Disco 1 alternátor - Help
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#1 Příspěvek od Dex » 29 led 2019 07:16
Ahoj prosím neměl by někdo obrázek rozpadu altiku na D1? Číslo viz foto. Případně nemohl by mi někdo poslat aspoň fotku tohodle altiku zezadu bez toho plastového krytu? Moc dík.Obrázek
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Disco 1 alternátor - Help
#2 Příspěvek od Dex » 29 led 2019 11:50
Je to D1 300tdi Magneti Marelli
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#3 Příspěvek od mr-tomas » 28 kvě 2019 17:45
Oživím toto téma a doufám, že budu úspěšnějšì. Nechal jsem si před cca 15-20tis km odborně zrepasovat alrenátor a výsledek je viz. https://youtu.be/PSqMJQcHE2g
Kdo to nepoznal, tak zadní ložisko úplně v háji. Řešit reklamaci nemá cenu, protože je to víc jak 2roky. Otázka zní jak se dostanu k tomu ložisku. Sundal jem tu plastovou část s uhlíkama, ale ty půlky s rotorem nejdou od sebe.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#4 Příspěvek od Rennie » 28 kvě 2019 18:02
Musíš rozletovat statorové vývody od diodového můstku jinak to nerozpůlíš
mr-tomas
#5 Příspěvek od mr-tomas » 28 kvě 2019 18:11
Hmm, myslel jsem si to ale radši se zeptam než to zkurvim. :grin:
A nic jiného to nedrží?
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » 28 kvě 2019 19:14
Aby ten rotor uz nevydrel stator. Btw nejsi sam repas jsem delal pred rokem vse nove a pred par tydny jsem ho vytahl a je ko.
Naposledy upravil(a) kupec18 dne 28 kvě 2019 19:15, celkem upraveno 1 x.
mr-tomas
#7 Příspěvek od mr-tomas » 28 kvě 2019 19:15
Vrčel, takže očividně uvnitř škrtal.
Tak jsem to rozdělal a hřidel na které je ložisko nasazené je omletá. To by mě zajímalo jak se tohle může stát?
Je to nějak opravitelné?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#8 Příspěvek od gibson » 28 kvě 2019 22:18
jasne, meni sa to cele :wink:
mr-tomas
#9 Příspěvek od mr-tomas » 28 kvě 2019 22:22
Tak tos mě uklidnil, naštěstí se dá koupit už od 2500 čechokreditů. :grin:
gibson
tel.: +421907201052
#10 Příspěvek od gibson » 28 kvě 2019 22:26
uz je dost hodin takze mi nejde rozmyslat ale myslim ze je to komutator a ten sa da vymenit ale az taky drahy nebude...
#11 Příspěvek od MadTom » 28 kvě 2019 22:35
Ty kroužky se dají většinou vyměnit. Odpájej diodový blok a rozeber to. Podle poškození uvidíš, co s tím. Kromě špatného ložiska ty kroužky umí vyžrat i příliš tvrdé uhlíky. Několikrát jsem podobné uhlíky měnil - lehce pilníkem doladil z větších. Není na tom nic složitého, akorát nesmí drhnout.
Rennie
tel.: 776179179
#12 Příspěvek od Rennie » 29 kvě 2019 06:17
Kroužky má cajk ale hřídel rotoru je chycena. Jak moc není z foto poznat
Nejsem si jist ale na pár alticich jsou speciály ložiska. Jaký je číslo altiku a co tam máš za lozisko
mr-tomas
#13 Příspěvek od mr-tomas » 29 kvě 2019 08:49
Hřídel je ožužlaná do mínusu, takže v ložislu má vakl viz. video. Novej nastrojenej rotor jsem našel za dvojku bez daně, tak nevim jestli se to vyplatí opravovat. Na altíku není žádné označení, ani štítek, jen výrobce MAGNETI MARELLI . :grin:
#14 Příspěvek od MadTom » 29 kvě 2019 09:09
A nevyřešilo by to vhodné lepidlo od Loctite? Ti mají různé přípravky na takové problémy.
mr-tomas
#15 Příspěvek od mr-tomas » 29 kvě 2019 09:25
Teď nevím jak to myslíš. Zalepit ložisko? jak ho vycentruju? Tekutej kov a pak osoustružit? To už pak nikdy nesundám ty sběrné kroužky.
Rennie
tel.: 776179179
#16 Příspěvek od Rennie » 29 kvě 2019 09:29
mr-tomas píše:Teď nevím jak to myslíš. Zalepit ložisko? jak ho vycentruju? Tekutej kov a pak osoustružit? To už pak nikdy nesundám ty sběrné kroužky.
Lepit něčím je podle mě nesmysl. Nová hřídel samotná by mohla jít možná sehnat
Tohle udělá špatný ložisko dle toho typuji že do tohohle patří speciální s jiným vnitřním rozměrem
mr-tomas
#17 Příspěvek od mr-tomas » 29 kvě 2019 09:31
Máš nějakej tip? Já našel jenom kompletní nastrojenej rotor.
Rennie
tel.: 776179179
#18 Příspěvek od Rennie » 29 kvě 2019 09:33
Když se doberes k origo číslu alternatoru mohu kouknout nebo pak vylisovat hřídel a zkusit podle rozmeru
Nebo z nějakýho vraku altik s dobrým rotorem a seskladat
mr-tomas
#19 Příspěvek od mr-tomas » 29 kvě 2019 09:53
Jediný co na něm je je papírová samolepka s číslem 63341321. Teď jsem našel firmu Elancars že nějaké prodává už od 1000 korun, ale ty jejich čísla jsou nějaký jiný.
#20 Příspěvek od MadTom » 29 kvě 2019 09:55
Žádnej tekutej kov. Ta vodička vypadá podobně jako lepidlo na závity, ale je to určené k lepení ložisek na hřídel a vymezování mezery. vystředí se to nějak samo. Použil jsem to několikrát a fungovalo to pěkně. Loctite k tomu má docela vydatné informace na webu. Akorát jsem měl vždy problém vybrati si tu správnou vodičku/lepidlo na dané použití.
Tenhle alternátor není žádná závratná technologie.
