Roll Cage
Re: Roll Cage
#361 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2019 14:28
S tím souhlasím, jenom jsem se chtěl ujistit, že mi něco neuniklo. A zahrádku plnou stanu mám skoro furt.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Roll Cage
#362 Příspěvek od mildo123 » 13 srp 2019 15:20
Je mi jasné že s roll cage sa prevratim skôr ako bez nej, avšak ak sa prevratim, chcem mať tu klietku... naloženú záhradku dôverne poznám. Vlastne to auto poznám... Ešte raz, L172 je tá klasická čo tu niektorý máte? Napr čo Ciril montoval do defa?
Defender 110 Tdi 1998
Re: Roll Cage
#363 Příspěvek od eliott » 13 srp 2019 15:41
RBL1727SSS
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Roll Cage
#364 Příspěvek od DanoDEF » 13 srp 2019 16:29
... iba doplnim svoj postre. Je pravda, ze spravanie auta s roll sa zmeni ale nie je to take strasne u auta, ktore ma v dolnej casti viac"zeleza" to tazisko sa az tak zasadne nezmeni. Ak mam stan tak ho mam bez zahradky ta je v tu chvilu zbytocna. Ten typ od Patrika RBL1727SSS je spravny teda aj s vnutornym B stlpikom.
mildo123
Re: Roll Cage
#365 Příspěvek od mildo123 » 13 srp 2019 16:31
Dano ty máš tiež tu s tým B stĺpikom? Nevadí to posádke v zadu?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Roll Cage
#366 Příspěvek od mr-tomas » 13 srp 2019 23:38
Tady je vidět názorně bytelnost kabiny. https://youtu.be/rizV-F57deM
dodooff
tel.: +421 915 965 965
auto: SII, Def, LR4, HZJ76
Re: Roll Cage
#367 Příspěvek od dodooff » 14 srp 2019 00:21
DanoDEF píše:... iba doplnim svoj postre. Je pravda, ze spravanie auta s roll sa zmeni ale nie je to take strasne u auta, ktore ma v dolnej casti viac"zeleza" to tazisko sa az tak zasadne nezmeni. Ak mam stan tak ho mam bez zahradky ta je v tu chvilu zbytocna. Ten typ od Patrika RBL1727SSS je spravny teda aj s vnutornym B stlpikom.
Musim suhlasit. Dokonca ja osobne v tom nevidim takmer ziaden rozdiel, vsak nakoniec kto uz zacne uvazovat o klietke, uvazuje aj o podvozku a tu je mnozstvo variant ako to cele zpevnit...
Nasa posledna montaz...
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
Re: Roll Cage
#368 Příspěvek od eliott » 14 srp 2019 07:56
dodooff píše: 14 srp 2019 00:21
Nasa posledna montaz...20190803_114934.jpg20190803_114925.jpg20190803_114916.jpg
Tak s tím bych teda do Rumunska nechtěl...
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Roll Cage
#369 Příspěvek od DanoDEF » 14 srp 2019 11:09
eliott píše: 14 srp 2019 07:56 Tak s tím bych teda do Rumunska nechtěl...
... Ktovie mozno ma majitel ine ciele ako smiesne rumunsko
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Roll Cage
#370 Příspěvek od DanoDEF » 14 srp 2019 11:11
mildo123 píše: 13 srp 2019 16:31 Dano ty máš tiež tu s tým B stĺpikom? Nevadí to posádke v zadu?
... Ano mam taku inu by som nechcel. Ten kto navrhoval ten B stlpik mal hlavu na spravnom mieste. Mne ani posadke nezavadzia.
mildo123
Re: Roll Cage
#371 Příspěvek od mildo123 » 14 srp 2019 11:53
DanoDEF píše: 14 srp 2019 11:11
Okej, tak není o čom. Dik.
dodooff
Re: Roll Cage
#372 Příspěvek od dodooff » 14 srp 2019 13:38
Tak s tím bych teda do Rumunska nechtěl...[/quote]
Ja by som vôbec pochyboval nad nutnosťou klietky pre Rumunsko...[emoji16]
Re: Roll Cage
#373 Příspěvek od MadTom » 14 srp 2019 13:47
Mě se to železo uvnitř nelíbí, co jsem seděl v jednom Defu, kde to bylo, tak mi to nebylo příjemné, asi proto, že jsem vyšší a větší.
Viděl jsem ale klec, kde byl tento sloupek vně a měl vybrání pro panty předních dveří. To se mi líbilo víc, než řešení, kdy tam tento sloupek vůbec není.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Roll Cage
#374 Příspěvek od DanoDEF » 14 srp 2019 15:19
MadTom píše: 14 srp 2019 13:47 Mě se to železo uvnitř nelíbí, co jsem seděl v jednom Defu, kde to bylo, tak mi to nebylo příjemné, asi proto, že jsem vyšší a větší.
... pre velkych chlapcov je Diskoka. Pre tych co su do Defika tak akurat je toto riesenie OK a ma aj vyhodu pocas jazdy sa nad hlavou mas o co chytnut a nechat oddychnut pravu ruku. Samozrejme, ze je to kompromis a Defik je taky.
mildo123
Re: Roll Cage
#375 Příspěvek od mildo123 » 03 říj 2019 17:15
Zravim vas landroveristi. :hi
Tak cage je doma. Trochu ma mrzi že som ju stihol len predbežne zložit a položit na auto pre predstavu a musel som odcestovat. Zobral som si priručku na montaž so sebou a tak studujem. Vyzera ze to bude hračka, len sa chcem spytat ludi čo si ju montovali. V navode popisuju vyznacit si diery cez pomocne platnicky a vnutro medzi dierami vyrezat. Je to potrebne? Nestci len vyvrtat diery a zosrobovat to cez plech? Poradte. Dakujem.
http://www.safetydevices.com/uploads/rollcage/657.pdf
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Roll Cage
#376 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2019 19:44
... Kde mas vnutorny obluk ? Tie otvory su väcsie a ked zosrubujes rool tak plech karoserie ostane volny teda nezovre ho roll neprenesie sa napätie spoja do karoserie.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 03 říj 2019 19:49, celkem upraveno 1 x.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Roll Cage
#377 Příspěvek od komin » 03 říj 2019 19:48
To neni obrusena farba ale paska aby to asi neosuchal resp vyznacil diery [emoji6]
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Roll Cage
#378 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2019 19:50
komin píše: 03 říj 2019 19:48 To neni obrusena farba ale paska aby to asi neosuchal resp vyznacil diery [emoji6]
... co je obrusene ? Velmi rychlo citas.
komin
tel.: 0904543118
Re: Roll Cage
#379 Příspěvek od komin » 03 říj 2019 20:16
[emoji848] abo ty rychlo prepisujes [emoji16]
LR DEFENDER 110 SW
mildo123
Re: Roll Cage
#380 Příspěvek od mildo123 » 03 říj 2019 20:51
DanoDEF píše: 03 říj 2019 19:44 ... Kde mas vnutorny obluk ? Tie otvory su väcsie a ked zosrubujes rool tak plech karoserie ostane volny teda nezovre ho roll neprenesie sa napätie spoja do karoserie.
Počkaj nejak sa nerozumieme. Ja mám klietku len provizórne položenú na foto. Pôjde dole a pekne podľa postupu. Vnútorný oblúk myslíš tu vnútornú časť B stĺpika... Tá tiež príde až pri montáži. Ale sa pýtam na spôsob ako prejsť cez plech kasne. V návode vyrezuju štvorce a ja sa pýtam či je to treba, či nestačia iba štyri dieri. Vieš čo myslím?
