spanie v disco 2
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Re: spanie v disco 2
vím, že je to hodně, ale jistota je kulomet..... nemám ji v šuplíku postavenou dnem na dno, ale sedí zacvaknutá na těch origo aretačních bodech, ať za jízdy v terénu nepochoduje......
Co naohybat plech do psaníčka a dát to na vrchol?
Tak takovej origo plech nemám a ani jsem nehledal. Nějaké ty plíšky zespodu jsem oddělal, stejně tam madla z boku, a zespodu jsem to skrz hliníkový plech tvořící dno rovnou přišrouboval, s tím, že ty 4 velké kulaté nožičky jsou "prostrčené" skrz velké díry v plechu, a lednička tedy nestojí na nich, ale celoplošně přímo na plechu. Asi se to trošku prohýbá, takže by to chtělo o 5mm vyšší mezeru ode dna, ale předělávat to nebudu. To lehké šoupání hliník vůči hliníku mi až tak nevadí.
Tohle řešení bylo nejnižší, co se mi podařilo vymyslet.
- TBG
ja ten plech kupoval s ledničkou kdysi do dodávky, tam bylo místa dost.... v šuplíku šetříme každý centimetr, tak jsem ty trny odšrouboval z plechu a zapustil přímo do dna šuflete, nožičky se dotýkají dna, ale váhu ledničky nesou ty tři trny.... drří to dobře. Pokud seženu kousek al plechu 4 až 6mm, udělám to znova stejně.....
- auto: Discovery 2 TD5
Ahoj. Muzu se zeptat, kde jsi sehnal ty madla supliku? Nemuzu je nikde sehnat a kdyz, tak jsou moc velky. Staci to, aby to udrezelo tu lednici zavrenou? Z jakeho je to materialu? Resim ted aretaci supliku, aby se za jizdy nevysouvaly.
Diky
Naposledy upravil(a) FitzPatrick dne 23 črc 2019 11:30, celkem upraveno 2 x.
A ještě prosím i ostatní - jaké používáte výsuvy a jak řešíte aretaci, aby se šuplíky nevysovaly?
Tady najdeš mnoho:FitzPatrick píše: 23 črc 2019 11:15Ahoj. Muzu se zeptat, kde jsi sehnal ty madla supliku? Nemuzu je nikde sehnat a kdyz, tak jsou moc velky. Staci to, aby to udrezelo tu lednici zavrenou? Z jakeho je to materialu? Resim ted aretaci supliku, aby se za jizdy nevysouvaly.
Diky
http://www.essentracomponents.cz/zamky-a-kliky
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Klasicky nábytkový zámky,šuplík se dá zamknout a při jízdě necestuje. Jen je dobrý mít někde v autě rezervní klíč
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Pokud tam dáš tyhle madla, tak se ti šuplíky nevysunou, protože mají západku. Já je mám dokonce uzamykatelný.
Já to mám všechno tak křivě naměřený a pojezdy tak vychozený, že to nejde otevřít a to tam žádné zámečky nemám
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- TBG
Pozor, Essentra, nákup už jen na ičo....
Díky. Taky už jsem něco našel. Teba se to bude někomu hodit.
https://www.marek.eu/southco-uzaviraci- ... e-latches/
- TBG
Pokud by někdo chtěl, zbyly mi tu 3ks uzávěrů vč.zámků. Cena 450kč, osobní odběr Opava..... s dokladem
Ahoj Tome.
Já bych je vzal. O víkendu bych se stavil. Muže být?
Martin
Martin
- TBG
ok, odložím Ti je. Než pojedeš, zavolej mi, budu někde kolem Opavy....
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Ahojte tak som sa dostal do štádia že som potreboval spanie, narýchlo som to zbuchal z hliníku a v ten istý deň aj otestoval. Zatiaľ super len ponaučenie je ze karimatka nestačí a musím dať spraviť madrac lebo moje bedrové kĺby ráno potrebovali dekalamitku
Karimatka je po týdnu sakra problém, ale 3cm nafukovací tento problém hravě řeší.
3 cm je stále málo, dnrs máme 5 cm a vzpomínám n 7 cm matraci. Je to dost rozdíl.
To je sice možné, ale pokud to máš uklidit v d2 do kufru tak na třetiny máš sakra hmotu se kterou musíš pracovat a vytvořit jí místo.
Souhlasím, proto jsem do auta koupil 7cm vysokou nafukovačku. I když vše na spaní dávám do střešního stanu, tak 7cm tlustá matrace byla prostě moc objemná.
