F1 Alu disky nepasuji
Freelander I, II
chavi
auto: freelander
#1 Příspěvek od chavi » 20 říj 2015 21:13
Zdravim vás
Vlastním Freelandera1 facelift 5dv. Koupil jsem origo kola, ktere mi ale tlaci paprsky na brzdovy buben, delaly se snad rozdilne bubny? Nebo kde hledat problem? Puvodni alu maji ET43
Re: Alu disky nepasuji
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 20 říj 2015 21:31
Ano disky z rv do 2000 nejdou dát na auta od rv 2001. Jsou tam jiné širší bubny. Dalo by se to vyřešit podložkami.
chavi
auto: freelander
#3 Příspěvek od chavi » 21 říj 2015 09:08
tak to mě štve! Ale děkuji za radu.
Které disky teda koupit? Nemáte na prodej něco co by pasovalo?
chavi
auto: freelander
#4 Příspěvek od chavi » 25 říj 2015 09:44
Jakto že někteří tyto disky mají i po faceliftu?
http://auto.bazos.cz/inzerat/51350581/L ... z-vozu.php
Díval jsem se na původní disky a tyto a ET46 mají shodné, tak já nevím :-(
Fojcek
auto: Free Td4
#5 Příspěvek od Fojcek » 29 říj 2015 20:32
Musíš koupit disky ,které mají ještě takové malé dirky mezi díramy na šrouby (při pohledu zvenku). Ty tam budou pasovat. Měl jsem s tím úplně stejný problém..
hrochado
auto: LC 78
#6 Příspěvek od hrochado » 30 říj 2015 10:26
chavi píše:Jakto že někteří tyto disky mají i po faceliftu?
Jsou disky, které se dělaly jen před, nebo jen po faceliftu - tam to poplést nemůžeš.
Ale konkrétně tyhle tvoje se dělaly myslím jak před, tak po faceliftu, protože jsou hezké :)
Takže tam na to musíš dát bacha!
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
Re: F1 Alu disky nepasuji
#7 Příspěvek od Mailen » 22 bře 2019 16:18
F1 TD4 2006. Zdravím. Takže jsem taktéž naletěl já hlupák a koupil pravděpodobně disky co se vyráběly před 2001. A ve finále jsem na to ještě koupil nové letní gumy, takže paráda. A zjistil jsem to, až jsem je chtěl vyměnit, odhadem chybí tak 3 -5mm aby tam vlezly a vepředu nedrhly o brzdové třmeny, zadek jsem už ani nezkoušel. V TP informace 6Jx16ET46 nic víc nic miň, natož nějaká zásadní informace o nějaké změně ET kol. Jak jste to kdo řešili, podložky? -jaké, odkud? Takže asi je budu muset nějak snaživě prodat co? Zasraný dovozce ( v italském TP taky nic) a prodejce (Jóóóó to tam bude pasovat, však to máte v tom českém techničáku) spolu s STK (taky pěkný idioti)..... :head :head :head
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#8 Příspěvek od macejky1 » 24 bře 2019 22:25
Vyrob si 5mm podložky a máš po problémů.
Mailen
tel.: 608403899
#9 Příspěvek od Mailen » 24 bře 2019 23:04
No uvažuji nad tím, než zase pracně shánět další disky a rvát do toho prachy. Myslel si třeba toto? https://www.reviloshop.cz/podlozky-pod- ... and-rover/
macejky1
tel.: 736245909
#10 Příspěvek od macejky1 » 25 bře 2019 00:08
Jo přesně tohle. Já si je dělal i s malým osazením z obou stran pro centrální díru na náboji a na disku. Ale i bez toho to bude fungovat.
Mailen
tel.: 608403899
#11 Příspěvek od Mailen » 25 bře 2019 10:53
No spíš mám strach, aby to nedělalo nějakou pakárnu při jízdě, Jsem to trochu změřil, tak to kolo by po nasunutí té 5mm podložky na té středové díře drželo tak cca na jednom milimetru, jestli vůbec.
Mailen
tel.: 608403899
#12 Příspěvek od Mailen » 26 bře 2019 12:52
Dal jsem tam 5mm podložky a je to tak, tak. Od brzdového třmenu mezera necelý 1mm. Spíš méně. Mám nové kotouče i desky, tak možná i proto. Jenom jsem to zkoušel, nemám teď čas to měnit komplet. A na zadním bubnu to spíš vypadá, že to stejně drží na bubnu a ne na té podložce. Dělal to někdo na freelandru po facelitu s těmi starými disky na podložkách? Mám obavy z toho, co to bude dělat až se zahřejí brzdy atd. Nedrhne to nikde. Díky za info.
macejky1
tel.: 736245909
#13 Příspěvek od macejky1 » 26 bře 2019 13:14
Tak tam dej rovnou plnohodnotné rozšiřovací podložky 20 - 30 mm a máš jistotu. A vyřeší ti to i ten středový otvor.
bigbejcek
auto: Friťák TD4 Sport
#14 Příspěvek od bigbejcek » 26 bře 2019 13:43
Měl jsem obdobný problém u jiného vozu kde mi to škrtalo. Vzal fexu a trochu ten brzdič ubrousil. Masa je tam dost.
Dodatečně jsem se dozvěděl, že je to běžná praxe.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#15 Příspěvek od Jenda91td4 » 04 lis 2019 13:11
Čau nemáte někdo výkres té podložky ?děkuji
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 05 lis 2019 12:22
Rozteč: 114,3 mm
Počet děr: 5
Středicí náboj: 64,1 mm
Závit: M12x1,5
5x4.5_20td (2).jpg (75.76 KiB) Zobrazeno 8284 x
