D2 - přídavné couvací světla
Re: D2 - přídavné couvací světla
Však uvidíš. Gumové průchodky aby se kabel nelámal jsou správně, ale anténa musí mít protiváhu, aby pořádně vysílala. To že má správné PSV, ještě neznamená že bude pro vysílání správně fungovat. A že většinou je to na 30 m funguje do prvního špatného odbočení a následného hledání se.
Hele, tezko rict - nejsem v tomhle sbyolutne zbehlej. Jen vim ze me pan se tkouseckou povidal ze vysila a prijima krasne a tim to haslo.
Antenu sem puvodne mel na magnetce na strese(blbe reseni, lec bylo provizorni) a me se to libilo takhle a kdyz mi rekl ze dobry tak dobry.
Tohle jsem koupil a dobry
Ono moc možností, kam anténu dát není. Ideální je střed střechy. Já jsem měl dlouhou dobu vedle stanu 30cm širokej kabelovej rošt jako malou dlouhou zahrádku a na jeho konci anténu, fungovalo to super, ale vedle nového širšího stanu už se nevejde, tak ji mám jenom na prodlouženém držáku stanu, a musel jsem tomu udělat extra protiváhu.
Tma kde to máš ty, tak aby to pořádně fungovalo, tak je potřeba propojení z rámem, protože nic jiného velkého železného tam poblíž nemáš. Bohužel blízkost kapoty a zbytku auta pod ní, které anténu zakrývají se prostě eliminovat nedají.
Pro připojení paty antény k rámu to chce páskový vodič - pružný, aby se to neuklepalo. Páskový proto, že má menší indukčnost, oproti kulatému drátu.
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Mám prosbu, dodělal jsem přídavné zadní/couvací led světla, jsou zapojené přes třípolohový spínač zapnuto-vypnuto-zpátečka + relátko. Zatím to jde jen natvrdo on-off . A teď - kde vzít signal od čidla zpátečky, aby to spínalo se zpátečkou. Co nejblíže k přístrojovce, (popelníku) ať nemusím tahat káblik přes celé auto. Hledal jsem v RAVe, kudy jde drát od čidla ke světlům, ale s AJ jsem v
Děkuji...
- TBG
který drát? nevíš ?
Sorry som v praci. Vecer ti to poviem presne. Je to v RAVE.
- TBG
Díky moc, jsi zlatej.....
D2 - mám 03, automat....
Takže : Je to čierny konektor číslo 0698 a pin 1. zeleno hnedý káblik. Normálne je to myslím konektor do spätného zrkadla. Ja ho mám nezapojený. Nájdeš ho nad interiérovým osvetlením.
- TBG
Děkuji moc!
Já také děkuji, super napojeni couvající kamery s obrazovkou ve zpětném zrcátku.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Super,bude se mi to hodit
Ano ano.
....pre náročnejších....
No a když už jsme v té kabeláže na střeše není tam i kabel s osvětlením interiéru. Myslím, že je hnědý.
- TBG
Tak jsem narychlo jen odcvakl ty deklíky (kde má Wojto spínače) a odšroubil lampičku. Nikde není nic vidět, žádné dráty, asi musí dolu celý stropní plast a odchlípnout stropnici.....
Sundej ten bílý plast s poličkami co je na 10 šroubech a už se tam dostaneš.
Robil som to pred pár rokmi. Je možné že som mal dole celý ten plast, ale určite nie celú stropnicu.
TO habakuk:
Neviem čo potrebuješ..
omar
- tel.: 736769704
Zdar kde jsi koupil to zrcátko?
