Vlastním Freelandera1 facelift 5dv. Koupil jsem origo kola, ktere mi ale tlaci paprsky na brzdovy buben, delaly se snad rozdilne bubny? Nebo kde hledat problem? Puvodni alu maji ET43
F1 Alu disky nepasuji
Zdravim vás
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Alu disky nepasuji
Ano disky z rv do 2000 nejdou dát na auta od rv 2001. Jsou tam jiné širší bubny. Dalo by se to vyřešit podložkami.
K
K
tak to mě štve! Ale děkuji za radu.
Které disky teda koupit? Nemáte na prodej něco co by pasovalo?
Jakto že někteří tyto disky mají i po faceliftu?
http://auto.bazos.cz/inzerat/51350581/L ... z-vozu.php
Díval jsem se na původní disky a tyto a ET46 mají shodné, tak já nevím
Musíš koupit disky ,které mají ještě takové malé dirky mezi díramy na šrouby (při pohledu zvenku). Ty tam budou pasovat. Měl jsem s tím úplně stejný problém..
Jsou disky, které se dělaly jen před, nebo jen po faceliftu - tam to poplést nemůžeš.chavi píše:Jakto že někteří tyto disky mají i po faceliftu?
Ale konkrétně tyhle tvoje se dělaly myslím jak před, tak po faceliftu, protože jsou hezké
Takže tam na to musíš dát bacha!
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Re: F1 Alu disky nepasuji
F1 TD4 2006. Zdravím. Takže jsem taktéž naletěl já hlupák a koupil pravděpodobně disky co se vyráběly před 2001. A ve finále jsem na to ještě koupil nové letní gumy, takže paráda. A zjistil jsem to, až jsem je chtěl vyměnit, odhadem chybí tak 3 -5mm aby tam vlezly a vepředu nedrhly o brzdové třmeny, zadek jsem už ani nezkoušel. V TP informace 6Jx16ET46 nic víc nic miň, natož nějaká zásadní informace o nějaké změně ET kol. Jak jste to kdo řešili, podložky? -jaké, odkud? Takže asi je budu muset nějak snaživě prodat co? Zasraný dovozce ( v italském TP taky nic) a prodejce (Jóóóó to tam bude pasovat, však to máte v tom českém techničáku) spolu s STK (taky pěkný idioti).....
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Vyrob si 5mm podložky a máš po problémů.
- Mailen
- tel.: 608403899
No uvažuji nad tím, než zase pracně shánět další disky a rvát do toho prachy. Myslel si třeba toto? https://www.reviloshop.cz/podlozky-pod- ... and-rover/
- macejky1
- tel.: 736245909
Jo přesně tohle. Já si je dělal i s malým osazením z obou stran pro centrální díru na náboji a na disku. Ale i bez toho to bude fungovat.
- Mailen
- tel.: 608403899
No spíš mám strach, aby to nedělalo nějakou pakárnu při jízdě, Jsem to trochu změřil, tak to kolo by po nasunutí té 5mm podložky na té středové díře drželo tak cca na jednom milimetru, jestli vůbec.
- Mailen
- tel.: 608403899
Dal jsem tam 5mm podložky a je to tak, tak. Od brzdového třmenu mezera necelý 1mm. Spíš méně. Mám nové kotouče i desky, tak možná i proto. Jenom jsem to zkoušel, nemám teď čas to měnit komplet. A na zadním bubnu to spíš vypadá, že to stejně drží na bubnu a ne na té podložce. Dělal to někdo na freelandru po facelitu s těmi starými disky na podložkách? Mám obavy z toho, co to bude dělat až se zahřejí brzdy atd. Nedrhne to nikde. Díky za info.
- macejky1
- tel.: 736245909
Tak tam dej rovnou plnohodnotné rozšiřovací podložky 20 - 30 mm a máš jistotu. A vyřeší ti to i ten středový otvor.
Měl jsem obdobný problém u jiného vozu kde mi to škrtalo. Vzal fexu a trochu ten brzdič ubrousil. Masa je tam dost.
Dodatečně jsem se dozvěděl, že je to běžná praxe.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Čau nemáte někdo výkres té podložky ?děkuji
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Rozteč: 114,3 mm
Počet děr: 5
Středicí náboj: 64,1 mm
Závit: M12x1,5
Počet děr: 5
Závit: M12x1,5
- 5x4.5_20td (2).jpg (75.76 KiB) Zobrazeno 8283 x
