No vida, a jedeme dál, nový kabát prodá i starou známou paštiku...Lukasino píše: 02 čer 2019 21:34 Že by rekordman?![]()
https://auto.bazos.cz/inzerat/105364968 ... -motor.php
Ale v tom bude asi něco jiného, když to nedají na záruku, co?
Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
2018 a 10 000km a to není v záruce? To je nějaké divné.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Jedina zmena je olejove cerpadlo rizene el. ventilem.
- nios
- auto: Disco4
Doplnim statistiky:
Kamosova D4 r.v.12 - 200 tis padly motor kluka
Svagrova D3 r.v. 2005 240 tis padly motor asi zadrety
Moja D4 r.v. 11- 245 tis....zatim vsetko ok....modlim sa denne...
Asi je to fakt ako mi povedali v LR....sposob jazdy a servis....
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
Ahoj Dušan,nios píše: 25 črc 2019 14:09 Doplnim statistiky:
Moja D4 r.v. 11- 245 tis....zatim vsetko ok....modlim sa denne...))))
tak sa len pekne modli
Miro
ahojte....chcem sa opytat či niekto z vas skusal kovanu kluku-mala by toho zniest vela....dík
- Kokesek
Kovana klika se bude lepe umet prohybat do zatacky.
dík...no nvm čo to znamena"do zátačky"...myslis tym niečo ako vybracie pri zmene zataženia....alebo inak odporučil by si ju
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
No to, že když se ti kroutí blok, tak ti asi ani kovaná klika nepomůže. Řešíš následek, ne příčinu...ljubo píše:dík...no nvm čo to znamena"do zátačky"...myslis tym niečo ako vybracie pri zmene zataženia....alebo inak odporučil by si ju
Tak ona tam z výroby kovaná klika samozřejmě je
V pondělí dorazil další mrtvý kousek, najeto 42000 km
som netusil že je tam od výroby kovana,bol som v tom že nie..lebo chalani od vás z Kutnej Hory predavaju kovanu material 4340 nitridovaný povrch,ktorá by vraj nemala prasknut...ale dik za info a tá že iba 42000...tot pruser
Chalani z Kutné Hory mají dobré promoljubo píše: 27 srp 2019 21:51 som netusil že je tam od výroby kovana,bol som v tom že nie..lebo chalani od vás z Kutnej Hory predavaju kovanu material 4340 nitridovaný povrch,ktorá by vraj nemala prasknut...ale dik za info a tá že iba 42000...tot pruser
ŘEŠENÍ????
Třeba to je už známá věc, nevím, ale narazil jsem na toto:
https://auto.bazos.cz/inzerat/106429729 ... 88-a-9.php
Na pokec fajn člověk, tvrdil, že to kupuje v americe normálně u Fordu s tím, že v amáru žádný odlitky (sračky) do svejch aut nedávají, ale jen výkovky co vydrží.
Cena dle kuru plus mínus 47.000 Kč
Klikovka pro 2,7 a 3,0 je každá jiná - cca 2mm na zdvihu.
Celkem již prodal 3 ks a všechny bez problému jezdí.
To jsou všechny informace co jsem z něj dostal.
Pokud od něj někdo koupíte klikovku, tak dejte vědět.
Pokud by to chtěl někdo vyzkoušet, mám tady blok motoru 3.0SDV6, na ceně se dohodnemeDiscoDrak píše: 29 srp 2019 17:07 ŘEŠENÍ????
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Patrik tu k té klice psal info už včera. Je to nesmysl
Nehledě na to, že už bylo několikrát řečeno, že dát do starého bloku, který se už zkroutil novou kliku nemá moc smysl...
- Kokesek
Smysl to ma. Kdyz se blok upravi a dela to fima ktera tomu rozumi. Urcite to nejde tak ze to franta doma osadi a dela ze je to dobre.
A ty víš o někom, kdo blok umí upravit? A nejlépe, kdo to už dělal? Nějak si nedovedu, kromě "převrtání děr pro ložiska", představit, co by se na bloku dalo upravovat. To převrtání si představit umím, ale nějak tam nevidím záruku, že se blok nezkroutí znovu.
- Kokesek
Par jich jezdi a funguje to. Ale jak rikas zaruku nedam ja ani nikdo jiny. Jedna se o opravu veci ktera je spatne navrzena a udelas pro to maximum no konstrukcni vadu neodstranis. Utěchou muze byt to ze cim je litina starsi tim je stabilnejsi. Kazdopadne tdv6 je takovej motorsport[emoji6]
- Maxsel
Tady nedaleko od nás je firma, která motory dělá, ale S/TDV6 stejně po opravě nikdy dlouho nevydržel.
- Kokesek
Nefunguje vam to protoze u vas neni kraj razovity-zelezity. V Ostrave jsou jine podminky[emoji851]
Taky je treba nechat rentgenovat kliku, mit ok vyvazeny menic a vybornou remenici.
