Disko 1, 2 expedične upravy tapaciru na 5.dverach, nadrž na vodu na rezerve, markízy,...
hrochado
auto: LC 78
Re: Disko 1, 2 expedična nahrada tapaciru na 5.dverach
#21 Příspěvek od hrochado » 10 říj 2019 11:54
Tome, ty seš moc pohodlenej :D ... ale chápu to v případě děcek a špatného počasí ...
Jinak já s tím nemám problém, letos během 14 dnů kempování jsem to normálně snad 10x rozdělával, ve dvou lidech jsou to 2 minuty ... samozřejmě beru tu boční markýzu. Ten zadek jsem natáhl za 14 dní 2x, když jsme někde kempovali déle ... po cestě na a z místa určení to taky nerozdělávám, zastavíme, přespíme a ráno mizíme ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
#22 Příspěvek od MadTom » 10 říj 2019 12:24
Ono to není ani tak o pohodlnosti, ale o zachování zdravého rozumu, nebo alespoň jeho zbytků. Tu boční markýzu stavím v pohodě, když je potřeba. Jak už jsem psal, je to o tom poměru cena/výkon. Když je v autě víc lidí, tak se toho prostě musí víc skládat, Discovery 2 se střešním stanem beru jako super auto na výlety pro dva. Ale to jsme se odchýlili od původního tématu.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Disko 1, 2 expedične upravy tapaciru na 5.dverach, nadrž na vodu na rezerve
#23 Příspěvek od jbizik » 21 dub 2020 13:10
Mate niekto neaky tip alebo motivaciu ako a kde si vyrobit ( primontovat) nadrz na vodu( umyvanie ruk a riadu) buď na rezervu na dvere alebo rebrik, alebo inde?
Mam chut si to neako mudro vymysliet nieco o velkosti 10 - 20 litrov bandasku s kohutikom na vodu......
Kukal som na aliexpres, wish, ebay.....
Kludne aj foto vasich bandasiek a umiestnenie pre inspiraciu
Najviac sa mi pacia bud tieto 5litrove cervene a primontovat na obe strany zahradky....
Alebo taketo umiestnit niekde do zadu( rezerva, rebrik, atd....ale su dost drahe!!! Co si myslim ze 50-70 eur je moc!!!
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
pojir
tel.: 602727915
#24 Příspěvek od pojir » 21 dub 2020 13:20
Tady mas fotky jak to bylo na mem byvalem aute: viewtopic.php?t=25740 Slo to povesit jak na zahradku (a oprit o zlabek), tak na zebrik. Ale jde to vyresit i lip - zkus treba napsat tady Juginovi, at si prihodi nejake fotky do vlakna. Ma to udelany dost pekne: viewtopic.php?f=30&t=33562
#25 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2020 13:34
Mám na D2 na rezervě 10l kanistr s kohoutkem - obyčejný plastový. Na zkoušku se dá přivázat i slabým popruhem. Občas by se hodil větší, ale jsou to kila na dveřích navíc.
Tady je to vidět s otevřeným dveřmi: https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2018_08_2 ... 1319421236
a tady přímo zezadu: https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2018_08_2 ... 1319421310
Učil jsem se na to svařovat, udělal jsem to jenom z 2mm silného a 3cm širokého pásku plechu, a to je málo. Jinak je to výborná věc, v létě je tam večer i celkem teplá voda. Přidělané je ta za šrouby co drží rezervu - udělal jsem si extra matky svařené ze dvou - jedna velká, ta drží kolo, a na ní převařená M10 dlouhá, na kterou se šroubuje držák kanystru.
#26 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2020 13:36
A ještě drobnost - kanystr většinou po 3 letech vyhodím, nemá smysl ho umývat, a ani to už většinou nejde, nový stojí pár korun. Používám to jako užitkovou vodu, jak pitnou jenom velmi nouzově.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#27 Příspěvek od Rennie » 21 dub 2020 13:38
Když kanystr tak ten nepruhledny. Když se tam dostane sluníčko voda se rychleji kazí.
Já ty moje nádrže ať již bývalá z trubek nebo nynější vymyvam jednou ročně na začátku sezóny savem
#28 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2020 13:43
Zkusím mu obléct neprůhledné tričko. :mrgreen: A teď má dilema, jestli černé, aby se voda lépe ohřívala a rychleji kazila, neb světlé. Zatím to vidím na něco dohněda, ať na tom není vidět bláto.
jbizik
tel.: +421907325338
#29 Příspěvek od jbizik » 21 dub 2020 13:44
Ja mam 10lit kanister, ale serie ma na nom ten plastovy kohutik.....okolo ktoreho mi zacala tiect voda - netesni.
Kanister sice stoji cca 8eur, ale kvalita nic moc
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
#30 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2020 14:05
Mám toto: https://www.tbaplast.cz/kanystr-10-l-s- ... gLXc_D_BwE a nenám s tím problém.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#31 Příspěvek od discovery1liptov » 21 dub 2020 20:25
V tomto pripade jedine front runner:) sice stoji 50 eur ale co uz za kvalitu sa plati:)
jbizik
tel.: +421907325338
#32 Příspěvek od jbizik » 21 dub 2020 22:08
Ten som videl.....aleeeee...
Cena 50 plus dalsich 25 uzamykacia sada plus posta......moooooc vela za bandasku na vodu.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
#33 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2020 22:19
A přesně z tohoto důvodu jsem ti koupil ten co mám, zhruba za 6 Euro, ten rozdíl je prostě velikej.
c-ice.lukas
auto: D1 95'
#34 Příspěvek od c-ice.lukas » 22 dub 2020 00:27
Mne to začalo tiecť 3r dozadu v Rumunsku vsimol som sk to až po 3 dňoch vyriešil som to mikrotenovym sackom/vreckom, dám som pod vrchnak a zasroboval, od vtedy neni problém 😃 môj 20L stal 11€ a neskôr som došiel na to že stačí ten sacek len hore, Sú tam 2 stuple jeden na plnenie druhý na prisavanie vzduchu stačí tieto dva utesniť a už to funguje
hrochado
auto: LC 78
#35 Příspěvek od hrochado » 22 dub 2020 09:25
Na pitnou vodu mám kanystr Ridge Monkey
https://www.chytapust.cz/Nadobi-2356/Ri ... 1kQAvD_BwE
Po nějakých 4 letech už jsem na víčkách taky měnil těsnění, ale jinak se na něm i sedělo a funguje, velkým víčkem plníš, zespodu velkého víčka je pak našroubovaný kohoutek, který se pak šroubuje na místo malého víčka, můžeš, ale nemusíš ho tam mít pořád...
Na užitkovou vodu na mytí nádobí a rukou a lehkou sprchu mám na střeše klasickou solární sprchu z odpadních novodurových trubek, jako to tady má asi víc lidí ... buď to teče samospádem, nebo tam mám vlepený ventilek a můžu to natlakovat kompresorem, pak to i stříká :)
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#36 Příspěvek od marek sk,lm » 25 dub 2020 20:16
jbizik píše: 21 dub 2020 13:44 Ja mam 10lit kanister, ale serie ma na nom ten plastovy kohutik.....okolo ktoreho mi zacala tiect voda - netesni.
Ja mam tietok, 20l 2ks a obe tecu - riesenie je ich skladovat nalezato - hore otvormi.stacilo by trosicku kvalitnejsi plast a trosicku presnejsie odliatky a kludne dvojnasobna cena... ale to by uz bol zly vyrobok.
je to ako s kýblami - skuste si v obchode kupit kvalitny kybel... nekupite. Ak chcete kvalitny kybel, kupte si omietku, tu vyhodte, umyte a mate kvalitny kybel... :Pohoda:
vyrobok bol vyrobeny za ucelom predaja, kedze sa vyrobok predal, splnil 100% ucel za ktorym bol vyrobeny :rock
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
jbizik
tel.: +421907325338
#37 Příspěvek od jbizik » 25 dub 2020 20:25
Nasiel som za slusne ceny tieto ( modry a biely):
http://www.truckshop.sk/kategoria-produ ... odu-a-phm/
Maju kvalitnejsie robene kohutiky, ktore sa daju aj dokupit extra - co je plus
Kanister ktory mam ja ma asi 3 roky, pochadza z predajne Kinekus, zacal tiect az teraz a ten kohutik je bez ziadneho O kruzku, dosada iba plast na plast a je tam ze " Made in England" :rofl :chuckle
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
jbizik
tel.: +421907325338
Re: Disko 1, 2 expedične upravy: tapaciru na 5.dverach, nadrž na vodu na rezerve, markiza atd...
#38 Příspěvek od jbizik » 10 kvě 2020 16:09
Dnes som zacal so stavbou pevneho pristresku ku autu - nieco ako markiza, len ju budem nosit vo vaku v kufri.
Zaklad tvoria trubky so zahradnych altankov ( 2,5 a 3,2cm hrube) plus plastove rohy a na zaver dam vyrobit presnu plachtu.
Plachta bude okrem šponovacich šnur prichytena asi aj remenmi o zahradku aj o samotnu konštrukciu z trubiek.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
discovery1liptov
#39 Příspěvek od discovery1liptov » 10 kvě 2020 20:21
Neni lepsie kupit markizu? Vsak to stoji par eur[emoji6]
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
jbizik
tel.: +421907325338
#40 Příspěvek od jbizik » 10 kvě 2020 21:02
discovery1liptov píše: 10 kvě 2020 20:21 Neni lepsie kupit markizu? Vsak to stoji par eur[emoji6]
Ta ale nikdy nebude takato pevna a odolna voci vetru.... :mrk
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
