebudou moje uzké gumy fungovat, začnu se poohlížet po něčem širším, ale zatím fakt nemám důvod.Jo a opravuji svou informaciTy gumy co má namontované Luboš v tomto rozměru 305/70/16 mají na průměr 854 mm takže jsou skoro 34"
Nezdá se to, ale je to tak
http://www.pneu-pneumatiky-protektory-t ... -118L.html
Uvidíme jak bude Luboš spokojený, myslím, že bude muset i poladit dorazy na řízení
