Nástupce Defendera- Defender 2015 .
L663
pojir
tel.: 602727915
Re: Nástupce Defendera- Defender 2015 .
#621 Příspěvek od pojir » 24 říj 2019 16:38
A na zpusob raptora pak znamena co? Jako vzhledove? Protoze ty obrazky jsou (opet) jen predstavy nejakyho umelce z redakce toho bulvaru. A tim bych se zklamavat rozhodne nenechal.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
#622 Příspěvek od jareku » 24 říj 2019 17:06
Myslí tím úpravy na podvozku případně motoru alá Ford Raptor - tlumiče, kola, pevnostní díly apod...
Live long and prosper.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#623 Příspěvek od petr štrof » 24 říj 2019 17:18
časem uvidíme , píšou brodivost 90 cm a odolnost elektriky IP 67 a to nezní špatně
Defendry a DI-II můžou vyprávět z brodu v Zábřehu před 14 dny
xxx
auto: byla D3, teď D4
#624 Příspěvek od xxx » 24 říj 2019 19:34
petr štrof píše: 24 říj 2019 17:18 časem uvidíme , píšou brodivost 90 cm a odolnost elektriky IP 67 a to nezní špatně
90cm by ani jemu v Zabřehu nestačilo, ale ŘJ by asi odolala :)
petr štrof
tel.: 603799382
#625 Příspěvek od petr štrof » 25 říj 2019 06:58
jako jediné mé D3 se standartním šnorchlem to stačilo :D a uvnitř všude sucho , i doma po kontrole filtru
a Ruský Uaz tako v poho
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#626 Příspěvek od Rennie » 25 říj 2019 07:36
petr štrof píše:jako jediné mé D3 se standartním šnorchlem to stačilo :D a uvnitř všude sucho , i doma po kontrole filtru
A neměl jsi žádný problém? Mě to lákalo ale jsem posera
#627 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2019 08:00
D2 taky nějaká projela - Pojir, akorát bude sušit koberce, protože to těsnění okolo dveří není nic moc. Vetšinou to bylo rukama, protože jinak se do šnorchlu nabrat voda vrchem nedá. A ano, umístění řídící jednotky motoru u D2 je nešťastné.
pojir
tel.: 602727915
#628 Příspěvek od pojir » 25 říj 2019 08:05
Mne nateklo hlavne u ridice, protoze tam to tesneni mam dost rozbite... Naopak v kufru ani kapka, protoze tam neni tesneni spojovane, ale v jednom kuse.
visby
auto: Disco 2
#629 Příspěvek od visby » 25 říj 2019 10:18
pojir píše: 24 říj 2019 16:38 A na zpusob raptora pak znamena co? Jako vzhledove? Protoze ty obrazky jsou (opet) jen predstavy nejakyho umelce z redakce toho bulvaru. A tim bych se zklamavat rozhodne nenechal.
nie, praveze raptor (na 150ke) je jedine schopne auto v serii - pevnostny podvozok, fox tlmice, poriadny motor a velke kola. dufal som, ze aj defa taketo spravia. podla mna by to bola vacsia imageovka ako znizeny def na 21" kolach.
teslo
#630 Příspěvek od teslo » 25 říj 2019 10:41
visby píše: 25 říj 2019 10:18 nie, praveze raptor (na 150ke) je jedine schopne auto v serii - pevnostny podvozok, fox tlmice, poriadny motor a velke kola. dufal som, ze aj defa taketo spravia. podla mna by to bola vacsia imageovka ako znizeny def na 21" kolach.
co nieje, moze byt :-) SVR su skor "track" verzie. Ale mozno spravia aj nejaku akcnu ediciu pre drsnych dobrodruhov :wink: :grin:
Range Rover P38 2.5TDS
habakuk
auto: Discovery II
#631 Příspěvek od habakuk » 25 říj 2019 10:44
Tak SRV verzi Discovery 5 zrušili páč nejsou prachy. Já bych byl s těma limitkama velmi opatrný. Ještě ani nerozjeli výrobu všech verzí.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#632 Příspěvek od Lochy » 25 říj 2019 19:17
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#633 Příspěvek od Lukasino » 25 říj 2019 19:59
Počkat, to je ten motor co často nevydrží ani 100tis. a má turba mezi hlavami? Tak to je výhra :evil:
jareku
tel.: 737 347 753
#634 Příspěvek od jareku » 25 říj 2019 21:32
Další model od All New Defender... Defender sport...
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#635 Příspěvek od Franta D1 » 26 říj 2019 08:23
jareku píše: 25 říj 2019 21:32 Další model od All New Defender... Defender sport...
:lol: :yes
Ony ty polechovky budou vypadat vechny stejně.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#636 Příspěvek od erik » 26 říj 2019 17:13
:Pohoda:
Tak ve čtvrtek večer v Gongu začala firemní akce Ostravského prodejce. Většina hostú tam dorazila RR, D3-5 a asi 2 stylové Defy. Tak se synem v oblecích a Discoverách jsme nechyběli. Patrik byl první za volantem, já krčil kvádro pod Defikem a všichni se na mne jaksi "divně" dívali - co je to za chování. Dojmy? Je to Landrover víc jak Defik, ale má to charakter a spíš to musím z hlediska mé profese pochválit, než hanět. Samo, že se ve mně perou ti dva - jeden , který nechce měnit staré zaběhlé a ten druhý, který rád vidí stopu dnešní doby s technologickým pokrokem... archetyp Defa tam je taky zakodovaný v zadku a je to pořád mohutné auto. Nastupuje se do něj bez úderu do hlavy / na rozdíl od D5/ , okolí je přehledné , vyrazit s ním do pouště, dálkové trati nebo do divadla musí být zážitkem, jako chlap by jsem se s ním chlubil .... to jsou všechny vlastnosti starého Defa. Jen tu Podkarpatskou Rus - Poloniny, bych dal po panelce a šotolině. Ty bažiny na nástupu s navijákem... ty hodiny vyprošťování asi ne... Ale stejně jsem už starý na tyto Karlovštiny...
Discovery 3 ,bez skrabancu
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#637 Příspěvek od komin » 26 říj 2019 17:52
Len vnom nieje ziadny pokrok o ktorom pises, lebo je to technika z D3 akurat v obale napodobeniny Defendra so super eko sracom pod kapotou(nic proti tomu co tam davaju, len sa ine motory uz nerobia)
LR DEFENDER 110 SW
#638 Příspěvek od Miky_CZ » 26 říj 2019 18:05
Eriku to je skoda ze jsme tam na sebe nenarazili
erik
tel.: +421905448329
#639 Příspěvek od erik » 26 říj 2019 18:06
mnoho emočních dojmú se dovíš až se ho dotkneš nebo uvidíš naživo / alologie ženská na pohled a na dotek / je fakt, když jsem viděl svoji D90 , tak se mi zatajil dech a srdce se na 5 minut zastavilo ..a nový Defender mi ten emoční úder nedal, no nejsem automechanik, abych hodnotil "ložiska na klikách", ale zabývám se architekturou, tak k designu mám blíže. Ten považuji mezi tou mlhou stejných SUV , za originální a osobité značce LR... určitě tomu plastovému "hospodářství" nefandím a nepovažuju to za kvalitu, ale to je fajn pro šikovné české a slovenské ručičky...
erik
tel.: +421905448329
#640 Příspěvek od erik » 26 říj 2019 18:10
Miky_CZ píše: 26 říj 2019 18:05 Eriku to je skoda ze jsme tam na sebe nenarazili
Tý vole.... já jsem zdravil podobného borce tebe a on mi jaksi rozpačitě odzdravil... noco, když ti mladí tencí bez vlasú :hmm: vypadají skoro stejně . No my staří tlustí z vlasama jsme soůit=ry jakékoliv společnosti...
