Nástupce Defendera- Defender 2015 .
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Nástupce Defendera- Defender 2015 .
A na zpusob raptora pak znamena co? Jako vzhledove? Protoze ty obrazky jsou (opet) jen predstavy nejakyho umelce z redakce toho bulvaru. A tim bych se zklamavat rozhodne nenechal.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Myslí tím úpravy na podvozku případně motoru alá Ford Raptor - tlumiče, kola, pevnostní díly apod...
Live long and prosper.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
časem uvidíme , píšou brodivost 90 cm a odolnost elektriky IP 67 a to nezní špatně
Defendry a DI-II můžou vyprávět z brodu v Zábřehu před 14 dny
90cm by ani jemu v Zabřehu nestačilo, ale ŘJ by asi odolalapetr štrof píše: 24 říj 2019 17:18 časem uvidíme , píšou brodivost 90 cm a odolnost elektriky IP 67 a to nezní špatně
- petr štrof
- tel.: 603799382
jako jediné mé D3 se standartním šnorchlem to stačilo
a uvnitř všude sucho , i doma po kontrole filtru
a Ruský Uaz tako v poho
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
A neměl jsi žádný problém? Mě to lákalo ale jsem poserapetr štrof píše:jako jediné mé D3 se standartním šnorchlem to stačiloa uvnitř všude sucho , i doma po kontrole filtru
D2 taky nějaká projela - Pojir, akorát bude sušit koberce, protože to těsnění okolo dveří není nic moc. Vetšinou to bylo rukama, protože jinak se do šnorchlu nabrat voda vrchem nedá. A ano, umístění řídící jednotky motoru u D2 je nešťastné.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Mne nateklo hlavne u ridice, protoze tam to tesneni mam dost rozbite... Naopak v kufru ani kapka, protoze tam neni tesneni spojovane, ale v jednom kuse.
- visby
- auto: Disco 2
nie, praveze raptor (na 150ke) je jedine schopne auto v serii - pevnostny podvozok, fox tlmice, poriadny motor a velke kola. dufal som, ze aj defa taketo spravia. podla mna by to bola vacsia imageovka ako znizeny def na 21" kolach.pojir píše: 24 říj 2019 16:38 A na zpusob raptora pak znamena co? Jako vzhledove? Protoze ty obrazky jsou (opet) jen predstavy nejakyho umelce z redakce toho bulvaru. A tim bych se zklamavat rozhodne nenechal.
co nieje, moze bytvisby píše: 25 říj 2019 10:18 nie, praveze raptor (na 150ke) je jedine schopne auto v serii - pevnostny podvozok, fox tlmice, poriadny motor a velke kola. dufal som, ze aj defa taketo spravia. podla mna by to bola vacsia imageovka ako znizeny def na 21" kolach.
Range Rover P38 2.5TDS
Tak SRV verzi Discovery 5 zrušili páč nejsou prachy. Já bych byl s těma limitkama velmi opatrný. Ještě ani nerozjeli výrobu všech verzí.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Počkat, to je ten motor co často nevydrží ani 100tis. a má turba mezi hlavami? Tak to je výhra
- jareku
- tel.: 737 347 753
Další model od All New Defender... Defender sport...
jareku píše: 25 říj 2019 21:32 Další model od All New Defender... Defender sport...
Ony ty polechovky budou vypadat vechny stejně.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Tak ve čtvrtek večer v Gongu začala firemní akce Ostravského prodejce. Většina hostú tam dorazila RR, D3-5 a asi 2 stylové Defy. Tak se synem v oblecích a Discoverách jsme nechyběli. Patrik byl první za volantem, já krčil kvádro pod Defikem a všichni se na mne jaksi "divně" dívali - co je to za chování. Dojmy? Je to Landrover víc jak Defik, ale má to charakter a spíš to musím z hlediska mé profese pochválit, než hanět. Samo, že se ve mně perou ti dva - jeden , který nechce měnit staré zaběhlé a ten druhý, který rád vidí stopu dnešní doby s technologickým pokrokem... archetyp Defa tam je taky zakodovaný v zadku a je to pořád mohutné auto. Nastupuje se do něj bez úderu do hlavy / na rozdíl od D5/ , okolí je přehledné , vyrazit s ním do pouště, dálkové trati nebo do divadla musí být zážitkem, jako chlap by jsem se s ním chlubil .... to jsou všechny vlastnosti starého Defa. Jen tu Podkarpatskou Rus - Poloniny, bych dal po panelce a šotolině. Ty bažiny na nástupu s navijákem... ty hodiny vyprošťování asi ne... Ale stejně jsem už starý na tyto Karlovštiny...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Len vnom nieje ziadny pokrok o ktorom pises, lebo je to technika z D3 akurat v obale napodobeniny Defendra so super eko sracom pod kapotou(nic proti tomu co tam davaju, len sa ine motory uz nerobia)
LR DEFENDER 110 SW
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Eriku to je skoda ze jsme tam na sebe nenarazili
- erik
mnoho emočních dojmú se dovíš až se ho dotkneš nebo uvidíš naživo / alologie ženská na pohled a na dotek / je fakt, když jsem viděl svoji D90 , tak se mi zatajil dech a srdce se na 5 minut zastavilo ..a nový Defender mi ten emoční úder nedal, no nejsem automechanik, abych hodnotil "ložiska na klikách", ale zabývám se architekturou, tak k designu mám blíže. Ten považuji mezi tou mlhou stejných SUV , za originální a osobité značce LR... určitě tomu plastovému "hospodářství" nefandím a nepovažuju to za kvalitu, ale to je fajn pro šikovné české a slovenské ručičky...
- erik
Tý vole.... já jsem zdravil podobného borce tebe a on mi jaksi rozpačitě odzdravil... noco, když ti mladí tencí bez vlasú
